Et dumt spørsmål om strøm
Når det gjelder AA-batterier, er det noen grense for hvor mange mAh batteriene kan ha på et gitt kamera? Eller er det bare antall volt som må være korrekt?
Er det slik at mAh sier noe om varigheten bare? Og volt er spenningen, hvor mye strøm som tilføres på samme tid?
Lenge siden naturfagtimene...
mAh er antall miliampere over et gitt tidsrom. Så 2300 mAh vil være 2300 mA i en time eller 230 mA i ti timer.
Effekten er antall ampere multiplisert med spenningen. Så 2300mA og 1,2V gir 2,3*1,2 = 2,76 Watt.
Energien er effekten multiplisert med tid i sekunder så 2,76*3600 = 9936 Joules for et 2300 mAh batteri.
Det er bare spenningen som avgjør om batteriet passer til et kamera. Noen billige ladere kan ha problemer med å lade andre batterier med større kapasitet enn de som fulgte med laderen.
Når det gjelder batterier så er det snakk om tilnærminger siden de har forskjellig indre motstand og spenningen vil ikke være nøyaktig oppgitt verdi.
Endret av Kristallo
Delvis riktig. Ikke "eller". Batteriers amperetimetall er basert på sistnevnte tall, altså 10-timers kapasitet. Det er f.eks. mange som tror at et bilbatteri på 60 AH kan levere hele 60A i en time. Det orker det neppe, men 6A i 10 timer er mer reelt. Det samme gjelder for våre små kamerabatterier. Så bare kjør på med høyest mulig kapasitet. Spenningen ligger altså lavere enn på engangsbatterier, det skyldes egenskapene til den kjemiske prosessen i NiCad og NiMh-batterier, begge gir en cellespenning på 1.2V. Det kjenner man igjen som basistall for bl.a. oppladbart elektroverktøy som batteridriller, batteriskrutrekkere osv. Her ser man at batterispenningene går opp med "1.2-ganger'n", dvs. 3.6, 4.8, 7.2, 9, 12, 14.4 osv. Da er batteripakken satt sammen av seriekoblede 1.2V-celler.
Forskjellige produsenter bruker forskjellige metode å å måle kapasiteten. Panasonic oppgir for eksempel kapasitenen målt ved C/5. Noen bruker C/20, da vil Panasonic vare betydelig lengre på et digitalkamera selv om kapasitenen er likelydende.
