Lage en lader, uten erfaring?
Leste i illustrert vitenskap en stund tilbake om hvordan man kunne lage en lader, til mobilen, gjennom et batteri, tror det var 12V, kan det stemme?
Er helt blank på alt som har med dette å gjøre. ;)
EDIT: Spørsmålet da.
Er det noen som vet hvordan man kan lage noe slikt. Er altså et batteri med en ledning til telefonen eller mp3-spilleren din som kan lade i opptil 2 timer.
Var inni en liten eske. Kunne bestille pakken fra internett, 140 kroner tror jeg.
Finner ikke igjen bladet.
Endret av tissedam
Vil tro at noe slikt består av f.eks. 9V batteri, en mostand og en zener diode. Hvis du f.eks. skal lade med 5.6V kan du velge en 5.6V zener diode og så burde det funke. Skal se om jeg ikke får tegnet opp en liten krets...
edit:
Hvis det var 12V fra batteri betyr det at man seriekobler 8 AA batterier f.eks. vil jeg anta (Får ferdige batteriholdere til dette).
Endret av b_cybe
Må ha en motstand forran zener dioden for å regulere strømmen, finner denne ved:
R=V/I
Fra databladet til zenerdioden ser jeg at zener dioden fra elfa har en anbefalt reversestrøm på 5mA, finner da mostanden:
R=12V/0.05 = 240 Ohm.
Vil tro du bør bruke mostander mellom 240-300. Bør ikke ha altfor høy motstand heller da det kreves en viss reverse strøm.
Koblinger er som vist: 11629.jpeg
Kanskje ikke den beste tegningen da jeg måtte bruke gimp og ikke tok meg altfor god tid, ligger sikkert tilsvarende ute på nett.
Du må så lodde på utgangen fra denne til f.eks. en plugg for mobil eller USB plugg f.eks., er dog viktig at du vet hvilken pinne du skal koble til.
edit:
Vareliste som du trenger fra elfa:
Varenummer Ant Beskrivelse
70-053-90 1 5.6V zener diode (evt. andre spenninger)
69-551-24 2 Batteriholder
Evt. kan du kjøpe sånn 9V batteri kontakt med ledning (finner ikke varenummer i farten) for sammenkobling mellom de to, skal da koble i serie så du kobler da plus fra den ene holderen til minus på den andre holderen. Og fra minus på den andre holderen til pluss på den første. Dette gjøres for å oppnå 12V.
Endret av b_cybe
6887412[/snapback]
Sikker på at det ikke var Popular Science? Jeg leste nemlig om det samme i vår, i PopSci. De kalte det en dingselader, og det var nettopp en tråd her på forumet om nøyaktig det samme!
