mesh Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Har begynt å bruke visual studio til å lage websiden min (min lille egotripp). Etter å ha fått siden ganske bra (takket være en brukbar mal) publiserer jeg siden og får følgende feilmelding Runtime Error Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine. Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off". <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="Off"/> </system.web> </configuration> Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL. <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> </system.web> </configuration> Er dette en feil som kommra pga feil i kode, eller feil instilling på serveren? Når jeg kompilerer siten lokalt virker alt som det skal. Help anyone? Lenke til kommentar
tZar Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Spør du meg, så ser det ut som en asp.net feilmelding, noe som tilsier at du kanskje får mer svar i .net-programmering forumet (https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=111) Men, for å gi deg litt hjelp på vei, set på customError (som beskrevet), slik at du får en mer nyttig feilmelding Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 Endre Web.config'en din.. Der det står <customErrors mode="On" /> endrer du til <customErrors mode="Off" /> Da vil du få ut en feilmelding om hvor feilen ligger og hva den er. Gjør du fortsatt ikke dette, kan du legge til Debug="True" i den øverste linjen, som ser noe slikt ut i aspx-filen: <%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="Default" Title="Untitled Page" Debug="true" %> Lenke til kommentar
