glucchip Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 (endret) Jeg har et problem jeg skal prøve å forklare så nøyaktig som mulig for dere: Jeg har: Min maskin med harddisk (1) En annen harddisk uten Noenting på(2) En CD-stasjon som ikke finnes i Min datamaskin(3) Jeg kjører maskina med min opprinnlige Harddisk. Starter opp ogsånn. Jeg har koblet i begge harddiskene på datan, booter opp fra den opprinelige(1) SÅ skal jeg innstallere XP på den andre harddisken (2) Men når jeg går på min datamaskin finner jeg ikke CD-stasjonen min!? Det går ann å åpne den ogsånn, men kommer ikke autokjør eller noen ting. Det jeg skal oppnå er å få innstallert XP på den andre harddisken (2). Kan jeg få hjelp med hvordan ejg gjør det? Takk for svar Endret 19. september 2006 av glucchip Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 (endret) Jeg har et problem jeg skal prøve å forklare så nøyaktig som mulig for dere:Jeg har: Min maskin med harddisk (1) En annen harddisk uten Noenting på(2) En CD-stasjon som ikke finnes i Min datamaskin(3) Jeg kjører maskina med min opprinnlige Harddisk. Starter opp ogsånn. Jeg har koblet i begge harddiskene på datan, booter opp fra den opprinelige(1) SÅ skal jeg innstallere XP på den andre harddisken (2) Men når jeg går på min datamaskin finner jeg ikke CD-stasjonen min!? Det går ann å åpne den ogsånn, men kommer ikke autokjør eller noen ting. Det jeg skal oppnå er å få innstallert XP på den andre harddisken (2). Kan jeg få hjelp med hvordan ejg gjør det? Takk for svar 6894089[/snapback] Du kan jo prøve å bare kjøre med den du vil installere win. på.Har du foresten slave/master på de to? Endret 19. september 2006 av Sunni Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 Jeg har et problem jeg skal prøve å forklare så nøyaktig som mulig for dere:Jeg har: Min maskin med harddisk (1) En annen harddisk uten Noenting på(2) En CD-stasjon som ikke finnes i Min datamaskin(3) Jeg kjører maskina med min opprinnlige Harddisk. Starter opp ogsånn. Jeg har koblet i begge harddiskene på datan, booter opp fra den opprinelige(1) SÅ skal jeg innstallere XP på den andre harddisken (2) Men når jeg går på min datamaskin finner jeg ikke CD-stasjonen min!? Det går ann å åpne den ogsånn, men kommer ikke autokjør eller noen ting. Det jeg skal oppnå er å få innstallert XP på den andre harddisken (2). Kan jeg få hjelp med hvordan ejg gjør det? Takk for svar 6894089[/snapback] Du kan jo prøve å bare kjøre med den du vil installere win. på.Har du foresten slave/master på de to? 6894285[/snapback] Går ikke å kjøre den alene: Filen NTLDR Mangler eller noe sånt:S Slave/Master? Hvordan? Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Hvis du kjører to disker på samme ribbonkabel skal den ene settes til master(ved en jumper,se bak på hardisken) og den andre som slave(se bak på hardisken).I ditt tilfell skal den som skal kjøre win.på være master. Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 Hvis du kjører to disker på samme ribbonkabel skal den ene settes til master(ved en jumper,se bak på hardisken) og den andre som slave(se bak på hardisken).I ditt tilfell skal den som skal kjøre win.på være master. 6894410[/snapback] takk, men hvordan kan jeg installere XP på den? Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Hvis du kjører to disker på samme ribbonkabel skal den ene settes til master(ved en jumper,se bak på hardisken) og den andre som slave(se bak på hardisken).I ditt tilfell skal den som skal kjøre win.på være master. 6894410[/snapback] takk, men hvordan kan jeg installere XP på den? 6894440[/snapback] Du innstallerer win. på den hardisken du bestemmer skal være master.Sett inn windows innstallcden og restart.Følg med på skjermen. Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 Hvis du kjører to disker på samme ribbonkabel skal den ene settes til master(ved en jumper,se bak på hardisken) og den andre som slave(se bak på hardisken).I ditt tilfell skal den som skal kjøre win.på være master. 6894410[/snapback] takk, men hvordan kan jeg installere XP på den? 6894440[/snapback] Du innstallerer win. på den hardisken du bestemmer skal være master.Sett inn windows innstallcden og restart.Følg med på skjermen. 6894491[/snapback] Hvordan sette ejg den Til Master? Kan ejg ikke gjøre det i BIOS`? Men ejg kan uansett ikke få gjort det, den finner nemlig ikke CD stasjonen min! Jeg kan starte opp fra de to harddiskene, men når ejg starter fra den andre kommer det at filen NTLDR is missing. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Sitat: New hard disk drive being added If you are attempting to add a new hard disk drive to the computer make sure that drive is a blank drive. Adding a new hard disk drive to a computer that already has Windows installed on it may cause the NTLDR error to occur. If you are unsure if the new drive is blank or not try booting from a bootable diskette and format the new hard disk drive. Spørsmål . Har du begge hardiskene på en og samme kabel? Da må du ta ut begge hardiskene.Hvis du studere dem bak på vil du se at du ser noen bokstaver over noen pinner .Og en jumper. Se manalen tilhardisken eller her: http://www.usit.uio.no/it/reparasjon/oppgradering.html Sett den du allerede har Windows på som master,den andre som slave.(Bare foreløpig). Start opp windows. Trykk start pek på may computer(min datamaskin)og høyreklikk.På menyen,velg fjerde sett ovenifra,(manage).Når du kommer inn i comtuermanagment.Her du på + under storage.Velg diskmangment.På høyre side på skjermen vil du få opp diskene dine. Høreclick på den den du ikke har windows på. Velg format.Jeg vil tro du da vil få valge å gjøre den om til ntfs.Format. Restart.trykk delete for å komme inn i bios ved oppstart. Se litt rundt i biosen din til du du finner valget..what you set to boot first,second,etc.Velg boot fra cdrom som første alternativ. Ta ut diskene dine å velg den andre som master og den med gamle win. på som slave.Slå på maskinen og følg med på skjermen.Husk å slå av maskinene før du roter der inne. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Sitat:New hard disk drive being added If you are attempting to add a new hard disk drive to the computer make sure that drive is a blank drive. Adding a new hard disk drive to a computer that already has Windows installed on it may cause the NTLDR error to occur. If you are unsure if the new drive is blank or not try booting from a bootable diskette and format the new hard disk drive. Spørsmål . Har du begge hardiskene på en og samme kabel? Da må du ta ut begge hardiskene.Hvis du studere dem bak på vil du se at du ser noen bokstaver over noen pinner .Og en jumper. Se manalen tilhardisken eller her: http://www.usit.uio.no/it/reparasjon/oppgradering.html Sett den du allerede har Windows på som master,den andre som slave.(Bare foreløpig). Start opp windows. Trykk start pek på may computer(min datamaskin)og høyreklikk.På menyen,velg fjerde sett ovenifra,(manage).Når du kommer inn i comtuermanagment.Her du på + under storage.Velg diskmangment.På høyre side på skjermen vil du få opp diskene dine. Høreclick på den den du ikke har windows på. Velg format.Jeg vil tro du da vil få valge å gjøre den om til ntfs.Format. Restart.trykk delete for å komme inn i bios ved oppstart. Se litt rundt i biosen din til du du finner valget..what you set to boot first,second,etc.Velg boot fra cdrom som første alternativ. Ta ut diskene dine å velg den andre som master og den med gamle win. på som slave.Slå på maskinen og følg med på skjermen.Husk å slå av maskinene før du roter der inne. 6894891[/snapback] når du starter opp pc. husk å ha win. installasjoncd i. Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 Hmm. Tja, nå begynner det å likne noe, men har du en mail konto /MSN jeg kan nå deg på? det er så mye lettere? Kan hende jeg trenger litt hjelp MEn setter stor pris på alt du har hjulpet meg med:D Vet ikke om det funker enda da- Men Tusent akk i allefall Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Hmm.Tja, nå begynner det å likne noe, men har du en mail konto /MSN jeg kan nå deg på? det er så mye lettere? Kan hende jeg trenger litt hjelp MEn setter stor pris på alt du har hjulpet meg med:D Vet ikke om det funker enda da- Men Tusent akk i allefall 6894962[/snapback] Sjekk din epost for min mail. Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 Hmm.Tja, nå begynner det å likne noe, men har du en mail konto /MSN jeg kan nå deg på? det er så mye lettere? Kan hende jeg trenger litt hjelp MEn setter stor pris på alt du har hjulpet meg med:D Vet ikke om det funker enda da- Men Tusent akk i allefall 6894962[/snapback] Sjekk din epost for min mail. 6895027[/snapback] Men du, jeg har ingen jumper!? Jeg finner den ikke. må jeg skru opp harddisken for å finne den? Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 (endret) Hmm.Tja, nå begynner det å likne noe, men har du en mail konto /MSN jeg kan nå deg på? det er så mye lettere? Kan hende jeg trenger litt hjelp MEn setter stor pris på alt du har hjulpet meg med:D Vet ikke om det funker enda da- Men Tusent akk i allefall 6894962[/snapback] Sjekk din epost for min mail. 6895027[/snapback] Men du, jeg har ingen jumper!? Jeg finner den ikke. må jeg skru opp harddisken for å finne den? 6895182[/snapback] Nei den sitter bakpå.Det er en plastikk dings. Endret 19. september 2006 av Sunni Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Du har ide disk og er interne.Eller har du ekstern disk. Ser ut som du har satt dvd spilleren din feil også. Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 (endret) Du har ide disk og er interne.Eller har du ekstern disk.Ser ut som du har satt dvd spilleren din feil også. 6895298[/snapback] Neida, har fikset DVD spilleren, men jeg finner ikke jumperen that's it Det er ingen jumper som ligner på de bildene jeg så. er kun kontakter Edit:Jeg vet ikke om det hjelper men ejg ar en Hitachi Deskstar Model: HDT722525DLA380 SATA Capacity: 250GB LES LBA: 488,397,168 SECTORS RPM: 7200RPM MLC: BA1769 CHS: 16383/16/63 Edit2: Dette kan ikke være riktig? På begge harddiskene finner jeg ikke jumperen. Det er heller ikke klistret på noen lapp med tall eller noe i det hele tatt KUN kontakter til strøm og kontakt:S Endret 19. september 2006 av glucchip Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Se her: http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf...Form?SearchView Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Se her:http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf...Form?SearchView 6895648[/snapback] og her http://www.seagate.com/support/kb/disc/how...tshoot.html#win Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 Se her:http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf...Form?SearchView 6895648[/snapback] og her http://www.seagate.com/support/kb/disc/how...tshoot.html#win 6895730[/snapback] Nei veit du hva!? Jeg tror ikke det finnes noen Jumper her jeg Det går ikke å finne noe!? kan du vise meg et ordentlig bilde av jumper? Det finnes ikke noe som går ann å vippe eller noe sånt. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 (endret) Se her:http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf...Form?SearchView 6895648[/snapback] og her http://www.seagate.com/support/kb/disc/how...tshoot.html#win 6895730[/snapback] Nei veit du hva!? Jeg tror ikke det finnes noen Jumper her jeg Det går ikke å finne noe!? kan du vise meg et ordentlig bilde av jumper? Det finnes ikke noe som går ann å vippe eller noe sånt. 6895787[/snapback] Du har nok rett i det.. Det ser ut som du har seriel disk.Les på dem slik at hele navnet på modellen på begge hardiskene. Har lite peil på Seriel disker og install.Men,det er fine gaider på de overnevnte henvisningene. Les også hk manualen nøye Endret 19. september 2006 av Sunni Lenke til kommentar
