Legge sammen tall opp til en grenseverdi i java?
Hvordan legger man sammen alle tall fra 1 til og med et tilfeldig innskrevet tall i java?
Skriver jeg inn tallet 10 f.eks, skal både 1,2,3,4,5,6,7,8,9 og 10 summeres.
6906481[/snapback]
Det enkleste er vel å lage en for-løkke fra 1 opp til x (hvor x er det inleste tallet)
int svar;
for(int i=1;i<=x;i++){
svar+=i;}
Edit: litt sen i vendingen, samme prinsipp
Endret av Traktormannen
Takk. Her er koden jeg har laget:
import javax.swing.JOptionPane;  // Hjelpeprogram for innlesing og utskrift
public class Oppgave2a
  public static void main(String[] args)
  //--- Variabeldeklarasjon -------------------------------------------
  double    tall1;       // variabel som leser inn grensetall
  double    i;           // tellevariabel som styrer gjennomløp av sløyfe
  double    sum;         // variabel som inneholder sum av alle tall
                      //fra 1 til og med innlest tall1
  String inputTall1;  // teksttallvariant av tall1
     //--- Leser inn verdier (som tekst)                               ---
     inputTall1 = JOptionPane.showInputDialog( "Skriv inn grensetallet" );
     //--- Konverterer teksttall til heltall -----------------------------
     tall1 = Integer.parseInt( inputTall1 );
     //--- Utfører beregning ---------------------------------------------
     sum = 0;
     for (i = 1; i<=tall1; i++)
     sum = (tall1+i);
  } //endfor
  //--- Skriver ut resultat                                         ---
     JOptionPane.showMessageDialog(null,
                              "Summen av de innleste tall: " + sum,
                                "Resultat",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE );
     //--- Avslutter program                                           ---
     system.exit(0);
  }//end metode main()
}//end klasse Oppgave2a
Jeg får feilmeldinger på både JOptionPane.showMessageDialog, system.exit, end klasse og en reached end of file while parsing...
Hva er galt?
     sum = 0;
     sum = (tall1+i);
  } //endfor
}//end klasse Oppgave2a[/code]
Vel, si at tallet er 4.
Da vil løkken din gi følgende
i=1, sum=(4+1)=5
i=2, sum=(4+2)=6
i=3, sum=(4+3)=7
i=4, sum=(4+4)=8
Svaret skulle ha vært (1+2+3+4)=10
Du må akkumulere svaret ditt etterhvert slik som sum=i+sum
Gitt at sum er satt til 0 og tallet er 4
i=1, sum=(0+1)=1
i=2, sum=(1+2)=3
i=3, sum=(3+3)=6
i=4, sum=(6+4)=10
Desverre en stund siden jeg har brukt java så lar noen andre ta resten
Ehm, du bruker jo tall1 (lite forklarende variabelnavn) til å si hvor langt opp du skal plusse...
Totalsummen havner jo i sum.
Edit: Du mangler klammeparantes rett etter for().
for (int i=0; i<tall1;i++) {
sum=sum+i;
Endret av drange
Dette her vil ikke funke:
sum = 0;
      sum = i+ sum;
  } //endfor[code]
Jeg må jo ha med variabelen tall1 i summen. Hvordan fletter jeg inn denne?
Hvor mangler jeg krøllparentes?
[right][snapback]6906801[/snapback][/right]
Du må ha en startkrøllparantes: for (i = 1; i<=tall1; i++)[b]{[/b]
eller fjern sluttparanesen.
Jeg er ikke helt sikker hva du mener med at du må ha tall1 variebelen i summen fordi det skal funke i henhold til oppgaven nå.
EDIT: Da postet drange før meg, "but anyhow" tanken er den samme.
Endret av aleh
Som flere har sagt så må du ikke ha med tall1, den er jo ganske ubrukelig for den summasjonen du skal gjøre. Eneste den trengs for er å sette en øvre grense på for-løkken, altså hvor langt den skal gå.
Som andre har påpekt så ser det også mye mer ryddig ut å bruke:
sum += i;
i stedet for:
sum = sum + i;
Takk skal dere har, det funket!
Jeg har fått en ny oppgave her nå. Jeg skal skrive inn et uvistt antall tall. Innlesingen avsluttes når et negativt tall skrives inn (evt0). Tall som kan deles på to (heltall), skal deretter summeres, det skal også oddetallene.
Er det noen her som vet hvordan disse beregningene utføres?
Dette er hva jeg har til nå:
inputTallInn = JOptionPane.ShowMessageDialog(utTekst);
tallInn = Integer.parseInt(inputTallInn);
while (tallInn>0); {
if ((tall % 2) == 0)
{System.out.println("partall");}
else
{System.out.println("oddetall");}
Bruk % :
divident % divisor = rest
divident / divisor = heltall
divident = heltall * divisor + rest
I ditt tilfelle:
int rest = tall%2;
if (rest == 0) {
  System.out.println("Partall!");
} else if (rest == 1) {
  System.out.println("Oddetall!");
} else {
  System.out.println("Umulig!");
Du lager en teller som blir inkrementert når det blir tastet inn ett oddetall og en annen som gjør det samme med partall...
while(inputtall > 0) {
if(inputtall %2 != 0)
oddeteller++;
else
parteller++;
System.out.println(parteller + " partall og " + oddeteller + " oddetall");
Litt halvveis pseudokode, men du skjønner vel tegningen...
Endret av SBS
Med skje:
import java.util.Scanner;
class ParEllerOdde {
public static void main(String[] args) {
 int parteller = 0;
 int oddeteller = 0;
 int inntall;
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 do {
 	System.out.print("Skriv inn tall, avslutt med 0 eller mindre: ");
 	inntall = input.nextInt();
 	if (inntall > 0) {
   if (inntall%2 == 0) {
   	parteller++;
   else {
   	oddeteller++;
 }while(inntall>0);
 System.out.println("Man fant jo " + parteller + " partall mot " + oddeteller + " oddetall.");
Nå skal vel alt stemme, men jeg får enda en feilmelding. Jeg har følgende kode:
public class Oppgave2b
//---Variabeldeklarasjon-------------------------------------------------------------
int	tallInn;  //skal inneholde innleste tall
int	parteller;  //teller partall
int	oddeteller;  //teller oddetall
String	inputTallInn;  //tallInn i tekst
String	utTekst;  //variabel som inneholder tekststreng
//---Initiering----------------------------------------------------------------------
parteller = 0;
oddeteller = 0;
utTekst = ("Skriv inn noen vilkårlige tall. Ved negativt tall avsluttes innlesingen.");
inputTallInn = JOptionPane.showInputDialog(utTekst);
tallInn      = Integer.parseInt( inputTallInn );
//---Beregninger---------------------------------------------------------------------
do {
 tallInn = input.nextInt();
 if (tallInn > 0) {
  if (tallInn%2 == 0) {
   parteller++;
  else {
   oddeteller++;
}while(tallInn>0);
//---Utskrift-----------------------------------------------------------------------
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Antall partall =" +parteller + "Antall oddetall =" +oddeteller,
//---avslutter program---------------------------------------------------------------
System.exit(0);
}//end klasse Oppgave2b
Feilmeldingen lyder:
tallInn = JOptionPane.showInputDialog(utTekst);
^(hake under venstrestil parentes)
Hva er feil?
Endret av apwr
