LaserMannen Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Topic sier det meste. Lynet slo ned i ruteren for ca 3dager siden, har fått ny ruter nå. Problemet er bare at det er kun min pc som er tilkoblet internett, mens den andre pcen ikke får koblet seg opp, sjekket detaljene og det stod ingen gateway adresse. Er det nettverkskortet som er skadet, eller er det ruteren som er problemet? Har skiftet alle netverkskablene etter lyn nedslaget. Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Har du prøvd å bytte port i routeren slik at du prøver en av de som nå ikke fungerer i porten der hvor du brukte den som nå fungerte? Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Det er nok lett Nettverkskortene som ryker. Bestefar hadde lynnedslag i sitt nettverk, nettverkskortene på begge PCene røk Lenke til kommentar
LaserMannen Skrevet 22. september 2006 Forfatter Del Skrevet 22. september 2006 Funket ikke å bytte port på ruteren. Problemet er at nettverkskortet ikke finner en gateway, hva menes med dette? Lenke til kommentar
Ulkesh Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 Hvilken ruter fikk du ? Lenke til kommentar
Uknuselig Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 Prøv å skru av av begge datamaskinene. Restart ruter så sett på begge maskinene. Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 Gateway: den IPen den kontakter når den skal på nett. I normale hjemmenettverk er det enkleste måte å finne IPen til routeren. At den ikke har gateway kan tyde på at den ikke får tildelt IP fra DHCP i router. Er det lys i porten på routeren til den porten du kobler den PC som ikke kommer på nett? Hvilken IP har den PCen som ikke kommer på nett (sammenlign med den som er på nett). Lyser det i nettverkskortet på den PCen som ikke virker? Lenke til kommentar
LaserMannen Skrevet 22. september 2006 Forfatter Del Skrevet 22. september 2006 Gateway: den IPen den kontakter når den skal på nett. I normale hjemmenettverk er det enkleste måte å finne IPen til routeren. At den ikke har gateway kan tyde på at den ikke får tildelt IP fra DHCP i router. Er det lys i porten på routeren til den porten du kobler den PC som ikke kommer på nett? Hvilken IP har den PCen som ikke kommer på nett (sammenlign med den som er på nett). Lyser det i nettverkskortet på den PCen som ikke virker? 6915941[/snapback] Alt av lys lyser, er en Thomson SpeedTouch ruter. Kan teste om det virker å slå av og på begge pcene. Takk for svar Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 Om det fremdeles ikke virker, sjekk hvilken IP adresser maskinene har. Om den som er på nett har 192.168.x.x og den andre har 169.254.x.x kan det være at den ene ikke får tildelt IP. Lenke til kommentar
pine Skrevet 22. september 2006 Del Skrevet 22. september 2006 U kan jo prøve å manuelt konfe en ip adresse på tilkoblingen til pcn som ikke får gateway. Sjekk ip instillingene på pcn som fungerer. Lenke til kommentar
LaserMannen Skrevet 22. september 2006 Forfatter Del Skrevet 22. september 2006 (endret) Om det fremdeles ikke virker, sjekk hvilken IP adresser maskinene har. Om den som er på nett har 192.168.x.x og den andre har 169.254.x.x kan det være at den ene ikke får tildelt IP. 6917463[/snapback] Det stemmer, Pcen med nett har ip adresse: 10.0.X.X, mens den andre har 192.32.XX.XX. Er det feil med nettverkskort da? eller må jeg manuelt tildele ip adresse? Edit: hvis noen har en fremgangsmåte på hvordan jeg gjør det, hadde det vært supert Endret 22. september 2006 av LaserMannen Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Om det fremdeles ikke virker, sjekk hvilken IP adresser maskinene har. Om den som er på nett har 192.168.x.x og den andre har 169.254.x.x kan det være at den ene ikke får tildelt IP. 6917463[/snapback] Det stemmer, Pcen med nett har ip adresse: 10.0.X.X, mens den andre har 192.32.XX.XX. Er det feil med nettverkskort da? eller må jeg manuelt tildele ip adresse? Edit: hvis noen har en fremgangsmåte på hvordan jeg gjør det, hadde det vært supert 6919538[/snapback] Åpne Nettverkstilkoblinger, velg egenskaper for nettverkskortet ditt, åpne egenskaper for IP (dobbeltklikk på denne). Her kan du velge auto/manuell tildeling. Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Som fa2001 nevner over er rett, bortsett fra at protokollen du må velge heter internett protocol (tcp/ip). (Det er den han mener når han skriver IP (dersom ikke norsk WinXP er veldig forskjellig fra engelsk) Lenke til kommentar
LaserMannen Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 Det har jeg prøvd fra før, det fungerte ikke. Noen andre forsalg? Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Står begge PCene til å motta IP automatisk? (bare for å oppklare evt. misforståelser Da kan du forsøke å manuelt sette den som ikke kommer på nett til en 10.0.x.x adresse (ikke lik den andre, fungerende, PCen) - og manuelt mate inn default(standard) gateway (denne finner du på den fungerende PCen) Lenke til kommentar
LaserMannen Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 Står begge PCene til å motta IP automatisk? (bare for å oppklare evt. misforståelser Da kan du forsøke å manuelt sette den som ikke kommer på nett til en 10.0.x.x adresse (ikke lik den andre, fungerende, PCen) - og manuelt mate inn default(standard) gateway (denne finner du på den fungerende PCen) 6922561[/snapback] Jeg gjorde akkurat som du sa nå, og da poppet det med en gang opp at pcen var tilkoblet, men da jeg skulle teste at alt virket ved å logge på msn kom jeg inn i troubleshot og det stod at standard gateway var offline. Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Men standard gateway var den samme på begge PCene? (Altså, om standard gateway var 10.0.0.1 på PC1 (den som virker) så satte du den til det samme på PC2 (den som ikke vil på nett)?) Om du har gjort alt over kan det spøke for nettverkskortet... Du har ikke et gammelt PCI nettverkskort liggende et eller annet sted? (I en gammel PC eller no) Hadde du satt inn et slikt og kommet på nett hadde du enkelt kunne finne ut om problemet lå i lokal PC eller i router. Hvilken type router er det snakk om? Og om du skruer av/plugger ut den PCen som virker, og så prøver å refreshe IP på den som ikke vil på nett, funker det da? (Tenker i baner av bare en tilgjengelig IP e.l.) Lenke til kommentar
LaserMannen Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 Men standard gateway var den samme på begge PCene? (Altså, om standard gateway var 10.0.0.1 på PC1 (den som virker) så satte du den til det samme på PC2 (den som ikke vil på nett)?) Om du har gjort alt over kan det spøke for nettverkskortet... Du har ikke et gammelt PCI nettverkskort liggende et eller annet sted? (I en gammel PC eller no) Hadde du satt inn et slikt og kommet på nett hadde du enkelt kunne finne ut om problemet lå i lokal PC eller i router. Hvilken type router er det snakk om? Og om du skruer av/plugger ut den PCen som virker, og så prøver å refreshe IP på den som ikke vil på nett, funker det da? (Tenker i baner av bare en tilgjengelig IP e.l.) 6923365[/snapback] Det stemmer at jeg satt samme gateway på begge pcer, det står at den er tilkoblet. Desverre har jeg ingen andre nettverkskort å teste med. Thomson SpeedTouch er ruteren er ikke sikker på hvilken modell. Den pcen det er trøbbel med er ganske gammel(3-4år). Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 23. september 2006 Del Skrevet 23. september 2006 Det funket heller ikke med bare en PC koblet inn? (Alternativt bytte kabelen fra den som virker inn i den som ikke virker) Hva satt du subnet mask til når du satt fast ip? Begynner å mistenke at nettverkskortet kan ha tatt kvelden. Svjv får du nettverkskort til rundt hundrelappen på plasser som Clas Ohlson(sp)? Om ikke noe av det som er nevnt over funker tror jeg ikke jeg har mer å bidra med Lenke til kommentar
LaserMannen Skrevet 23. september 2006 Forfatter Del Skrevet 23. september 2006 (endret) Det funket heller ikke med bare en PC koblet inn? (Alternativt bytte kabelen fra den som virker inn i den som ikke virker) Hva satt du subnet mask til når du satt fast ip? Begynner å mistenke at nettverkskortet kan ha tatt kvelden. Svjv får du nettverkskort til rundt hundrelappen på plasser som Clas Ohlson(sp)? Om ikke noe av det som er nevnt over funker tror jeg ikke jeg har mer å bidra med 6923559[/snapback] subnett mask satt jeg til det samme som pcen med nett, det fungerer ikke med bare 1 pc på, har testet med andre kabler og. Edit: har installert nytt nettverkskort på pcen uten nett, så nå har begge pcene nett. Takker for alle svar Endret 26. september 2006 av LaserMannen Lenke til kommentar
