Salt i vannkjølingen?
Arne_set
har lenge vurdert og putte salt i vannkjølinge min... men er ikke helt sikker på om det vil funke... får i teorien vil vannets fryse punkt på lavere og vannet bli kaldere? noen som vett om dette stemmer? og noen fårslag til å få vannet kaldere?
Endret av Arne_set
6904367[/snapback]
Har du et glass med salt vann og et med fersk vann.. tror du det vil bli temp forsjell hvis dem står samme plass? Neppe!
6904367[/snapback]
Såsant kjølesystemet ditt ikke kan dra temperaturen ned mot - eller under - 0 grader så har vel dette fint lite for seg. Vannet blir jo ikke kaldere av saltet, men kan kjøles mer ned uten å fryse.
Saltet vil bare medføre f-skap og drit. Du vil garantert lettere få korrosjon, dårligere kjøleevne++. Bruk heller glykol som alle andre. Dette senker også frysepunkte til vannet, men gir ikke samme elektriske ledningsevne (og dermed blir det også mindre (ingen) korrosjon. Jeg sier bare en ting: hold deg LANGT unna.
Ikke finn på å bruke salt.
Selv om saltvannet pumpes gjennom systemet, vil salte begynne å krystalisere seg.
Rettere sagt, vil det feste seg til kobberet (metallet) i vannblokken, dette vil jo føre til dårligere gjennomstrømning.
Kan nesten si det er som for my kolesterol (fett) i blodomløpet.
Fører bare til blod(vann)propp. ;)
Du snakker vannkjøling til PC ikke sant? Salt er faktisk vanlig i en del varme/kjøle-systemer (i feks jord til vann varmepumper, tror "brine" har mye høyere varmekapasitet enn andre væsker) men da er systemet designet for det i utgangspunktet så med mindre hver eneste del av anlegget dit er merket med "designed for salt" så gjør du som de andre sier og holder deg unna. ;)
Salt+vann og elektronikk og datamaskiner har aldri gått sammen. hvis du får en lekasje er du grantert at hele maskinen din går til helvete. selv med en liten dråpe.
6906253[/snapback]
Man trenger ikke ovedrive selv om salt er ugunstig. En PC overlever fint et skyll med saltvann om det f.eks står og drypper over natta når PCen er av og man oppdager det før man slår på PCen, skyller de rammede komponentene (ikke harddisk og CD-rom selvfølgelig) og lar det tørke skikkelig før man setter i gang.
Til trådstarter: Hvis du har vanskeligheter med å holde temperaturen over 0'C i vannet så er det lurt å blande inn noe som senker frysepunktet for å unngå at enkelte deler fryser til og stopper hele vanngjennomstrømninga. Rikelig med salt vil den jobben men det er som nevnt lite lurt på grunn av korrosjon. Bruk heller glycol (omtrent det samme som vindusspylevæske til biler) for å senke frysepunktet.
Et alternativ for å oppnå lave temperaturer på vitale komponenter er å bruke vannkjøling til å kjøle péltierelementer som igjen kjøler GPU, CPU osv. Da kan CPU og GPU oppnå temperaturer på godt under 0'C uten at det er fare for at vannet fryser. Vannet er på den varme siden, som vil bli varmere enn uten péltier på grunn av totalt mer varme som skal fjernes. Dvs. mindre fare for at vannet skal nærme seg frysepunktet og betydelig lavere temperatur på CPU og GPU.
6904367[/snapback]
Det du tenker på er å lage en kuldeblanding, av knust is (snø) og salt. Når dette reagerer, får blandingen en temperatur på under -21 grader, men er ikke mulig å putte dette i vannkjøling, pga. den holde rikke så lav temp noe lenge, pluss at den vil ikke sirkulere, siden den er så seig, og saltet vil muligens ødelegge radiatoren og kasnkje pumpen (saltkornene henger seg fast i rørene osv.)
