Jon A. Feet Skrevet 2. november 2002 Rapporter Del Skrevet 2. november 2002 Stemmer at det heter Papppppppst ja..... Har bare blitt påvirka av alle andre :wink: Lenke til kommentar
Nuffern Skrevet 3. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. november 2002 Quote: Den 2002-11-02 22:01, skrev Jon A. Feet:Har bare noen få ting å si:Abit HovedkortThermaltake SLK800 CPU KjølerArctic Silver 3Pabst VifteShim for Ahlton XPDette burde fikse pcen din. :wink: Har du virkelig ikke noe mer konstruktivt å si? Tror du virkelig jeg kjøper meg en ny maskin?? Er lei av alle disse "fjortisinnlegga" her på hw. Har man ikke noe bedre å si, så hold det for deg selv. Utolig irriterende med slike innlegg. Jeg spør fordi jeg har et problem, og trenger et svar. Sikkert veldig mange som er av samme oppfattning som meg.. PS. La oss ikke starte en stor debatt om dette. Lenke til kommentar
zZzZz Skrevet 3. november 2002 Rapporter Del Skrevet 3. november 2002 Quote: Den 2002-10-31 03:09, skrev Nuffern:i bios ligger temp nøyaktig på 59 grader. (...)Har brukt kjølepasta og har SilentTwin-vifte, så det skal ikke være problemet. jeg har XP200+ og GlacialTech Cooling Fan Up-to 1,97GHz Low Noise 25dB, en mye billigere(og antakelig mye dårligere) vifte enn SilentTwin, men tempen min ligger på MAX 50grader. Har ikke noe kjølepasta. HK-et er MSI Ultra2 med VIA KT333. 2*Apacer 256mb PC2100 Chieftec Scorpio MidiTower m/340W Min maskin har aldri skrudd seg av sånn plutselig(bortsett fra når jeg sier at den skal gjøre det :smile: ), selv om jeg bare har hatt den i 4 mnd... Lykket til _________________ Hva skulle man gjort uten data? [ Denne Melding var redigert av: zZzZz på 2002-11-03 12:18 ] Lenke til kommentar
janbanan Skrevet 3. november 2002 Rapporter Del Skrevet 3. november 2002 Jeg har en XP1800+ 1,533Ghz og har en 3 år gammel strømforsyning med 300W. Maskinen min restarter i diverse spill som Morrowind, GTA3 og slike spill. Men den klarer seg helt fint i Counter-Strike. Tror dere at det er strømforsyningen som er problemet? Bør den byttes? Dette er meget irriterende og håper på å få svar på problemet. På forhånd takk Mvh janbanan Lenke til kommentar
Ac-Cobra Skrevet 3. november 2002 Rapporter Del Skrevet 3. november 2002 Jeg har samme hk og cpu som deg. 99.9% stabilt. Tempen din er helt normal, hadde det samme før jeg modifiserte min taisol med 80 vifte.(ligger nå på 45) Jeg har også kjørt overvolt på 2,1 og det har gått greit selv om det blei 62-63 grader. Jeg kan ikke tenke meg at det har noe med psu din å gjøre, men den har du jo eliminert bort nå. Jeg er nesten overbevist at det er rammen din som skaper trøbbel her eller kansje skjermkortetlydkort. Prøvd uten lydkort? Rammen er det ingen problem å bytte så lenge den er under 2år gammel. Bygde en pc for naboen for ca 1,5 år siden. Pc var dønn stabil i 1 år før den plutselig begynte med bluescreens osv. (Har skrivd om det i en tidligere post) Her viste det seg at rammen hadde gått fyken, skreiv en forklaring til PS, og fikk klarsignal for retur. 1,5 uke etter kom ny i posten. Jeg har prøvd å tyne det meste ut av dette hk, og jeg må si meg meget fornøyd med det. Klarte 147 på bussen, og etter jeg tok av chipsetkjøleren å "pøsa" på litt Artic3 så klarer den 149. Kjører rammen på 333 da(ikke 400) øøøøh den blir jo høyere p.g.a bushastigheten..333 er jo med bus på 133 Har POV ti4200xp og har fått 12488!! på 3dmark2001se Har du fulgt installasjonsprosedyren korrekt (os, via4,43, s.kort, lydkort osv.) skulle det forundre meg mye om det ikke er ram som er ditt problem. Hilsen @c-Cobr@ Lenke til kommentar
janbanan Skrevet 3. november 2002 Rapporter Del Skrevet 3. november 2002 Vel.. har helt nye 256mb DDR DIMM RAM så det ville vært litt rart hvis det var rammen.. Alt viser at den funker helt fint.. Men skal teste lydkortet.. Det var kanskje ikke så dumt.. Takk for tipsene! Mvh janbanan Lenke til kommentar
Ac-Cobra Skrevet 3. november 2002 Rapporter Del Skrevet 3. november 2002 Janbanan: Minnet kan være "korrupt" fra de er nye, eller de kan bli det etter hvert. Det er ikke slik at når de er nye er alle brikker 100% friske. Det kan være slik at rammen kan fungere fint på et hk men på et annet kan den gå helt bananas Jan. :smile: http://www.memtest86.com/ Prøv denne linken. Hilsen @c-Cobr@ Lenke til kommentar
TettSpaden Skrevet 3. november 2002 Rapporter Del Skrevet 3. november 2002 Jeg hadde samme problemet med at maskina restarta seg i hytt og pine, jeg prøvde å bytte alt inkludert psu og ram, dette hjalp ikke, reinstalerte windows også 100ogørten ganger. jeg fant tilslutt feilen, det var harddisken min, den har alltid hatt bra kjøling, og fungerte tilsynelatende fint, men altså av en eller annen grunn så har det blitt noe galt med den som gjør at maskina restarter seg når den har lyst etter alt fra 1 minutt til 50 timer. har du en annen disk så er det vel verdt ett forsøk? Lenke til kommentar
janbanan Skrevet 3. november 2002 Rapporter Del Skrevet 3. november 2002 Det funket å ta utav lydkortet! så nå funker alt fint! tusen takk for hjelpen alle sammen! dette var konge! Mvh janbanan Lenke til kommentar
felzius Skrevet 6. november 2002 Rapporter Del Skrevet 6. november 2002 Hehe, tok du det ut, eller skiftet du bare PCI port ? sistnemnte skal funke, ihvertfall en stund :smile: Noen kalte meg useriøs ? neida, bare at jeg reagerer på de utallige *kjøp deg ny strømforsyning* svar. Kan godt hende at det er strømforsyningen som streiker, men at alle skal ta det opp øyeblikkelig, er unødvendig (min mening). kjører med 3 år gammel 250W psu av ukjent type, byttet vifte på den nylig da viften ikke fungerte mer enn ca.1 år. Uansett, funker fint med 2xHD. 2xLedvifter+4 andre vifter. overklokka 1600+ ect. jeg er nok litt "useriøs" til tider? Holder meg ikke til temaet det er sikkert, bare ramser opp mine egne problemer :smile: De er det mange av :wink: Rot, jeg er kongen av Rot. _________________ Xp1600+@2000+ 54C,60load (44 idle 55 load @ winter) A7A266 384SD WD 20GB+ ibm 45GB 80mm enermax +6 andre vifter Asus Ti4400 6050+- 3dmark (win2k) [ Denne Melding var redigert av: felzius på 2002-11-06 19:40 ] Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 14. november 2002 Rapporter Del Skrevet 14. november 2002 Du tar ikke feil nei, det heter Papst vifter. Thomas Pabst er bossen for THG.com ja. Syntes den PSUn din høres litt liten selv om du sier det motsatte. Du kan jo alltids sjekke spenning på 12V og 5V kursene. Burde ikke avike for mye fra standard verdier før ting kan skje... Lenke til kommentar
Nuffern Skrevet 28. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2002 La inn bios ver. 1010, og alt virker som det skal! Har ihvertfall ikke kræsjet ennå. Les også tråden her. Synd at man skal betale ekstra for å være betatester :wink: Lenke til kommentar
Nuffern Skrevet 5. desember 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. desember 2002 Vil bare legge til en tilleggsopplysning til alle dere som søker i forumet: Hovedkortet fungerer greit med TwinMos PC2700 256MB, men ikke med Samsung PC2700 512MB. Lånte nemlig TwinMos-brikken av broren min. Når jeg satte inn min egen Samsung-brikke fikk jeg de sammme problemene som før - om i noe mindre omfang. Kjører nå med Samsung-brikka, og alt er greit så lenge den kjøres som PC2100 (266mzh) og ikke PC2700 (333mzh). Tydelig en inkompabilitet mellom Samsung-brikka og Asus A7V8X. Har forøvrig prøvd to av disse brikkene uten lykke. Takker samtidig alle her for den hjelpen jeg har fått underveis! :smile: - Nuffern Lenke til kommentar
