hondapower Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Jeg har nettopp montert vannkjøling på kortet mitt. Startet opp maskina og fikk død skjerm. etter noe tenking plugget jeg vifta på igjen å da fungerte det. Hvordan får jeg kortet til å vise bilde uten at vifta er tilkoblet? Hjelp så raskt som mulig!! Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Vet jeg ikk , men du kan jo altids bare ha den koblet til vedsiden av og skjekk ei bios om det er noe du må disable først for så å prøve om det funker .... Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Jeg har nettopp montert vannkjøling på kortet mitt. Startet opp maskina og fikk død skjerm. etter noe tenking plugget jeg vifta på igjen å da fungerte det. Hvordan får jeg kortet til å vise bilde uten at vifta er tilkoblet? Hjelp så raskt som mulig!! 6909790[/snapback] Det kan vell kanskje være at du hadde montert vannkjølingsblokken intil noen komponenter/"kretser" på selve skjermkortet, slik at signalet/strømmen tok en liten "kortslutning" i blokken, slik at signalet ikke kom frem. Eller noe i den duren.. Det kan også være at kjøleren var skrudd for hardt på, slik at GPUen ble for ardt "belastet". (Bare en teori.) Hvis du vil vite om kortet ditt fungerer uten vifta, prøv på nytt uten vifte elelr noen annen form for kjøling. Deretter plugger du i skjermkortet igjen, starter maskinen og ser om det kommer noe opp på skjermen. NB! Skru av PCen med en gang du ser at bildet kommer opp på skjermen, eller hvis det ser ut til at det ikke gjør det. (maks 10 sekunder er anbefalt uten kjøler!) Lenke til kommentar
hondapower Skrevet 21. september 2006 Forfatter Del Skrevet 21. september 2006 vet ikke om jeg forklarte dette litt dårlig. Har tatt av den gamle vifta og satt på vannblokka. Den tar ikke borti noe. Kan jo ikke være den siden kortet fungerer når vifta er plugget i vel? Vet ikke hvordan du sjekker bios på skjermkort for å disable slike ting jeg ... siden vannblokka er på og tilkoblet vann så er kortet helt kjølig uansett om jeg lar maskina stå på. Problemet er jo at jeg må ha den bråkete orginalvifta hengende ved siden for at kortet skal virke. Om jeg plugger ut vifta så får jeg ikke noe bilde på skjermen... Merkelig synes jeg. Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 kanskje du bare kan ta en lignende ledning, altså en med samme port, og sette inn i pluggen til vifta? dette ser jo ut som et bios greie... fordi hvis den ledningen som skulle ha sittet i vifta er løs/tatt ut vil ikke kortet starte, pga at da blir det varmt. altså en forsikrings greie, hvis du skjønner. det er sikekrt en mulighet å skru av denne funksjonen, men jeg vet ikke hvordan:P Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Gå inn på hk bios kanskje du finner noe der Lenke til kommentar
hondapower Skrevet 21. september 2006 Forfatter Del Skrevet 21. september 2006 vel hk bios har ingenting om slikt. synes det er veldig merkelig siden alle de andre skjermkortene har fungert helt fint etter å ha tatt av vifta.. det er en knøttliten port med to plugger. har ikke noe jeg kan bruke til å koble til . regner med at kortet trenger pulser fra vifta for å fungere på en måte.. kjedelige greier Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Ja, merkelig og kjedelig problem. Selv tokk jeg å rev av hele viftepluggen. XD (men så funket min fint uten vifte også da) Et veldig primitivt forsøk, ville ha vært å tatt ut viften ifra kjøleren, pluggen den til, satt litt teip på viften, slik at den ikke snurrer rundt, og så latt den henge eller ligge oppå skjermkortet. Kanskje ikke en permanent løsning, men det vil vell fungere...... Vet ikke hvor godt skjermkortviften liker å ikke gå rundt da. Lenke til kommentar
Arne_set Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 prøv i disable vifta i biosen.. Lenke til kommentar
hondapower Skrevet 21. september 2006 Forfatter Del Skrevet 21. september 2006 Hvordan går du inn i bios å gjør det da? Tror ikke jeg skal sperre vifta. Motoren vil jo prøve å gå rundt hele tiden og slikt produserer om ikke annet varme. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Har du i det hele tatt giddi å tatt en titt i hk bios ? Hender du finner sånt der og (Kanskje) Lenke til kommentar
arnbju Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Har selv XFX 7900GT vannkjølt uten å ha dette problemet. Så er vel biosrelatert på en eller annen måte. Kanskje du har den nye biosversjonen som regulerer turtallet på vifta i forhold til tempen? Og at det er den som lager krøll? Lenke til kommentar
hondapower Skrevet 21. september 2006 Forfatter Del Skrevet 21. september 2006 Ja har kikket masse i bios. På DFI er det mye greier der inne he he.. har ikke skiftet noe bios siden det er vanskelig å vite om det er rett versjon. Dessuten trenger jeg ikke noe bios men en måte å kunne kjøre kortet uten at jeg må ha vifta tilkoblet Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 (endret) jeg ville gjort en jøde mekk.. som jeg kaller det.. kjøpt meg en motstand som har samme verdi som vifta. mulig dette vil fungere. edit. om du har den nye biosen med vifte regulator, er dette en mulig grunn til alle dine problemer. det er nok ikke umulig å flashe biosen til en eldre versjon.. Endret 21. september 2006 av kjellthore Lenke til kommentar
hondapower Skrevet 22. september 2006 Forfatter Del Skrevet 22. september 2006 problemet gikk bort av seg selv! Startet opp maskina, og når jeg kom inn i windows koblet jeg av vifta. nå fungerer alt helt fint. gpu temp på 39 grader! Takker for alle svar Lenke til kommentar
