Ali_G Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Hei! har akkurat brent min 12" polk momo, noe som virker litt rart... Elementet har disse specs: polkMOMO 12" Overall Frequency Response 23-200 Hz Nominal Impedance 4 ohms Minimum Impedance 3.3 ohms Power Handling (continuous) 400 w Power Handling (peak) 800 w Efficiency 88 dB Voice Coil Diameter: Driver 2" (5.08cm) Magnet Weight 60.00 oz. Forsterker: RockfordFosgate T5002 Rated Power 75 W x 2 @ 4 Ohms RMS 150 W x 2 @ 2 Ohms RMS 250 W x 2 @ 1 Ohms RMS 300 W x 1 @ 4 Ohms bridged RMS 500 W x 1 @ 2 Ohms bridged RMS Forsterkeren er brokoblet, og skal da max gi 300W RMS? Elementet skal etter det jeg skjønner, tåle 400W RMS? elementet sitter fast inne, får ikke rørt på det hvis jeg dytter litt på det... dette er vel en garantisak? kjøpte dette i sommer... Lenke til kommentar
Defus Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Det er litt artig i grunnen, det er ikke for mye watt som ødelegger, men for lite. Lenke til kommentar
Ali_G Skrevet 18. september 2006 Forfatter Del Skrevet 18. september 2006 Det er litt artig i grunnen, det er ikke for mye watt som ødelegger, men for lite. 6889095[/snapback] eh, for lite watt brenner fast elementet...? dette er en rimelig bra forsterker, som hverfall ikke gir for lite! kjørte før med en RF P3001, monoblokk med 150W RMS! dette er er en i punch serien.. RF T5002 er en vesentlig kraftigere og dyrere forsterker, i power klassen til RF! Og i mine øyne skulle specs på den passe bra med polkMOMO 12"?.. Lenke til kommentar
Defus Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Nei, forsterkeren gir det den lover, det er ganske fint i grunnen med rockford. Ikke et vondt ord om rockford siden jeg har det selv og har brukt forsterkerene demmes veldig lenge. Elementet i 4 ohm 400 watt. Forsterker i 4 ohm 300 watt. Dette gjør at forsterkeren blir litt kortpustet når den skal gi orntlig kraft til tonene, å da jukser den ofte eller gjør noe som heter klippe. Det som også kan hende er at du har gjort det samme som søskenbarnet mitt. Har du brukt punchbass, bassboost funksjonen på forsterkeren ? For det den gjør er og øke lyden i 40hz tror jeg, for hvis subben allerede vandrer langt på 40hz, blir denne vandringen lengere når du bruker funksjonen. Da kan den vandre for langt, kan være det som har sjedd også. Når jeg matcher forsterker til subbene mine bruker jeg alltid ca. dobbelt så mye watt rms på forsterkeren som det subbene trenger. 2 subber på 300 watt rms i 4 ohm forsterker på 1200 watt rms i 4 ohm. Lenke til kommentar
