XFX 7950GT 550M med passiv kjøling lurt kjøp?
Ser https://prisguiden.no/product.php?productId=52257
nettopp er sluppet og det er vel kanskje ikke noen enda som har rukket å teste kortet, men er det noen som har noen meninger om dette kortet mtp evt varmeproblemer, og også hvordan ytelsen er ?  :hmm:
6891743[/snapback]
Spar penger, kjøp ati x1900xt eller 7900gt. Eller vent til 8000 serien kommer. Kansje du burde vente med å kjøpe til du får ett kort som støtter Direct10.
6891743[/snapback]
Nei, har ikke sett noen test av 550 versjonen men Extreme versjonen som er fabrikk overklokket til 570mhz/1460mhz har blitt anbefalt i disse testene:
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware...ws/xfx7950gtxt/
http://www.hothardware.com/viewarticle.asp...cleid=870&cid=2
http://www.legitreviews.com/article/390/1/
http://www.tweaktown.com/reviews/949/xfx_g...sive/index.html
Prisen er 300 kr mer en 550 utgaven
Har selv bestilt denne, og gleder meg til å hente den på posten i morgen :D
Hvis du foretrekker lite støy, er dette det beste kortet på markedet med passiv kjøling.
Endret av 210106
6892628[/snapback]
Vente på et DX10 kort kan nok ta sin tid, og uansett vil jeg ha råd til å bytte når det blir aktuellt.
Det som er viktig nå er å finne et kort som støyer minst mulig og gir mest mulig ytelse igjen, minimal støy er vesentlig da maskina først og fremst vil stå som kontormaskin men i ledige stunder vil bli brukt til noe mere heavy spill (1920x1200 res).
Takker for tipset.
6892891[/snapback]
Da håper jeg du tar og kjører 3dmark05/06 og gir en feedback asap på scoren der evt også bf2/hl2 etc så man får noen resultater å sammenligne med ;-) Kortet virker fristende på meg også men er nysskjerrig på ytelsen kontra f.eks ati 1900 serie.
7950 GT er "bare" en 7900 GT med høyere klokkefrekvens, samt at de selges i både 256 og 512MB versjoner. Det er nesten ingen andre forskjeller.
256MB versjonen ligger rett over 7900GTen i pris, og 512 versjonen enda noen hundrelapper over.
I mine øyne er både 7900GT og 7950GT veldig gode ytelse pr. krone kjøp. Hvilen av de to du velger å kjøpe kommer mest ann på hva dine framtidsplaner er. Dersom du regner med å kjøpe et DX10 kort med en gang de kommer, så kan det gjerne være lurt å kjøpe en billigere 7900GT eller en 7950GT 256MB versjon.
Men... begge kortene vil nok selge rimelig bra som brukt-kort selv etter DX10 er ute, siden de har mye kraft i forhold til prislappen.
7950GT med passiv kjøling skal visstnok fungere veldig bra i følge diverse tester. mange klatre faktisk å overklokke den meget BRA på tros at at de bare brukte den passive kjøleren, så dersom støyfaktor er noe du er nøye på, så kan det absolutt være et godt valg.
-Stigma
Endret av Stigma
-Stigma
6895779[/snapback]
Det ultimate for min del ville vært en støyfri pc med høyest mulig ytelse uten at det gikk utover kvaliteten for mye i spill. Spiller i 1920x1200 så det meste bør gå glatt der, men om jeg har X fps eller X+15fps er uvesentlig OM X er mer enn nok likevel. Kommer til å suge tak i et Dx10 kort rimelig fort men nødvendigvis ikke det første som kommer til Norge.
Men 1) vil nevnte kortet i 512mb heatpipe versjon være bra nok til 1920x1200 i bf2/bf2142/crysis/hl2 etc ... og 2) hvor mye "tregere" vil det evt være i forhold til f.eks x1900xt / x1900xtx .. dvs hvor bra/dumt kjøp vil det være ;-)
Takker for svaret btw :) .
Hva med varme da? noen som har en sånn ca temp på disse kortene? jeg kjører mitt 6800 på 42grader idle og 56 load å syns det er litt mye... hva bør jeg forvente av temp med et 7950gt ?
6895927[/snapback]
Du har et poeng der men jeg ser ikke på varme som et problem i utgangspunktet, fordi det kan man ofte løse ved å sette inn en stillegående vifte som avsug fra kabinettet (evt lage nødvendig hull til dette).
Med oppsettet idag type "shuttle size" kabinett er det montert 4 disker, x800 serie skjermkort, p4, ram etc, i utgangspunktet "varmt". Halverte varmen ved å stanse ut et 80mm hull på baksiden med en vifte som går på lavt turtall, null varmeproblem og tilnærmet lydløst.
Er da mere bekymret for ytelse på kortet vs et annet kort i omtrent samme prisområde f.eks ati sin x1900 serie.
6895927[/snapback]
6895981[/snapback]
Her er noen 3dmark 06 tester. Disse viser at xfx7950 havner noe over 7900gt, omtrent på nivå med x1900xt men noe under 7900gtx.
Endret av 210106
6896960[/snapback]
Glimrende research, takker :p
Ikke at jeg ble så veldig mye klokere men hehe.
Såvidt jeg kan tyde utifra resultatene der er kortet et helt kurrant kort selvom det ikke er helt i toppklasse, forskjell på <800p i 3dmark06 betyr vel nødvendigvis ikke så mye i 1920x1200 med dagens spill, og ved neste korsvei dvs dx10 så vil kortet byttes ut likevel.
Hva mener du , noen direkte ulemper / fordeler ?
6896960[/snapback]
6897263[/snapback]
Ulemper: 1. prisen er høy
2. kan ikke overklokkes noe særs mer (max 581/1500 mhz)
Fordeler: 1. STILLE men allikevel blant de mer enn kraftig nok til å spill bf2 på high innstilling, (jeg bruker nå ett 7800gt kort som er en god del svakere, men har aldri hatt problemer med bf2, menskifter det nå ut pga støy)
2. Ferdig overklokket fra fabrikk med garanti!!
Det det egentlig kommer an på er om en er villig til å betale ca. 1000,-ekstra for ett system som ikke bråker
6897822[/snapback]
1. Godt mulig, men her får jeg importpris -mva på alle deler så bekymrer meg lite, og i værste fall er det bare 1 kveld mindre på byen så er det spart inn 8-)
2. Klokke skjermkort er vel ikke så veldig aktuellt for min del, kjøper heller et nytt raskere når behovet melder seg.
3. At det er deadsilent er gull verdt her, og når du peker på 7800gt klarer seg fint i bf2 (og da bf2142 sikkert) så er saken biff :p
4. Greit nok mtp garanti :p
Så da takker jeg for hjelpen og slenger asap inn bestilling på slikt kort jeg også :-)
