hifiking Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 Jeg har et x1900XT som kjører på 700/740 på standar volt. Men setter jeg opp vcore til 1.5 så får jeg ikke klokket noe mer. Idle er ca 35C, og load under 50C, vannkjøling. Hvorfor hjelper det ikke å skru opp vcore? Kanskje fordi volt-regulatoren er over 100C varm? Hvordan får jeg kjølt denne, dvs hvor er den? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 Hvorfor hjelper det ikke å skru opp vcore? Kanskje fordi volt-regulatoren er over 100C varm? Hvordan får jeg kjølt denne, dvs hvor er den? 6900935[/snapback] Tror det er den som det går en liten lang rød kjøle ribbe over bak på kortet ... Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Hvorfor hjelper det ikke å skru opp vcore? Kanskje fordi volt-regulatoren er over 100C varm? Hvordan får jeg kjølt denne, dvs hvor er den? 6900935[/snapback] Tror det er den som det går en liten lang rød kjøle ribbe over bak på kortet ... 6900962[/snapback] Er volt-regulatorene 100 grader? Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 21. september 2006 Forfatter Del Skrevet 21. september 2006 Hvorfor hjelper det ikke å skru opp vcore? Kanskje fordi volt-regulatoren er over 100C varm? Hvordan får jeg kjølt denne, dvs hvor er den? 6900935[/snapback] Tror det er den som det går en liten lang rød kjøle ribbe over bak på kortet ... 6900962[/snapback] Er volt-regulatorene 100 grader? 6910475[/snapback] + Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Altså, står det at dei er over 100 grader, eller det berre noko du tippa? Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 21. september 2006 Forfatter Del Skrevet 21. september 2006 Altså, står det at dei er over 100 grader, eller det berre noko du tippa? 6910521[/snapback] 109 er det høyeste ATI tool og rivetuner har vist, ligger på rundt 100 til spilling. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 For det første så kan jeg garantere deg at det viser feil da du ikke kunne ha spilt stabilt med den tempen på chipset ! Skaff deg en sensor eller last ned og skjekk da vel ! Har du prøvd å kjenne på kjøleren om den er varm eller ikke ? Hvilket program bruker du til å lese av temp ? Skal se om jeg finner et bilde av voltregulator kjøleren til deg jeg Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Stort bilde ! Den du ser bak ved der du putter inn strømen den røde lille loddrette kjøleren ? Tror det er den ellers er den noen av tingene rundt den ! Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 21. september 2006 Forfatter Del Skrevet 21. september 2006 Stort bilde ! Den du ser bak ved der du putter inn strømen den røde lille loddrette kjøleren ? Tror det er den ellers er den noen av tingene rundt den ! 6912054[/snapback] Den loddrette kjøleren er så varm at jeg kan knapt være borti den før det gjør ordentlig vondt. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 Vel da burdte du kanskje vurdere å skaffe bedre kjøler ! Eller kanskje det hjelper litt å sette en vifte over. Har du vannkjøling eller stock eller ? Lenke til kommentar
tamw Skrevet 21. september 2006 Del Skrevet 21. september 2006 hei! Voltregulatorene ligger under den lange røde kjøleribben ja, anbefaler å kjøpe 3-4 stykk av feks disse http://www.microplex.no/product.aspx?pid=HSCHIPSET&mcat=c181 og thermisk lim http://www.microplex.no/product.aspx?pid=ASASTA7G&mcat=c184 Bare å lime di fast oppå selve v.regulatorne, bare pass på at alle brikkene dekkes. så sett en vifte til å blåse på di nye ribbene.. har vannkjøling og har gjort dette selv også fungerer utmerket på mitt xtx! temp på ca 35 idle og 55 load. du kan jo som nevnt bare prøve å sette en vifte på di nåværende ribbene. -Tamw Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 21. september 2006 Forfatter Del Skrevet 21. september 2006 Har vann, skal se om jeg får plass til en vifte, HD vifta blåser på de nå, men den er ganske svak. Lenke til kommentar
