Kjøling til bærbar pc
..Bjørnar..
Nå er jeg ordentlig redd for at laptopen min går til h...... hvert øyeblikk. Nådde nå mens jeg spilte en all-time-high på denne maskinen på 97 fantastiske grader celcius. Når omtrent går CPUen til gokk? Hva kan jeg gjøre for å kjøle?
Jeg er litt skeptisk til målingene by the way. 3 sekunder etter at jeg lukker spillet dropper tempen til 80 grader, og dermed ned til under 70 i løpet av de neste 10 til 15 sekundene. Kan det hende at målingene er way out there, eller dropper tempen så raskt?
6907845[/snapback]
Hmm den tempen virket noe høy, men det er ikke unormalt at tempen detter 10grader på 10 sec. Det gjør den hos meg også viss jeg f.eks kjører en stress test. når jeg slår den av detter den fort 10 grader
CPU pleier egentlig å ta kvelden på ca 90...
6907992[/snapback]
Trodde i utgangspunktet at de ikke tok kvelden før godt over 100 grader, men mulig de nyere CPUene tåler mindre..
Dersom det er en gammel bærbar ville jeg sjekket at ikke vifter/kjølere er tettpakket med støv. Den gamle Dell'en min hadde det problemet, dvs det irriterte meg at viften gikk mer og mer, til jeg en dag åpnet den og gravde ut all dritten :)
hva står maskinen på.. og er det frie luftveier?
6913255[/snapback]
Frie luftveier er ikke et problem. Er en av de Acerene med en vifte oppå maskinen (under skjermen) pluss vifte på siden. Pcen står vanligvis ikke på annet enn bord, prøver å styre unna de vanlige laptop-killerne som bestemors bomullsduker osv. :p I skrivende stund er det verdt å nevne at CPUen er på ca 50 grader. Er først når man stresser den litt at den har en tendens til å krype opp mot ca det dobbelte. :hmm: Er litt bekymra..
hehe, min pleide også og bli Jæ.... varm(spess på sommeren).
jeg lagde meg to små treklosser og satt under i bakkant sånn at den kom litt opp fra bordet:
6930833[/snapback]
Haha, det var jo kreativt må jeg si :)...men maskinen bør\skal jo ikke være designet for at du må hive treklosser under :!:...genialt
Bjørnar: 50c på cpu er helt normalt....det dobbelte derimot :hmm:..hvilket program bruker du til å måle temperaturen med?
Endret av -Codeman
