Santar Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Heisann, jeg har et litt snodig problem med pcn min. Av og til helt av seg selv så kommer det opp en bluescreen i et tidels sekund og så rebooter pcn. Dette kan skje bare mens jeg blar i noen mapper lokalt på hdn. Virker ikke som det skjer no oftere om jeg spiller spill f.eks. Her for noen dager siden kom jeg ikke inn i windows xp engang, akkurat da jeg skal til å komme inn i xp kom den bluescreen frem igjen og pcn restartet. Etter formatering så funket alt som det skulle igjen, men bluescreen etterfulgt av rebooting skjer enda av og til. Jeg tror jeg rakk å lese noe om physical memory på den bluescreen skjermen som var da jeg ikke kom inn i windows xp. Men prøvde da å ta ut ene rambrikken uten at det hjalp noe. Jeg hadde en episode da jeg måte kjøre scandisk på den ene hdn min og en drøss med filer ble "fikksa" el no i den dur. Men skulle da ikke skje no så alvorlig som dette bare pga en hd? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Ville evt sjekket opp SMART tilstanden på hdd, evt lastet ned et diagnoseprogram fra produsent. Kan godt være det er feil på HDD Minne kan du teste med memtest32 Sjekk at du har siste drivere. Lenke til kommentar
Santar Skrevet 18. september 2006 Forfatter Del Skrevet 18. september 2006 (endret) Takk for hurtig svar. Skal teste ut det du nevner her. Åssen sjekker jeg forresten SMART tilstanden på hd´er? Endret 18. september 2006 av Silvor Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Høyreklikk min datamaskin og velg egenskaper. Gå på avansert eller advanced, trykk den nederste innstillinger/settings-knappen (det står startup and recovery i engelsk windows). Her tar du bort krysset for Automatically restart eller noe liknende på norsk. Da rekker du å notere feilkoden som blir oppgitt i blåskjermen. Søk litt rundt på google etter denne, så kan det hende du blir klokere Lenke til kommentar
bokhylle Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Skjer det samma hos meg. Hvordan kjører jeg scandisk og memtest32? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Skjer det samma hos meg. Hvordan kjører jeg scandisk og memtest32? 6888216[/snapback] Prøv først metoden til Jhsveli. Hvis du skal teste minnet kan du benytte memtest86 (google søk vil finne både den og hvordan du bruker programmet). Scandisk er en del av Windows. Lenke til kommentar
Santar Skrevet 18. september 2006 Forfatter Del Skrevet 18. september 2006 (endret) Må bare takke for alle svar. Virker som det var en av de gamle 512 ram brikkene mine. Pc'n reboota ihvertfall hver enste gang jeg tok testen med en av de gamle brikkene i, men testen gikk og gikk og gikk med den nyere 1024 brikken i. Så tilslutt avbrøt jeg bare testen da alt så ut til å funke fint med den. Endret 18. september 2006 av Silvor Lenke til kommentar
bokhylle Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Må bare si at jeg tok ut den ene 512MB RAM brikken så nå går PC'en som hakka møkk . Dog med 512MB RAM. Lenke til kommentar
