jugg Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Jeg trenger hjelp fra noen som har en ZEPTO for hånd .. Jeg har selv en znote 6615wd, og har hatt litt problemer med at windows xp ikke finner nettverkskortet .. trådløse har funket utmerket, men ikke onboard lan-kortet. Det jeg har gjort for å få det til å fungere innimellom, er å slå av og på onboard lan og bytte mellom "int. enabled" og "ext. enabled" i bios .. da har det avogtil fungert .. Igår, imidlertid, hjalp ikke dette, og jeg bestemte meg for å fikle med innstillingen som står UNDER onboard lan.. jeg husker ikke hva den het, noe sånt som "UXE" eller "PWE" eller "UXW" eller noe ... uansett, så ENABLET jeg den, og rebootet .. Og siden jeg gjorde det, vil ikke pcen starte .. jeg kommer til loading-screenen, men jeg kommer ikke forbi den .. jeg kan trykke F2 for å gå i bios, men den henger før jeg så kommer inn i biosen .. har du en Zepto laptop? isåfall, kan du sjekke hva denne innstillingen under der du slår av/på onboard lan heter? så kanskje jeg kan finne ut hva den betyr og hvorfor pcen henger .. restette bios hjelper sikkert, men jeg har nødig lyst å skru fra hverandre laptopen for å lete etter resett-dingsen .. huff! Lenke til kommentar
rattamahatta Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 (endret) Du har sikkert aktivert PXE-boot, dvs boot over nettverk. Det skal egentlig ikke ha noe å si om du har det på, rent bortsett fra at det tar lengre tid å boote opp. Hvor lenge ventet du? Har opplevd noen nettverkskort som har hatt pxe-timeout på over fem minutter, Merkelig at du ikke kommer deg inn i bios, har du siste biosoppdtatering? Hvis ikke kan det hjelpe å flashe bios. Og om ikke det funker så må du nesten resete bios manuellt, ved å flytte på jumpers inne i maskinen, og det kan vere noe inni hampen til herk på en bærbar, om det i det heletatt går. Evt. ta ut biosbatteriet. Edit: fjerna quote, da svaret mitt er like etter OP uansett... Endret 19. september 2006 av roboto Lenke til kommentar
jugg Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 Jeg tenkte det var nokke boot over lan eller wake on lan eller et eller annet, så tenkte kanskje den kunne time ut, så jeg satt den på igår kveld når jeg la meg.. den var ikke kommet et fnugg lenger når jeg stod opp imorges, 10 timer senere omtrent :-( ... du sier jeg kan oppgradere bios, men går dette an å gjøre uten å komme forbi loadingscreenen til biosen? isåfall, hvordan? Lenke til kommentar
jugg Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 jeg greide å resette bios'en ved å ta ut batteri og ut og inn strømledningen mens den bootet :-D .. da virket alt fint igjen .. tingen jeg hadde slått på under nettverkskortet var iAMT eller noe sånt, ikke PXE, den var under der igjen :-) glad gutt nå! Lenke til kommentar
vidarv Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 jeg greide å resette bios'en ved å ta ut batteri og ut og inn strømledningen mens den bootet :-D .. da virket alt fint igjen .. tingen jeg hadde slått på under nettverkskortet var iAMT eller noe sånt, ikke PXE, den var under der igjen :-) glad gutt nå! 6893923[/snapback] Jeg fikk nettopp denn zeptoen i hus nå, har nettopp installert winxp og kjører inn drivere... MEN jeg får ikke installert siste driver til skjermkortet... får beskjed av installasjonsprogrammet at den ikke finner hardware som støttes av driverne... merkelig.... men driverne som følger med cden til zepto fungerer... noen som har en link til den nyeste driveren som fungerer? Lenke til kommentar
Te'om Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=610447&st=0 Lenke til kommentar
ya_rly Skrevet 29. september 2006 Del Skrevet 29. september 2006 (endret) jeg greide å resette bios'en ved å ta ut batteri og ut og inn strømledningen mens den bootet :-D .. da virket alt fint igjen .. Det må du nesten forklare litt nærmere, har en 6214W som gikk i hvilemodus under flashing av bios - nå er det svart skjerm under oppstart. Har prøvd å ta ut CMOS batteriet, F2, F4, C, Del, Esc og alt annet, men jeg får ikke resatt CMOS.. Hjelp? Hvordan kommer jeg inn i BIOS? Endret 29. september 2006 av ya_rly Lenke til kommentar
Baba2 Skrevet 30. september 2006 Del Skrevet 30. september 2006 (endret) jeg greide å resette bios'en ved å ta ut batteri og ut og inn strømledningen mens den bootet :-D .. da virket alt fint igjen .. tingen jeg hadde slått på under nettverkskortet var iAMT eller noe sånt, ikke PXE, den var under der igjen :-) glad gutt nå! 6893923[/snapback] Jeg fikk nettopp denn zeptoen i hus nå, har nettopp installert winxp og kjører inn drivere... MEN jeg får ikke installert siste driver til skjermkortet... får beskjed av installasjonsprogrammet at den ikke finner hardware som støttes av driverne... merkelig.... men driverne som følger med cden til zepto fungerer... noen som har en link til den nyeste driveren som fungerer? 6895704[/snapback] Det har kansje noe med at du prøver å installere drivere for grafikk-kort som er laget for stasjonære pc'er og ikke de for bærbare. Endret 30. september 2006 av Baba2 Lenke til kommentar
