lost79 Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 Har fått blå skjerm en stund. Tror jeg må legge inn operativsystemet på nytt, men får feilmelding om at maskinen inneholder en nyere versjon enn det er på CD'n. Dette er en orginal CD fra Dell som fulgte med PC'n. Jeg har ingen andre versjoner. Hvordan kan jeg løse dette? Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 Om du skal reinstallere Windows på maskinen din så må du ha i CD plata med Windows da du starter opp maskinen, evt. boote ifra CD stasjonen. Da vil du kunne installere Windows XP på nytt uten at den ber om at den versjonen du har er nyere Men om du reinstallerer Windows XP så vær klar over at alt du har på system disken blir borte. Så husk evt. backup av viktige data Om det er en ferdig kjøpt maskin ifra Dell så kanskje Dell har en system restore program som du å kan bruke. Har aldri hatt del (og vil heller aldri ha dell) så jeg er ikke helt sikker på det med system restore greiene Lenke til kommentar
ArtDeco Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 Ta backup av det du vil spare på. Så kan du boote fra CD'en og formatere/partisjonere HD'en din på nytt og kjøre en clean install. Lenke til kommentar
lost79 Skrevet 20. september 2006 Forfatter Del Skrevet 20. september 2006 Om du skal reinstallere Windows på maskinen din så må du ha i CD plata med Windows da du starter opp maskinen, evt. boote ifra CD stasjonen. Da vil du kunne installere Windows XP på nytt uten at den ber om at den versjonen du har er nyere Men om du reinstallerer Windows XP så vær klar over at alt du har på system disken blir borte. Så husk evt. backup av viktige data Om det er en ferdig kjøpt maskin ifra Dell så kanskje Dell har en system restore program som du å kan bruke. Har aldri hatt del (og vil heller aldri ha dell) så jeg er ikke helt sikker på det med system restore greiene 6899411[/snapback] Takk for svar. Jeg har hatt CD plata i, men den starter ikke selv. Har prøvd å starte den som vanlig fra Windows. Men da jeg får problemer... Dette er CD'n fra Dell som fulgte maskina. Har ikke funnet noen restore CD for dette. Hvordan får jeg CD plata til å starte uten turen om Windows? Lenke til kommentar
ParPefy Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 skift til linux der forkommer det ikke blå skjermer:P Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 Får du noen valg på starten da du starter opp maskinen? F.eks trykke en tast for å bestemme BooT device eller noe sånn? Lenke til kommentar
ArtDeco Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 Takk for svar. Jeg har hatt CD plata i, men den starter ikke selv. Har prøvd å starte den som vanlig fra Windows. Men da jeg får problemer... Dette er CD'n fra Dell som fulgte maskina. Har ikke funnet noen restore CD for dette. Hvordan får jeg CD plata til å starte uten turen om Windows? 6899488[/snapback] du må gå inn i BIOS, normalt ved å trykke Delete-tasten under oppstart av PC'en. det pleier å stå press Del to enter setup eller noe slikt. Deretter må du finne Boot sequence eller tilsvarende i en av menyene og flytte CD/Dvd spilleren opp forran Harddisken. Lenke til kommentar
lost79 Skrevet 20. september 2006 Forfatter Del Skrevet 20. september 2006 du må gå inn i BIOS, normalt ved å trykke Delete-tasten under oppstart av PC'en. det pleier å stå press Del to enter setup eller noe slikt. Deretter må du finne Boot sequence eller tilsvarende i en av menyene og flytte CD/Dvd spilleren opp forran Harddisken. 6899514[/snapback] Ok, skal prøve når jeg kommer hjem. Takker Lenke til kommentar
