Legge til rad, etter siste rad med makro
Du er bra gjerrig på informasjon. Men hvis vi snakker Excel og du kan implementere selv, så er utgangspunktet:
Sub LeggTilKunde()
Dim R As Long
R = Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Sheets(1).Cells(R, 1).Value = "Kundenr"
Sheets(1).Cells(R, 2).Value = "Navn"
Sheets(1).Cells(R, 3).Value = "Mobil"
End Sub
HTH. Beste hilsen Harald
Sub LeggTilKunde()
Dim R As Long
R = 7
Sheets(1).Rows( R ).Insert shift:=xlDown
End Sub
Når det gjelder farger, kanter etc.; spill inn en makro mens du utfører det manuelt så har du et godt utgangspunkt. Det er såpass mange parametre med bordere at en generell demo ikke er tilstrekkelig.
Endret av Harald Staff
Tusen takk:)
Liker ikke å spørre om så mye på rad, men har ingen interesse i å sette meg inn i makro. Dersom du kunne ha laget en makro som sletter en kolonne hadde du vært en knupp. F.eks når man legger til en kolonne med makroen du laget i forrige post, så skriver den en "slettKunde" makro i celle R,4. Denne makroen sletter raden den er skrevet ut i.
Endret av MsFoster
Skjønner. Da blir det sånn:
Sub LeggTilKunde()
Dim X As Object
Dim R As Long
Dim TheCell As Range
R = 7
Set TheCell = Cells(R, 4)
Set X = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, _
TheCell.Left, TheCell.Top, TheCell.Width, TheCell.Height)
X.Select
Selection.Characters.Text = "Slett kunde"
X.OnAction = ThisWorkbook.Name & "!slettKunde"
Set X = Nothing
Cells(R, 1).Select
End Sub
Sub slettKunde()
Dim X As Object
Dim R As Long
Set X = Sheets(1).Shapes(Application.Caller)
'MsgBox X.Top
For R = 1 To Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If Abs(Sheets(1).Cells(R, 1).Top - X.Top) < 2 Then
If MsgBox("Du er sikker på at vi skal slette rad " & _
R & "?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
X.Delete
Rows( R ).Delete
Exit Sub
End If
Next
End Sub
HTH. beste hilsen Harald
hehe, fant ut av at det kunne være greit å kunne litt om det hvertfall.
Driver med webprogrammering, men fikk i oppgave på skolen å lage makro sider. Noe jeg aldri har vært borti før.
Dersom jeg kan PHP,HTML,CSS,MySQL og litt JS, bør jeg klare meg å sette meg greit inn i detta, eller er det noe ekstraordinært?:p
hei igjen!
Et lite problem med makroen, den legger til kun på raden R er definert.
Jeg satte R = 9, noe som fører til at den kun legger til en rad på rad 8 hver gang, og heller er det ikke mulig å slette annet enn den første raden man legger til.
Eneste endring jeg gjorde var å legge til noen celler, slik at det gikk fra R,1 til R,5. da satte jeg TheCell = cells(R,6).
Mulig dette har noen innvirkning, men etter hva jeg kunne lese utifra makroen, så ser det ikke ut til at det blir referert til noen R i senere tid.
hmm, glem det jeg sa ang mellom rad 7 og 8. de skal bli skrevet ut etter rad 7, men det er forsåvidt i ordenl. Det eneste problemet nå, er at den nyeste blir skrevet i angitt R verdi.
eks:
en
to
legger jeg til en til etter det:
en
tre
to
en
fire
tre
to
Der har du feilen klart for deg:)
Takk som fremdeles prøver.
