Arrayproblem: Overføring uten dobbellagring
Hei. Har et lite problem. Skal overføre hver oppføring i en 2d-array over til et annet array (1d). En oppføring kan være lagret flere plasser i 2d-arrayen, men jeg vil bare ha hver enkelt oppføring lagret 1 gang i 1d-arrayet. Har prøvd meg frem uten hell, her er koden:
boolean funnet = false;
boolean lagret = false;
int plass = 0;
for(int i = 0; i < LengdeFelt1; i++){
  for(int j = 0; j<LengdeFelt2; j++){
    while(plass < oljeselskap.length && !funnet){
      if(oljeselskap[plass] == felt[j]){
        funnet = true;
      plass++;
    plass=0;
    if(!funnet){
      while(!lagret){
        if(oljeselskap[plass] == null){
   oljeselskap[plass] = felt[j];
   lagret = true;
        plass++;
Noen som kan hjelpe meg litt på vei?
Endret av oya
Bruk HashMap:
HashMap myMap = new HashMap();
for (int i = 0; i < oljeselskap.length; ++i) {
  for (int j = 0; j < oljeselskap[i].length; ++j) {
       Object key = oljeselskap[i][j];
       Object value = oljeselskap[i][j];
       // Putter value sortert etter key. Hvis key eksisterer
       // fra foer, da blir den gamle value skrevet over med den
       // nye value.
       // I dette tilfellet blir value brukt som key, og hvis value
       // finnes fra foer, saa blir det "overskrevet" med seg selv.
       // Ergo, ingen duplikater.
       myMap.put(key ,value);
Collection myCollection = myMap.values();
// Denne bruker du til aa iterere igjennom alle verdier
Iterator myIterator = myCollection.iterator();
// Eller du konverterer mapen til en Object array
Object[] myObjects = myCollection.toArray();
// Eller et Oljeselskap array
Oljeselskap[] myOljeselskapArray = (Oljeselskap[])myCollection.toArray(new Oljeselskap[0]);
ArrayList er ogsaa mulig (kanskje litt mer intuitivt):
ArrayList myList = new ArrayList();
       if (!myList.contains(oljeselskap[i][j]) {
           myList.add(oljeselskap[i][j]);
// Konvertere listen til en Object array
Object[] myObjects = myList .toArray();
Oljeselskap[] myOljeselskapArray = (Oljeselskap[])myList .toArray(new Oljeselskap[0]);
NB:
Jeg har ikke testet noen av kodene selv, kan inneholde kompileringsfeil.
Fikk laget denne:
HashMap list = new HashMap();
  for(int i = 0; i < lengdeFelt1; i++){
    for(int j = 0; j < lengdeFelt2; j++){
      if(felt[j] !=null){
        String v = felt[j];
        list.put(v,v);
      } // Slutt if
  } // Slutt for
} // Slutt for
Collection samling = list.values();
String[] oljeselskap = (String[])samling.toArray (new String[0]);
for(int i = 0; i<oljeselskap.length;i++){
  skjerm.outln(oljeselskap);
} // Slutt for
Den funket fint når jeg kjørte den, men fikk opp denne meldingen under kompilering:
Note: Oljesystem.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
Hva kan dette være?
når jeg kjører xlint får jeg opp dette
Oljesystem.java:214: warning: [unchecked] unchecked call to put(K,V) as a member
of the raw type java.util.HashMap
list.put(v,v);
Oljesystem.java:221: warning: [unchecked] unchecked call to <T>toArray(T[]) as a
member of the raw type java.util.Collection
2 warnings
Endret av oya
list.put(v,v);
2 warnings
Dette er java-generic advarsel. Jeg programmerer fortsatt under 1.4.2, saa jeg hoppet over generics.
Foelgende endringer fjerner advarselene:
HashMap<String,String> list = new HashMap<String,String>();
og
Collection<String> samling = list.values();
   String[] oljeselskap = samling.<String>toArray (new String[0]);
