Sliter med speed på disk når 2 prog leser/skriver?
wolf5
Jeg har et problem jeg opplever når jeg setter i gang flere kopieringer fra samme disk samtidig.
I dette spesielle tilfellet gjelder i følgende scenario:
Kopierer fra en disk til en annen (ATA). Fart ca 38 Mbyte/sec men straks jeg setter i gang en annen kopiering fra samme disk til samme disk eller en annen disk (ikke den som allerde kopieres til) så senker farten seg til 2.5 Mbyte/s på begge kopieringene.
Stopper/pauser jeg den ene så fyker den gjenværende kopieringen opp i 38Mbyte/s igjen.
Noen som har en ide om hva dette skyldes? Evt hva som kan løse dette?
Synes det er rart at farten strupes så ekstremt. Vil tro at farten normalt ville vært en smule under halvparten av max speed når 2 kopierer samtidig.
-Thomas
Tror det kommer av ekstra søketid. Alle sektorene for en fil er normalt sett samlet på disken, og da er det raskt å lese de etter tur. Men hvis du skal bytte på å lese fra 2 forskjellige filer så må hodet flyttes veldig ofte. Det blir samme effekt som å ha en ekstremt fragmentert disk. Søketiden blir en vesentlig faktor.
