Skal lage et program med følgende utskrift...:
Eks.:
Oppgi storrelsen paa sekvensen : x
Tast inn et positivt heltall 1: x
Sortert sekvens vil da være: x
Tast inn et positivt heltall 2: x
Sortert sekvens vil da være: x x
*// osv...
Får en masse problemer med dette, blir feil uansett liksom... :hmm:
Anyone?
Takk :thumbup:
Dette er kildekoden jeg har prøvd å bruke...:
package innl_1a;
import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner tastatur = new Scanner (System.in);
System.out.print("Oppgi storrelsen paa sekvensen: ");
int antall = tastatur.nextInt();
int[] tabell = new int[antall];
System.out.println(antall);
System.out.println("");
for (int i = 0; i < antall; i++) {
System.out.println("Tast inn et positivt heltall " + (i+1) + ": ");
int tall = tastatur.nextInt();
int posisjon = i;
for(int in = 0; in < i; in++) {
if(tabell[in] > tall) {
for(int inn = antall-1; inn > in; inn--) {
tabell[inn] = tabell[inn-1];
posisjon = in;
break;
tabell[posisjon] = tall;
System.out.print("Sortert sekvens vil da være: ");
for(int innn = 0; innn <= i; innn++) {
System.out.printf("%d ", tabell[innn]);
System.out.print("\n");
Her har jeg først lest alle tallene inn i tabellen og så sortert tabellen med en Quicksort algoritme, la også scanneren inn i en egen metode for oversikten sin del.
public class SortTabell {
   public static int lesInn(){
       return tastatur.nextInt();
   //Quicksort Algoritme
   public static int[] sortTab(int[] tab, int v, int h){
      int mid,tmp,i,j;
      i = v;
      j = h;
      mid = tab[(v + h)/2];
      do {
          while(tab[i] < mid)
              i++;
          while(mid < tab[j])
              j--;
          if (i <= j) {
              tmp = tab[i];
              tab[i] = tab[j];
              tab[j] = tmp;
              i++;
              j--;
      } while (i <= j);
      if (v < j) sortTab(tab,v,j);
      if (i < h) sortTab(tab,i,h);
       return tab;
   public static int [] sortTab(int[] tab){
       int[] tmpTab = sortTab(tab,0,tab.length-1);
       return tmpTab;
   // main her
       System.out.println("Oppgi storrelsen paa sekvensen: ");
       int antall = lesInn();
       System.out.println(antall + "\n");
       for (int i = 0; i < tabell.length; i++) {
           tabell[i] = lesInn();
       int[] sortTabell = sortTab(tabell);
       for(int innn = 0; innn <= sortTabell.length-1; innn++) {
           System.out.print(sortTabell[innn] + " ");
Hvis du begynner med en tom int-array som tror jeg dette enklest gjøres ved innsettings-prinsippet, siden tallene alltid er sortert. elelr er dette en algortime oppgave der kjøretiden er det som skal testes?
Du kan jo bruke en ArrayList med integer-objekter også hvis det er "lov" ? det forenkler endel.
Endret av rusolvan
