Legge på seg ved hjelp av Creatin?
Jeg har tenkt å kjøre en skikkelig hard uke med Creatin(30-60g per dag) og 6-10 liter vann hver dag. Jeg er ikke direkte stor, veier bare ca 65 kg.
Så det jeg lurer på om hvor mye vann tror dere at jeg legger på meg om jeg tar disse dosene i en uke(skal trene selvgølgelig, tar å Carbo Fuel och Proteiner).
6897286[/snapback]
hvor gammel er du da? jeg er selv bare 56kg :)
edit: så i profilen din at du var 17år, samme som meg :)
spis mye mat, spis flere ganger om dagen spis, spis så legger du på deg.
Endret av Brian_N
Gjest medlem-105476
Ville heller satsa på å spise masse hvis du skal gå opp i vekt. Bruk Weightgainer i stedet for Kreatin, hvis du ikke klarer å få i deg nok mat på gamlemåten. Å pumpe i seg kreatin vil nok ikke gi varig høy vekt ...
Selvfølgelig skal jeg spise en del, jeg tar masse whey proteriner og Carbs i de dagene jeg trener. MEN, dette er bare noe jeg vil teste og lurer på om noen har prøvd det før?. Og teoretisk sett, så skal jeg klare å holde vekteen på 15 kg vann(om jeg kommer såpass høyt) om jeg propper i meg like mye creatin og vann som de dagene jeg begynt med det. Men om man slutter, da pisser man nok godt ei uke framover..
Hvis du klarer å legge på deg 15 kg ekstra vann på en kreatinkur, da er jeg kraftig imponert. Jeg klarte å øke 5-6 kg toppen på en god kur, men de forsvant rimelig fort etter man avsluttet inntaket. Da drakk jeg seriøst mye vann og. Vanligvis har jeg ikke økt mer enn 2-3 kg.
Men det kan jo være svært variabelt fra person til person. Men 15 kg? No way.
Tror heller ikke 15kg kommer til å skje, samme hvor mye vann man drikker. Det er et maksimum det er mulig å fylle cellene med vann, og denne kommer til å toppe seg ganske fort.
Om du bare veier 70kg, vil jeg neppe tro du klarer fylle musklene med 15kg vann, men kanskje en 4-5kg totalt. Får bare trene hardt og få i deg mye næring så går det vel oppover etterhvert.
Jeg er 183 høy, og får høre at jeg burde veie over 70 kg.. Så jeg vil prøve å se om jeg får noe mer "maskuline" muskler ved å ta über dose kreatin..
6897358[/snapback]
Det er ett par stoffer som du kan få den effekten ved meget kort tids bruk, ikke overraskende er samtlige av disse ulovlige.
Du har trent hvor lenge sa du ? 4mnd ? Det er EKSTREMT kort tid i mine øyne. Vent med å sutre til du har trent vekter i ett år eller to. For all del ta kreatinkuren, kanskje du legger på deg 3-4 kg. Men det har INGENTING for seg å kjøre i seg enorme doser kreatin. Muskler tar til seg en viss mengde kreatin, etter det.. Så er det full stopp, da tar de opp en liten dose hver dag. Les mer om kreatin og hvordan det virker på iform.no o.l fora, før du kjører i deg alt for mye helt unødvendig.
Det tar LANG tid å bygge muskler, gjerne flere år. Du burde heller konsentrere deg om å løfte og å spise riktig (få i deg nok mat) enn å peise på med en über kreatinkur som kommer til å hjelpe deg ekstremt lite.
Husk, du øker mer på å løfte feil og å spise riktig, enn du vil gjøre på å løfte rikig og spise feil.
Kreatin er utvilsomt bra. Bruker du kreatin over tid legger du på deg mer muskler enn det du ellers ville gjort. Det er et udiskutabelt faktum. Om det er verdt det i kroner og øre får jo bli opp til den enkelte å bestemme. Noe vidundermiddel er det ikke. Et godt supplement i en ellers bra trening- og kostprotokoll ABSOLUTT.
Jeg anbefaler heller at du søker å få i deg omlag 2400-2500 kalorier per dag fordelt slik:
200g protein, 250g karb, 70g fett - Spis mesteparten av karben på morgenen og etter treningsøkter.
Husk at dette bare er starten. Dersom du er skikkelig seriøs så ta utgangspunkt i kroppsvekten din hele tiden. Gang kroppsvekta di med 33 og legg til 10% er en grei tommelfingelregel for deg tror jeg basert på det du skriver. Dersom du merker at du legger på deg for mye fett så ta prosenten ned til 7,5,3 etc... du skal bare skape et mildt overskudd.
Av supplementer så bør du ta følgende:
Proteinshake (sier seg selv)
Meal Replacer om du sliter med å få i deg disse kaloriene via mat
Omega 3 (VIKTIGERE ENN D FOLK TROR)
Glutamin peptider 3 x daglig 5 gram
Kreatin, 1 t-skje daglig. Ingen vits med loading
Prøv å unngå cardio 4 now.
Mvh
Trytowin
