EJN Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 Har en P4 Shuttle med et nVidia GeForce Ti4800SE-skjermkort, 1GB Geil-RAM og en P4 3GHz prosessor. Har hatt den i en to år eller så, og hele veien har den slitt med et meget irriterende problem. Under bruk, både normal og ved spilling fryser plutselig maskinen til og gir blåskjerm. Det skjer hyppigere ved spilling, men også ved vanlig surfing, for eksempel, går hele greia bananas, jeg får blåskjerm og maskinen rebooter. Noen spill klarer seg bedre enn andre. En av feilmeldingene som ofte kommer tilbake er driverfeil som tilsynelatende har med skjermkortet å gjøre. Men, jeg har prøvd med et annet skjermkort også, avinstallert alt av gamle drivere og kun installert de korrekte driverne. Feilmeldinger som hinter til RAM-feil er også frekvente, men jeg har ikke fått testet med annen ram. Ellers er det et par merkelige causes som dukker opp nederst på blåskjermsiden også. En som ofte kommer tilbake er "usbohci.sys" Det er vel den infoen jeg kan bidra med... En ting til er at når maskinen starter tar det vanvittig lang tid mellom windowslasteskjermen og påloggingsvinduet. Sikkert 1-2 min med blåsvart skjerm. Til sist, når jeg booter maskinen og den søker etter disk på maskinen (helt i starten, "dosskjermen" eller hva man skal kalle det...der man har mulighet til å gå inn i bios/boote fra disk) finner den at jeg har en 80GB HD, dette stemmer, men ved siden av står det "Disk not found" som om den finner kapasiteten, men ikke noe info om disken. Takk for eventuell hjelp, Baron Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 For aa teste minnet kan du laste ned MEMTEST som ISO og brenne det paa en CDR som blir bootbar. Blir ikke mye lettere enn det. Den finner minnefeil rimelig fort. http://www.memtest86.com/ Ellers, mulig at det vaere problemer med stroemforsyninga? Spesielt om det er forskjellige meldinger ved bluescreens og ikke en som gjentar seg. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 (endret) Har du xpsp1,i såfall vil det fikses ved å iinnstallere sp2 usbohci.sys http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;822603 Endret 20. september 2006 av Sunni Lenke til kommentar
