D810 Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 (endret) Jeg trenger hjelp til optimalt oppsett av core 2 duo maskin iht til kriteriene under, er rimelig blank på dette feltet. Krav til PC. Dette vil bli en maskin som står 24/7 og derfor bør være så stillegående som mulig. Forventer evt å måtte gjøre en mod eller to på kabinett for å sette inn større vifter på redusert hastighet e.l. Skjermkort er forbruksvare og vil bli byttet til et DX10 basert kort når den tid kommer, men det ønskes en ytelse god nok til å dra unna dagens spill i 1920x1200, og spill i nær fremtid. Ellers ønskes mest mulig cpu/ram/hk ytelse innen en fornuftig pris vs ytelse. Om maskinen er forholdsvis overklokkingsvennlig mtp fsb/cpu så er dette bare positivt, men målet er ikke å tyne den lengst mulig men holde den mest mulig stabil m/ytelse ;-) Foreløpig liste er : 1498,- Kabinett HTPC Thermaltake Mozart m/medialab 798,- PSU: Hiper psu ATX 580W Sort, 18dB 120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin 1731,- Hovedkort: Intel 'Bad Axe' D975XBX 2995,- CPU: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775 349,- Thermaltake Big Typhoon CPU-Kjøler 2795,- RAM: Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two CM2X1024A-6400 2979,- GPU: XFX GeForce 7950GT 550M 512MB GDDR3 Siden jeg har massive rabatter så ønsker jeg å unngå å kjøpe fra "div leverandører" i den grad det er mulig. Alternativer: 895,- Mist 500W u/kabler Har fra tidligere : Creative SB X-Fi XtremeMusic PCI Seagate 7200rpm/ncq sata harddisker i fleng NEC DVD-brenner AD-7173 IDE Black Dell Ultrasharp 2407WFP 24'' Logitech OEM UltraX Media Keyboard USB, High End Silver Finish Logitech MX518 Optical Mouse, USB, PS/2 Vis oppdatert handlevognen Om noen har forslag til bedre valg av hovedkort, ram, skjermkort etc så begrunn det gjerne slik at jeg kan få et optimalt oppsett. På forhånd takk, Endret 19. september 2006 av skogulv Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Hei! Det oppsettet er veldig bra. Skal du overklokke? Du bør kanskje skifte kjøler på skjermkortet. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 (endret) Om du vil ha en stille pc burde du bytte kjøler. Schyte Ninja og Thermaltake Big Typhoon er kjent som gode og stille kjølere. Endret 18. september 2006 av mattjin Lenke til kommentar
D810 Skrevet 18. september 2006 Forfatter Del Skrevet 18. september 2006 Hei! Det oppsettet er veldig bra. Skal du overklokke? Du bør kanskje skifte kjøler på skjermkortet. Hilsen, efikkan. 6888996[/snapback] Takker for svaret. Overklokking er igrunn ikke planlagt, men det er jo ingen ufordel om delene er lette å klokke opp. Hører 2.4ghz c2d er best der, isåfall hva ram/hk bør jeg satse på? Mtp kjøler, ja bytter gjerne kjøler for å få mere stillegående, mattjin kom med 2 alternativer der. Sjekket TT Typhoon som virket stor, for stor for det kabinettet kanskje? Det som bekymrer mest er evt støy fra skjermkortet, noen spesielle low-noise varianter å anbefalle der ? Lenke til kommentar
D810 Skrevet 18. september 2006 Forfatter Del Skrevet 18. september 2006 Om du vil ha en stille pc burde du bytte kjøler. Schyte Ninja og Thermaltake Big Typhoon er kjent som gode og stille kjølere. 6889036[/snapback] Takker for tipset, den TT Typhoon så veldig stor ut, vil den passe i det kabinettet? Lenke til kommentar
Fredrik.B Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 hva kan jeg si, TT Typhoon er stor med en 120mm vifte er den STOR, har ca 0,5 cm klaring mellom TT og min 250mm kabinett vifte. BTW: husk den er 12cm høy, så du må ha litt plass Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Schythe ninja er vel så stor som en CPU kjøler blir, den er nok uaktuell. Mitt forslag: slik ram:https://prisguiden.no/product.php?productId=45371 fra komplett seff Skjermkortkjøler: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319310 Cpu kjøler: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310149 Les test av CPU kjøleren på HW.no her: http://www.hardware.no/tester/kjoling/aset...ll_micro/20460/ også er den forhåpentligvis liten nok. Strømforsyningen er ok, men sjekk ut en MIST fra Netshop.no:javascript:__doPostBack('ProduktlistingVnet1$RepeaterSider$_ctl2$LinkbuttonSide','') Beste strømforsyning på markedet etter manges mening. Lenke til kommentar
D810 Skrevet 18. september 2006 Forfatter Del Skrevet 18. september 2006 hva kan jeg si, TT Typhoon er stor med en 120mm vifte er den STOR, har ca 0,5 cm klaring mellom TT og min 250mm kabinett vifte. BTW: husk den er 12cm høy, så du må ha litt plass 6890737[/snapback] Det blir jo store spørsmålet da mtp kabinettet jeg tenkte å benytte er Thermaltake Mozart. Lenke til kommentar
D810 Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 Schythe ninja er vel så stor som en CPU kjøler blir, den er nok uaktuell.Mitt forslag: slik ram:https://prisguiden.no/product.php?productId=45371 fra komplett seff Skjermkortkjøler: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319310 Cpu kjøler: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310149 Les test av CPU kjøleren på HW.no her: http://www.hardware.no/tester/kjoling/aset...ll_micro/20460/ også er den forhåpentligvis liten nok. Strømforsyningen er ok, men sjekk ut en MIST fra Netshop.no:javascript:__doPostBack('ProduktlistingVnet1$RepeaterSider$_ctl2$LinkbuttonSide','') Beste strømforsyning på markedet etter manges mening. 6890824[/snapback] 1. Hvorfor den ram'n og ikke f.eks https://prisguiden.no/product.php?p...iew=productinfo Om vi ser bort fra prisen vil ikke den ram'n gi vesentlig bedre ytelse ? 2. Vifte så noe spacet ut heh, spørs om den passer i høyden ? 3. Mtp MIST tenkte du 500w ? 4. Forslag til skjermkort som fortrinnsvis ikke støyer all verdens men samtidig gir en god ytelse ? Sett litt på http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=325550 Som var intr mtp den er vifteløs , men spørs på ytelse kontra andre kort igjen igjen. Ser ikke helt poenget med skjermkort til de store summer men må jeg så må jeg, men det som prioriteres mest er minst mulig lyd MED høy ytelse, vifteløst eller ikke Takker for tipsene sålangt btw. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. september 2006 Del Skrevet 20. september 2006 For hovedkort: Personlig ville jeg annbefalt enten P5B (billig, bra overklokker, veldig mye for pengene dersom du ikke skal ha mye ekstrautstyr.) eller P5W DH (dyrere, bra overklokker (med enda mer instillinger for slikt), mer ekstrautstyr). P5B har ikke SLI/crossfire mulighet (men støtter 7950GX2 dobbel-kortet. P5W DH har 2 stk PCIe 16x og kan dermed kjøre både SLI og crossfire. Offisiellt støtter den bare crossfire, men SLi fungerer helt flott bare du bruker ulåste drivere. Bruker selv dette kortet. Badaxe er ikke dårlig. Spesiellt om du ikke har tenkt å klokke veldig hardt, men en C2D når fort 3,4 til 3,6 selv på luft om du presser den det det er verdt. Badaxe kortet har ikek fullt like gode instillingsmuligheter her som de to Asus kortene jeg har nevnt. Dessuten er det dyrt, faktisk litt dyrere enn P5W DH som er et luksus type kort som "har alt" og dessuten overklokker helt i toppklassen av de korten som er tilgjengelige i dag. Derfor ville jeg ikke valgt dette personlig. Jeg gir deg gjerne mer råd anngpende hovedkort, men igjen må du spørre spesifikke spørsmål om hva du trenger og hva du ser etter. "hvilket kort er best?" er umulig å svare på uten å vite hva du spesifikt ser etter. I forhold til stabilitet, så er alle tro kortene basert på Intels Chipset, så de er i utgangspunktet likestillte. I forhold til RAM, så annbefaler jeg deg å kjøpe billig DDR2 PC-6400 minne. Dette vil la deg klokke opp til 3,6Ghz uten å presse minnebrikkene utenfor spesifikasjonene, så da er du mer elelr midnre garantert at ikke minnet vil holde deg tilbake. utover PC-6400 spesifikasjonen er det i grunn bare CAS timingen du trenger å se på. Jo lavere jo bedre. CAS4 vil bare gi deg noen prosent bedre ytelse enn CAS5, så det er på ingen måte et "must". Corsair RAM'en er helt grei, og du må bare ta stilling til om et par ekstra prosent total ytelse er verdt 400 kr mer. Som regel er det bedre å bruke disse pengene på et bedre skjermkort f.eks. Ellers, så er oppsettet i posten din bra så langt jeg kan se. Eneste jeg vil peke på er valget av skjermkort. Din vifteløse 7950GT er uten tvil et bra kort, og den er jo vifteløs, så det er et stort pluss om du er kresen på lyd. På den annen side er x1900 xt et bedre valg i forhodl til ren ytelse. Den ligger 10-15% over i ytelse generellt sett, ihvertfall på de fleste DirectX baserte spill. Det koster også en god del mindre: 2400 fra komplett, eller 2200 dersom du velger billigste leverandør. Men så er det jo ikke vifteløst da.... om det er viktig for deg. Til slutt, om du ikke er helt vettskremt av overklokking, så må jeg bare si at det er nesten en skam å ikke overklokke dette systemet. C2D overklokker veldig bra og langt, selv ved konservative instillinger. Du når lett 3,2 og muligens opp til 3,6 på luft med litt flaks dersom du er villig til å pushe den. både 7950GT og x1900XT er gode overklokkere også, men dersom duvelger den vifteløse modellen, så blir det noe begrenset hvor langt du kan kloke. Noen reviews har dog vist at dersom du har ok airflow i kabinettet ellers, så klokker den faktisk meget bra med tanke på at den er passivt kjølt. +10-15% er ikke usansynlig selv ved passiv. Håper det svarte på de spørsmålene du kom med i første omgang. Er det mer, så spør i vei, så svarer jeg når jeg har tid. jeg er som regel tilgjengelig på MSN på [email protected] så bare slå av en prat der om du vil. Lenke til kommentar
