"Acquiring network adress"
Nå sitter jeg på ste-faren min sin laptop med trådløs internet, men min stasjonære pc nekter å finne en ip adresse. Jeg har tastet inn passord til netverk og har "excellent" signal styrke. Men står jo bare "Acquiring network adress" i flere timer. Noen som vet hva problemet kan være?....
Takker for all hjelp! :w00t:
Endret av kimern9
Dette ble litt gresk for meg, hvordan sjekker jeg dette.
Hastigheten på det trådløse kortet er 54 Mbps - Long Range
Er sånn sirka 10 meter opp til ruteren så det går vel bra.
"Trådløst 54 Mbps PCI kort med ekstra god rekkevidde og meget enkel installasjon. Kompatibelt med 11b, 11g trådløst utstyr" står det utenpå pakken.
Den heter:
Jensen Scandinavia - Air:LINK 7354
Her er PC-specs
Asus A8N-SLI Premium nForce4 SLI S-939
OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2 Ghz BOXED
Microsoft Windows XP PROFFESIONAL OEM
Hitachi Deskstar T7K250 250GB SATA2
Hiper Type-R strømforsyning 580W Blå
NEC DVD-brenner ND-3550 bulk, intern
XFX GeFORCE 7900 GT 256MB GDDR3 PCIe
Lian Li PC7BSCAND Miditower, Sort
Zalman FATAL1TY CPU Vifte
Endret av kimern9
De fleste innstillingene finner du i routeren.
For å logge på den må du vite ipadressen dens.
Koble til en PC med nettverkskabel.
Går du i dosvindu (kjør, cmd) så skriver du ipconfig for å finne adressen til standard gateway. (Ofte: 192.168.1.1)
Gå så inn i nettleseren og skriv inn adressen til standard gateway.
Deretter finner du brukernavn / passord og sjekker wireless egenskapene.
På datamaskinen som skal kobles til trådløst så må ID (SSID) være lik den på routeren.
Prøv uten kryptering til du greier å opprette kontakt.
6896727[/snapback]
Bruker et program kalt telnet når jeg skal inn på ruteren, hva er det jeg skal sjekke der da?
Står MAC adresse filtrering på?
6896523[/snapback]
Feil krypteringsnøkkel eller valg av 11b/g?
6896526[/snapback]
6896727[/snapback]
Du må sjekke dette som de over sier her.
6896523[/snapback]
6896526[/snapback]
6896727[/snapback]
6896903[/snapback]
Spørsmålet er bare hvordan jeg sjekker det...
Du sier : Bruker et program kalt telnet når jeg skal inn på ruteren, hva er det jeg skal sjekke der da?
Logg in på router`n og se om du finner disse innstillingene, skal stå godt forklart
Disable evt mac filter
Wireless Network Mode, send både i b og g
Slå av wireless kryptering for testen sin del, og slå det på igjen når du evt har fått det til å funke.
Og Wireless SSID Broadcast Enablet
Endret av KenBjork
6896523[/snapback]
MAC Address - IP Address - Status
Ethernet LAN: 00-00-c5-9c-cb-8c - 10.0.0.1 - 100 Mbps Full Duplex
ATM ADSL WAN: 00-00-c5-9c-cb-8e - 80.202.90.xxx - Up: 4032/672 Kbps
USB LAN: 00-00-c5-9c-cb-8d - 10.0.0.1 - Down
6896526[/snapback]
Vet ikke hvor jeg finner dette?... ):
6896727[/snapback]
Vet heller ikke hvordan jeg gjør dette
Endret av kimern9
har jo funnet ssid-n og opprettet kontakt til den siden jeg har excellent signalstyrke til den. problemet er at den ikke vil gi meg en ip-adresse.
6897079[/snapback]
ja om du ser ssid så er vel den grei.
Jensen Scandinavia - Air:LINK 7354 er ikke helt inne på menyene til denne men, b/g står vel under wireless og basic settings vil jeg tro
Mac der du skriver ble jeg litt usikker på men.. Håper noen andre kan kom med innspill på den.
Endret av KenBjork
ok. dette er rart. idag kom en reperatør å fikset så jeg er tilkoblet til internet gjennom en ethernet kabel boks eller hva det kalles som går til ruteren. men enda går det ikke. kommer inn på internet med andre pc-r på den så problemet mitt må ha med pc-n min å gjøre. har noen en ide om hva det kan være. tror problemet oppstod etter at jeg hadde brukt hitman pro og switcha screen mens den holdt på med auto trykkinga si, kanskje den trykket bort i noe den ikke burde ha trykket borti. noen ideer?
eller kan netverks kortet på hovedkortet mitt ha blitt defekt på en eller annen måte?
