Fargeavik på utskrifter
Hei!
Har et lite problem som jeg har slitt med i flere måneder nå :cry:
Fargen på utskriftene matcher ikke fargen jeg ser på skjermen.
Følgende er gjort:
Skjerm er kalibrert med Colorvision Spyder, profilen er satt som standard skjerm profil i windows.
Photoshop er stilt inn til å bruke Adobe RGB fargerom
Fargeprofil for skriver er lagt inn under korrekturoppsett i PS CS på følgende måte:
Profil: Kodak Royal Digital Paper
Formål: Relativ Kolorimetrisk
Bruk kompensering for svartpunkt
Men bildene matcher ikke :hmm:
Bildet på skjermen (lcd) er mye lysere enn printen, mye rødere og ser ikke likt ut :(
Noen konkrete tips? Har kikket gjennom ekdahl.org sidene uten at det hjalp meg noe..
Fra ekdahl.org sidene: Konverteringsalternativ (Conversion Options)
Motor (Engine): det är namnet på den motor, som användes för all färgrymdskonvertering. Om du inte har ett mycket bra skäl för att välja ett annat alternativ, så ändra INTE Adobe ACE ACE är den direkta motsvarigheten till den Inbyggda motorn som användes av Photoshop 5. Windowsanvändare skall INTE vara frestade at välja ICM.
Återgivning (Intent) : ...De flest användare kommer nog att välja mellan antingen standardinställningen Relativt färgläge eller Perceptual.
Svartpunktskompensering (Black Point Compensation): denna bör du behålla "förkryssad". Svartpunktskompensering säkerställer att de mörkaste neutrala i källrymden mappas till de mörkaste neutrala i målrymden.
Videre så må du følge denne oppskriften for din skriver:
http://www.ekdahl.org/kurs/ps8colormanage/ps8_7.htm
Påse også at Adobe Gamma ikke lastes ved start av Windows. Har du fargeprofiler til din skriver, med tilhørende profiler for ulike arktyper?
6909721[/snapback]
Hei, takk for svar:)
Adobe Gamma er fjernet fra oppstarten, så det kan ikke være det.
Motor (engine) er satt til Adobe ACE
Svartpunktskomensering er huket for
Återgivning er satt til Aboslutt kolorimetrisk (har også prøvd de andre, men blir ikke noe bedre)
Profil for printeren er lagret for begge papirtyper ( det er snakk om en minilab, så den lager fargeprofiler basert på målinger av papiret hver dag, og disse oppdateres automatisk med en .bat kommandofil).
Men fargene blir ikke like, de blir i all hovedsak for magenta/rød og noe lysere på skjermen enn kopien jeg holder i handa, selv om jeg slår på color proofing på bildet i PS.
Skal teste et par ting (i printer driverne for maskinen) i morgen, hvis noen har noen andre tips om hva det kan komme av, kom gjerne med forslag:)
Er dette en optisk måling (verifisering) av arkets optiske egenskaper og korrigering for variasjoner i arkets LAB- eventuelt CIE-verdier?
Eller er det kalibrering av fargeprofil for arktypen ved prøveutskrift av CMYK-fargene og videre en optisk lesing av disse fargeprøvene?
Hvordan behandler du arket ditt? Skal jo behandles i ett mørkerom og hvis belyst, med rett orangefarge på belysningen (pærer med Kodak 13 Safelight filter og 7,5W lysstyrke minst 1,2 meter vekk fra fotopapiret)
6911091[/snapback]
Maskinen printer selv ut denne testen hver morgen, som så leses av samme maskin via et innebygget colorimeter, hvordan den behandler verdiene er for meg ukjent, men regner med maskinen selv vet dette :cool:
Den lagrer fargeprofilene som standard .icm filer som iflg. produsenten er helt kombatible med bla. PS.
Skulle det være av interesse så er en link til hvordan "printeren" ser ut:
2901
Fargene på skjermen på den maskinen er korrekt, men det er en ekstern pc jeg sliter med å få riktig farger på :thumbdown:
Har også et oppsett fra leverandør av maskinen på hvordan color proof oppsettet i PS skal være, og alt er satt opp i henhold til det, men likevel så matcher ikke fargene. Er det noe annet, enten i windows eller noe som er "gjemt" i PS som må endres for at fargene skal matche? Kan det være at Pantone ColoVision Spyder ikke er bra nok for å gjengi fargene korrekt? Skjermen er en LG (Lite God?) L1910B hvis det er til noe hjelp.
Og hvor likt er det mulig å få det? Kan man forvente at hvis man holder printen ved siden av bildet på skjermen, at de matcher 99,9% i fargene, eller er det umulig å få det så bra at man ikke ser forskjell med øynene?
Endret av jvc1990
