Harrdisk jeg vil tømme.
Hei.
Jeg har en gammel harddisk liggende her, men jeg har den ikke i maskina mi, men vil gjerne tømme den for gamle bilder/sanger/filmer ogsånt som ligger på denne harddisken, det er fullt innstallert windows og alt på den, hvordan kan jeg få hentet dette ut av harddisken uten å måtte ta ut den jeg har i pcn allerede?
Det spørs hva du vil:
- Installere Windows på nytt på den i den samme eller en annen maskin: Bare å putte inn Windows-plata og la harddisken formateres via Windows-install.
- Bruke harddisken i et eksternt kabinett: Formater harddisken første gang du kobler den til en maskin etter å ha montert den inn i det eksterne kabinettet.
- Fjerne sensitiv data: Koble harddisken til et eksternt kabinett eller en ledig IDE-tilkobling inni en eller annen maskin, og kjør et eller annet program som temmelig sikkert fjerner data. (lavformatering gang på gang, tilfeldig overskriving av alle deler av disken om og om igjen osv) Tidkrevende, og tilnærmet helt sikkert sluttresultat, med mindre noen investerer mange titalls tusen etter å ha stjålet disken din for å finne ut hva som lå på den.
- Fjerne ulovlig innhold:
* Ulovlig lastet ned programvare/opphavsbeskyttet materiale: Samme som punkt 2 eller 3. Lov at du ikke skal gjøre det mer.
* Egenprodusert dyre-/barneporno: Meld deg til politiet.
6898214[/snapback]
Selv IBAS klarer ikke å gjenopprette data som er overskrevet gjentatte ganger. Selv ved én overskriving begynner man å bevege seg inn på gjenopprettinger som er praktisk talt umulige å gjennomføre. Ved to overskrivinger tror jeg at selv ikke 1 million kroner, IBAS, CIA og FBI klarer å gjenskape de opprinnelige dataene.
hvis du ikke skal ha disken mer, og bare skal kvitte deg med det smo er på den, så tror jeg hammer og spiker vil gjøre nytten...
6898771[/snapback]
Det vil i så fall gjøre det umulig med gjenbruk men ikke umulig at IBAS kan gjenopprette sensitive data. Det er mye sikrere å slette dataene trygt med programvare (gjentatt overskriving) og mye mer miljøvennlig å gi disken et nytt liv gjennom el-retur eller ved å bruke den selv eller gi den bort.
monkeyboogie: For overføring av innholdet anbefaler jeg å plugge inn harddisken i maskina og føre det over på en annen disk. Det går helt fint å ha 2 eller flere disker i maskina samtidig. De fleste hovedkort har mulighet for 4-10 disker samtidig. Pass på at maskina starter windows fra den nye disken din og ikke den gamle. Dette gjør du ved å velge boot-rekkefølge i bios.
Høres vanskelig ut.
Jeg ville bare ha ut tv episoder ogsånt fra harddisken sånn bare koble til å overføre til pcn trudde jeg det var å gjøre...hm, kjøpe sånn ekstrent kabinett da.
takker for svar.
6898287[/snapback]
hehe du trenger ikke å kjøpe eksternt kabinett :p
Bare putt disken inn i maskina du vil overføre til!?
Siden du lurer på dette så har du vel ikke satt inn harddisker i PCen før, og da har du vel også en masse ledige plasser & kabler. Im I right? Evt skulle du ha det så bare å plugge fra en eksisterende disk/cdrom som du ikke trenger for å overføre filene.. Det greieste er vel å boote med det eksisterende OSet i maskina/harddisken du skal overføre til..
Dette er mye lettere enn du tror ;)
Har som vanlig ingen grunn til å ikke stole på deg, men da lurer jeg på hvorfor så mange sier at det ikke er trygt nok å kjøre f.eks en "write zeroes" over hele disken med Western Digital sitt program WinDLG.
Jeg er også av den oppfatningen at en overskrivning er en overskrivning, og at de forrige dataene er fysisk borte. Men så har jeg hørt noen påstå at hvis man endrer en 0 1 til, så kan man spore ut fra magnetismen at den ikke er fullstendig 1, og at man da kan anta at den har blitt endret fra 0.
Høres usannsynlig ut for meg at dette kan praktisk gjennomføres, men jeg har nå hørt det.
Jeg har lyst til å forklare litt mer: Dersom man overskriver disken med bare 0'er så vil de bitene som var 1'ere kanskje bli 0,01-0,1 mens de bitene som var 0 blir kanskje 0,002-0,02. Da går det i teorien an å spore tilbake hvilke bit som har vært 1 og 0 før med en viss sansynlighet. Men det er ganske stor usikkerhet på magnetiske verdier som er 0,01-0,02 og usikkerheten øker for hver overskriving. Hvis man vet at det ligger en tekstfil med ganske forutsigbare data der så kan man kanskje klare å rette de få feilene som er der.
En annen metode er å skrive over med et tilfeldig mønster av 0 og 1. Da vet man ikke om hver bit overskrives eller ikke. En disk vil trolig overskrives mange ganger i løpet av sin levetid så verdiene vil nok variere veldig mellom -0,1 og 0,1 samt mellom 0,9 og 1,1. Det blir umulig å gjenopprette dataene fordi man ikke vet om de er overskrevet eller ikke og evt. hvilken rekke følge de har vært skrevet opp gjennom sin levetid.
Mange trygge sletteprogrammer (inkludert IBAS sitt kostbare Expert Eraser) bruker følgende metode:
1. Overskriv alt med tilfeldige data
2. Overskriv med bare 1'ere
3. Overskriv med bare 0'ere
Gjenta 1-2-3 mange ganger.
Jeg har ikke hørt noe om WinDLG men regner med at folk synes det er utrygt fordi det overskriver med kjente data og kun en eneste gang. (Påfølgende ganger vil det jo ikke være noe magnetfelt å endre)
Nice, takker.
Windlg (bare å google) er et greit verktøy for å scanne etter feil på disker. Du kan velge quick test som tar rundt 2 min og scanner tilfeldig gjennom disken eller full test som går gjennom alle sektorer. Windlg viser også generell SMART-status (OK, bad eller N/A). Til slutt har programmet også en funksjon som heter Write Zeroes og burde være ganske selvforklarende.
Men som en konklusjon; en slik write zeroes-operasjon holder til all normal datasletting, og nysgjerrige konkurrenter må investere en viss penger og arbeid for å få opprettet noe i det hele tatt?
Det stemmer ja :)
Overskriving med 0'er vil gjøre at harddisken går fra å være snokbar av en hver datainterresert ved å bruke getdataback eller tilsvarende til å bli kun snokbar ved bruk av svært kostbar dataredning fra spesialfirmaer som IBAS. Med andre ord er det ett fett hva man bruker til å overskrive med dersom det ikke er snakk om svært sensitive data som sykehusjournaler, politiarkiv, bedriftshemmeligheter, statshemmeligheter, forsvarshemmeligheter osv.
Håper tømmingen av harddisken går bra for trådstarter. (Det ble ganske stilt fra han)
