Soundstream bilstereo oppsett
Lapskausen
Skal nå kjøpe nytt anlegg så ville bare høre om dette er et bra oppsett:
Forsterker (Tarantula TRA960.4) = http://installbay.no/product_info.php?cPat...products_id=139
Høytalere (Tarantula TRC.6) = http://installbay.no/product_info.php?cPat...products_id=449
Subwoofer x2 (Tarantulla T4-10) = http://installbay.no/product_info.php?cPat...products_id=157
Vil den forsterkern klare å kjøre begge subwooferne samt høytalerne eller vil jeg evt trenge enda en forsterker?
På forhånd takk for alle svar!
Jeg ville anbefalt deg å kjøpe en ny forsterker ja.
Subbene skal ha 800 watt rms hver, og den der forsterkeren klarer bare å gi hver subb 480 watt rms. Med så lite watt tror jeg resultatet blir skuffenede.
For å drive det der trenger du en forsterker som kan gi ut 1200 til 1600 watt rms, eller har en stor strømforsyning..
Altså det som kan skje er at forsterkeren blir litt kortpustet av og til. Med det sagt har jeg kjørt to subber på 400 watt rms på en forsterker med 2x 425watt rms, og så lenge jeg ikke forlangte for mye gikk det greit. Men skulle jeg ha subbene til å spille så høyt som mulig var ikke forsterkeren sterk nok.
Subbene vil klare seg på det der, men ta det litt rolig når du spiller, og lytt/se deg fram til når subbene ikke tåler mer. Det er subbene som blir ødelagt av forliten forsterker.
Glem alt dette watt-tullet. Tarantula TRA960.4 vil antageligvis greie begge subbene på to av kanalene brokoblet, i tillegg til frontsettet på de to andre kanalene i stereo. Soundstream lager kraftige og strømsterke forsterkere og denne har en dempningsfaktor på over 500.
At det er mer krevende å drive høyttalere på 800W enn 400W er bare tull!
Selvfølgelig vil du få mer trøkk i bassen med en kraftigere forsterker, men hvis Tarantula TRA960.4 gir noe bortimot det den lover tror jeg nok du vil få bra fart i bassen din allikevel.
Defus har rett i at en for liten forsterker er farligere enn en veldig stor forsterker, selv om Watt-angivelsen på forsterkeren er høyere enn på høyttalerne.
Spiller forsterkeren med et rent og forvreningsfritt signal betyr det fint lite hvor mange watt høyttalerne er på. De vil etter all sannsynlighet overleve lell.
Blir forsterkeren kortpustet og begynner å forvrenge å klippe signalet, betyr heller ikke mye hvor mange watt høyttalerne er på. De vil etter all sannsynlighet ikke overleve lell.
Satt litt på spissen, men ikke langt unna det virkelige liv.
Det som skjer når en forsterker ikke orker mer er at den klipper signalet. Hvis du ser for deg en sinuskurve tegnet på et papir så er høyden på kurven spenning og vi kan si at tykkelsen på kurven(streken) er strømmen. Dette gir tilsammen effekt. (Watt)P=(spenning)U*I(strøm)
Hvis ikke forsterkeren greier å gi nok watt har den allikevel den spenningen som trengs. Det er strømmen det skorter på. Greier den ikke å fylle hele kurven med strøm vil den klippe signalet så vi står igjen med en vannrett strek, altså likestrøm. Da er vi over på statisk belastning og likestrømsmotstanden i en høyttaler er en del lavere en impedansen. Det fører til mye høyere varmegang i spolen en ved vekselstrøm, som jo musikksignalet består av. Etter en tid med likestrøm vil spolen til slutt brenne av.
Som sagt, watt er en oppgivelse på høyttalere som er rimelig intetsigende.
Jalla har også en link som viser at watt-angivelser på forsterkere heller ikke alltid har rot i virkeligheten.
De erfaringene jeg har tilsier at Soundstream er et seriøst og bra merke, og jeg tror ikke du går deg bort om du prøver oppsettet i startinnlegget.
Må sette meg ned en gang å lese litt mere om forsterkere en gang. Men lærte noe nytt i dag også :)
hva bør dempingsfaktoren være da ?
6892530[/snapback]
Det er flere ting i oppbygningen av forsterkeren som gjør at man får forskjellig dempingsfaktor uten at ytelsen blir dårligere eller bedre, men gode kraftige forsterkere generellt har dempingsfaktor fra 200-300 og oppover.
Dempingsfaktor kan sammenlignes med dreiemoment i en bensin/diesel-motor.
Så det betyr at Rockforden min med litt over 200 er på grensen  :innocent:
6892688[/snapback]
Ikke sikkert det. Er som sagt flere ting som spiller inn her. Dynabel har også en forsterker med dempingsfaktor på 200 og den er ganske hissig.
Er du fornøyd med lyd og trøkk spiller det ingen rolle heller. :)
