Er din Core 2 varmere enn forventet? Mulig løsning
hifiking
Da er vel kanskje undervolting en mulighet, for en del av de som har problemer til å senke temperaturen? Siden det ikke er noe poeng i å kjøre høyere Volt enn nødvendig, så lenge PCen er stabil.
Jeg kjører nå stabilt med en forsiktig overklokking ( 6600@2700 ( 300x9 )) med Vcore på 1.128 og PCen idler på 37-40.
Det er 5-8 grader lavere enn det jeg fikk på en uklokket PC (med Auto-innstilling på Vcore).
Endret av b-urn
7296299[/snapback]
Hmm...det skal jeg prøve når jeg kommer hjem!
Hvilket program bruker du til å se tempen med?
7296299[/snapback]
Vcore så lavt? Sett i CPU-Z da eller? Må kjøre vcore på 1.38 jeg for stabilt i på FSB 360 (E6600)
Gjest Slettet+6132
Mine temperaturer med GA-965P-DS4, "simpel" 120mm vannkjøl.. og [email protected]
VCore er satt til 1.475 i Bios..
PS og edit:
Dette var idle for de som ikke skjønte det.. :) Temp ved "full dual load" ligger på ca. 42-44 grader pr.core.. Brukbart..
Endret av Slettet+6132
7297907[/snapback]
Det er avlest i CPU-Z ja. Tilsvarende verdi i Bios ( men ikke helt sikker på nøyaktig verdi der).
Derfor jeg undrer på om VCore avlesningen lurer litt. I og med at CPU blir så varm på det som skal være normalspenning for CPU.
Gjest Slettet+6132
Er ikke 1.475 volt sabla mye for en intel? Trodde intel ikke var noe glad i høy spenning.
Jeg har også Gigabyte DS-4 med E6300@3150, har satt volt på auto, så den står på orginal volt, som jeg ikke husker helt hva er, har like temperaturer som deg, med bigwater.
7299453[/snapback]
Auto er *ikke* det samme som default.....det gjelder de fleste hk for Core 2 Duo (som er laget med tanke på klokking).
CPU-Z viser også helt feil VCore når man setter VCore til Auto evt, over 1.5 for å klokke lengst mulig.
Hvorfor det er slik, ja det må hk/bios produsenter/kodere forklare. .:)
PS.
Første gangen jeg testet mitt DS4... og satte VCOre til Auto + FSB400 så ble VCOre satt til 1.5 (av Bios).. verifisert i nTune og Bios "Health screen".
Tok å planslipte min X6800 i ettermiddag. *vike farvel til garanti*
Godt mulig mange av de altfor høye temperturene som rapporteres rett og slett skyldes IHS på cpuen - min var i allefall seriøst konkav (se bilde).
NB: dette er ikke det ferdige resultatet, kun ment for å vise hvor lite plane disse IHS er.
Er dette en lur ting å gjøre? mister man garanti? Andre måter å få ned tempen?
Min er oppi 65 C etter jeg har spilt..
EDIT:
Var inni der å tok av kjøleren for å se om det var pasta der og sånt. Det var det. Slår på pcen igjen og nå er den oppi 72 C. HVa skjer?
Endret av Andreas045
Hvis man først har brukt en CPU med skjev IHS, er det noe vits å fjerne IHS'en da? Jeg mener, har ikke den allerede gjort CPU'en "skjev" 7300703[/snapback]?
Hvis du fjerner vifta, vil prosessoren ikke følge med? Blir det ikke helvetes farlig å bytte kjøler i etterkant siden du kan bøye pinsene hvis du ikke løfter CPU rett opp?
Andreas: Hvis man ikke vet hva man driver med er det nok ikke så lurt. Tipper du har remontert kjølern "feil". Dessuten er det flott om du komprimerer bilder som png/jpg.
Zande: Goopen vil nok sørge for at CPU sitter klistret fast, men pinsene er såpass små at de vil ikke bøyes når den løftes opp (med mindre du prøver med hensikt), de blir heller bøyd hvis du tvinger den ned i sokkelen etter på.
Jeg tjente 10C på å planslipe min, og resultatet så også nokså likt ut som roger's .
7311042[/snapback]
hmm kjipern. Vanskelig å skaffe kjølepasta da men..er litt dritt å bestille fra komplett en ting som koster kun 69..
7311042[/snapback]
7311269[/snapback]
Om du kjøper fra komplett.no og betaler med visa får du frakt for 39,- eller noe i den duren. Brevpakken får du rett hjem i postkassen, så du slipper oppkrav og det styret der. Gjorde det med et micro-MMC til mobilen og pakken kom fram på kun ett døgn.
Endret av kjaks
Kjøp en annen kjøler enn stock (som ikke er god nok for "seriøs" klokking uansett). Velg da en kjøler som *ikke* bruker klips, f.eks. Zalman, TT, Thermalright. m/fl.
6948340[/snapback]
Enig, fatter ikke hva Intel tenkte på da de utformet 775. Man skal jo nærmest gå inn for å lage noe så dårlig. Skjønner ikke hvorfor de ikke kunne bruke det samme systemet som på 478 der man bare dro i to spaker. Enkelt, stramt og genialt.
Sliter med temperaturer på 60/72 grader på min E6300@2,52. Kjører en NorthQ-kjøler som skal være grei. Kommer nok til å ta av rammen da jeg mistenker denne for å være skjev.
Endret av Nuffern
aspstein: Hvis du beslutter å planslipe den konvekse CPUen din, kan ikke du være en engel og publisere temperatur forskjellene du har oppnådd? Skal selv planslipe en 6600 i helgen (såfremt jeg får tid), er spent på å se forskjellene da den Conroen er relativt varm.
7049267[/snapback]
En rask liten OT: Forslag til hvordan best planslipe CPU? Er noob på dette.
