Corvwyn Skrevet 13. desember 2001 Del Skrevet 13. desember 2001 Har endelig fått satt sammen en XP 1800. Fikk smellt på litt goop på prosessoren og stappa på vifta. Vifta er en "litt svak" Cooler Master EP5-6I11. Kjøpte denne fordi jeg ikke har planer om å overklokke med det første. Den laveste tempen jeg har målt er når jeg startet den, 26 grader. Den økte til 40, og har kommet opptill rundt 46-47 grader. Vanligvis ligger den på rundt 41 grader. Nå ligger den på 38 grader. Har det noe å si om jeg har kabinettet åpent eller? Har ikke noe spes peiling på dette, virker dette greit nok? Tok ikke på så mye goop. Jeg er forresten litt usikker på om prosessoren min hadde de gummigreine, gjør dette så mye? Hadde satt pris på litt råd. _________________ AMD XP 1800 MSI K7T266 Pro2-RU 512MB PC2100 Coolermaster EP5-6I11 (Er ikke en overklokker som dere ser) [ Denne Melding var redigert av: Corvwyn på 2001-12-13 13:51 ] Lenke til kommentar
DeltaVifte Skrevet 13. desember 2001 Del Skrevet 13. desember 2001 ja, det lønner seg å ha av sideplaten på kabinettet, hvis du vil ha lavere temperaturer, men det blir fortere støvete der inne. Lenke til kommentar
Pop Skrevet 13. desember 2001 Del Skrevet 13. desember 2001 IKKE ta av de "gummigreiene" på CPUen. Du risikerer å ødelegge kjernen når du klemmer på vifta. Som du vet, må man ta i en del for å få trykket vifta på plass. Er nettopp pga dette at de stopperne er der. -P- Lenke til kommentar
Corvwyn Skrevet 14. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2001 Tingen er at jeg ikke er helt sikker på om gummigreiene var på prosessoren når jeg installerte den. Jeg ville kansje ha merket det eller? Litt smånysjerrig nå gitt. Burde kansje sjekke. Forresten så klikker pc'en litt oftere nå, den restarter plutselig noen ganger. Kan dette være p.g.a powersupply, jeg har dessverre bare 250w. Default AOPEN HQ45. _________________ AMD XP 1800 MSI K7T266 Pro2-RU 512MB PC2100 Coolermaster EP5-6I11 (Er ikke en overklokker som dere ser) [ Denne Melding var redigert av: Corvwyn på 2001-12-14 01:47 ] Lenke til kommentar
wuw Skrevet 14. desember 2001 Del Skrevet 14. desember 2001 Det kan være PSUen som er litt svak :sad: og derfår restarter maskinen. På ett athlon/Xp system med litt stæsj i maskinen er det og annbefale 300 watt PSU eller mere. Selv hadde jeg akkurat samme problemet med en 250 watter , har nå byttet den ut med en 350 watter :smile: Det kan også være win XP vis du har den innstalert,da win xp funker slik i default oppsett att maskinen restarter i stedet for att du får bluescreen vis noe er galt. Vis du ikke har tatt av de gummigreiene så er de sikkert der da de alltid følger med prosessor :smile: Lenke til kommentar
wuw Skrevet 14. desember 2001 Del Skrevet 14. desember 2001 En ting til . når det gjelder Tempen din virker den helt ok den :smile: Lenke til kommentar
Corvwyn Skrevet 14. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2001 Jeg bruker WinXP, så det kan vel være en grunn. Jeg hadde egentlig planer om å kjøpe ny strømforsyning, får vel gjøre det da. Takker så mye for hjelpen. [ Denne Melding var redigert av: Corvwyn på 2001-12-14 10:59 ] Lenke til kommentar
