Gunder1 Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 Helt ny pc med big tower 512 3200 ram p4 2.4 1 kabinett vifte til å blåse ut i toppen msi pe max2 kort viser 60 gr i bios etter en stund ved litt surfing detter tempen til ca 53 , dette er jo varmere en min forrige T-bird 1.4???? (Kaninettet er varmt 39 gr.) Gunder Lenke til kommentar
Nysil Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 Jeg har en amd xp 1800+ som ligger på 47C. Jeg trodde dette var for varmt jeg... :smile: AMD utvikler vel mer varme enn Intel?? Lenke til kommentar
Frink Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 Skaff deg en liten vifte i front som kan blåse inn litt kaldluft slik at toppviften får noe å suge ut. Da tenker jeg kabinettemperaturen går ned en del, og da skal i teorien CPU-tempen gjøre det samme... :smile: Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 30. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2002 Fan jeg trodde jeg var ferdig med det der viftestyret når jeg gikk over til intel??? Lenke til kommentar
Manders Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 Om jeg ikke tar feil så er det en "kobber" plate omgitt med "tyggis" som følger med kjøleribba som er bundlet med Intel sine CPU-er. Det kan kanskje hjelpe å fjærne denne og få på skikkelig pasta i stede? Andre som har kommentarer til det? Manders Lenke til kommentar
Frink Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 Medfølgende kjøle-"tyggiser" har en tendens til å gjøre mer vondt enn godt. Skaff deg arctic silver! Lenke til kommentar
Kattekok Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 samme hovedkort og cpu som meg ja..her mener den tempraturen er alt fra 50-70 grader. virker som det er noe kødd med det hovedkortet og tempraturavlesninga. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-30 20:02, skrev Gunder1:Helt ny pc med big tower512 3200 ramp4 2.41 kabinett vifte til å blåse ut i toppenmsi pe max2 kortviser 60 gr i bios etter en stund ved litt surfing detter tempen til ca 53 , dette er jo varmere en min forrige T-bird 1.4????(Kaninettet er varmt 39 gr.)Gunder Må vere noe feil der for om jeg kjører min 2,8 med bare std vifte+ en bak til å dra ut luft er den ikke over 50 grader Lenke til kommentar
Corn Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 Har fire kabinettvifter, chieftech medium tower. P4 [email protected], 1.85vcore, 55 ved full load. Edit; bruker boxed vifta.. [ Denne Melding var redigert av: Corn på 2002-10-30 21:11 ] Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 Corn: Du kjøre vcore veldig høyt. Hvor lenge har du kjørt systemet ditt? Du vet vel at vcore kan ta cpu'en din? jeg selv kjører [email protected] med vcore på 1.750 stabilt! Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 30. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-30 21:25, skrev Divxdude:Corn:Du kjøre vcore veldig høyt. Hvor lenge har du kjørt systemet ditt? Du vet vel at vcore kan ta cpu'en din?jeg selv kjører [email protected] med vcore på 1.750 stabilt! dyyyd har kjørt det i kun 2 timer, ser faktisk ut til at tempen synker litt er nå ved surfing 48 cpu, kansje "tyggisen" har smeltet jevnt utover? vcore? har ikke stilt på den i biosen, hva skal/bær den stå på (ikke klokket) Gunder Lenke til kommentar
muffe Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 nå er jeg **** så lei av folk som skriker hjelp bare fordi prosessoren deres har passert 40 grader. Kan det ikke lages regler/rettningslinjer mot sånnt? Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-30 21:34, skrev muffe:nå er jeg **** så lei av folk som skriker hjelp bare fordi prosessoren deres har passert 40 grader. Kan det ikke lages regler/rettningslinjer mot sånnt? Noe sånt : "Regel 13: Det er helt normalt at cpu-temperaturer runder 50-60 grader. Det er ikke farlig før den er over 85 grader! Varmluft kjøler dårlig, så husk kabinettvifter! " ? :wink: Lenke til kommentar
arneben Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 er ikke farlig om cpu er varm så lenge maskinen ikke er ustabil Lenke til kommentar
