stian90_2 Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Hei. Jeg har da et array med en rekke ranger og skal fjerne dette etterhvert som dem blir skrevet ut. Men det funker ikke. Noen som kan forklare hvorfor ? <?php $rang = array("admin", "crew", "filsjef"); while($array = mysql_fetch_array($query)){ $brukerrang = $array["rang"]; $info = $array["info"]; if(in_array($brukerrang,$rang){ echo "<b>$brukerrang</b>"; unset($rang[$brukerrang]); } echo $info; } ?> meningen er at jeg skal bare skrive ut de forskjellige rangene bare en gang.. Lenke til kommentar
gozzer Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 (endret) Problemet ditt er at du prøver å bruke $brukerrang (som ikke er numerisk) som referanse i arrayet ditt. Der du skulle brukt f.eks. unset($rang[1]); bruker du unset($rang['en eller annen rang']);. Satt meg ikke helt inn i situasjonen din her, men du kan enten a) bruke en korrekt numerisk referanse, eller b) bruke egenlagde indekser ved å gjøre noe alá dette: $rang = array('admin' => 'admin', 'crew' => 'crew', 'filsjef' => 'filsjef'); Hvis det her ikke gav noe særlig mening, kan du ta en var_dump($rang); og var_dump($brukerrang); der hvor du prøver å unsette. Endret 18. september 2006 av gozzer Lenke til kommentar
stian90_2 Skrevet 18. september 2006 Forfatter Del Skrevet 18. september 2006 takk for all hjelp. problemet lå i arrayet. Men nå funker det fin fint. Så nå har dere spart meg for ca 1000 linjer kode. Ikke spørr hvorfor. Dem som har drevet med noe slikt skjønner sikkert.. Lenke til kommentar
