Kjølende effekt, (vind)
Det funker også motsatt. Har dere prøvd å vifte fort med armene når dere tar badstu? Det svir pga varmen :)
7030465[/snapback]
Det er fordi jeg trur at kroppen kjøler ned den luften som er rundt seg i badstuen... men når du tar den kjapt igjennom luften teffer du hele tiden ny luft som er på ca 80graderC... er ikke sikker på teorien men virka litt logisk når tenkte på det her og nå :p
Det er vel slik at når luften "står i ro" rundt kroppen din, så utstråler kroppen mer varme enn lufta klarer å kjøle. Men dersom lufta kontinuelig blåser på kroppen blir varmen man utstråler ført bort med en gang og kroppens temperatur (eller ihvertfall huden) går mot luftas temperatur. I dette tilfellet altså 30 grader, som er mindre enn 37 grader. Man blir dermed nedkjølt.
6884133[/snapback]
"utstråler" blir vel litt feil her - utstrålingen er den samme uansett om du er i ro eller ikke - den er kun avhengig av temperaturen til det strålende legemet (og et par andre ting).
Det det går på, er ledning av varme. Dersom du setter en stekepanne på en varm kokeplate, ledes varme fra kokeplaten til stekepannen, og stekepannen blir varm.
Det samme skjer når du kjøles ned av vind - du er varm, lufta er kald(ere). Når du står stille i forhold til lufta, varmer du opp lufta rundt deg, så du får et "varmt luftlag". Siden luft leder varme dårlig, har du nå et varmt lag med luft rundt deg som ikke er særlig mye kaldere enn deg, og som ikke slipper varmen videre. Så du holder deg varm.
Men dersom du beveger deg i forhold til lufta - vind eller fartsvind - så har du hele tiden kald luft rundt deg, som suger varme. Du rekker aldri å bygge opp noe varmt luftlag.
I tillegg kommer det at du har fukt på huden din, og når denne fordamper så blir du kaldere. Men når du har hatt ett og samme luftlag rundt deg i lenger tid, så kan det ikke fordampe mer, og fordampingen stopper. Men dersom det blåser, så kan det ikke bygge seg opp et "damplag" rundt deg som hindrer videre fordampning.
6884643[/snapback]
Beste svaret så lang.
For å bevise dette kan du prøve å blåse på hånden din i dusjen -- og så i en badstu.
Hva finner du..?
Det kan gjøre *vondt* å bli blåst på i en badstu ved 120 grader.
Det kan gjøre *utrolig* vondt.
Vann leder varme lettere, derfor føles vann under 37.5 grader kaldere enn luft ved samme temperatur, og vann varmere enn 37.5 grader føles varmere enn luft ved samme temperatur.
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Litt rart at det gjør vondt å blåses på - det går jo rimelig greit å puste...
7077064[/snapback]
Joda -- mest fordi vi kjøler ned luften vi puster inn ganske raskt.
Men når du blåser vil du for det meste presse "ubrukt" luft foran luften du puster.
Jeg og en kamerat hadde det veldig gøy med å puste i nakken på hverandre.
Helt til vi ble røde og ømme -- nesten brent.
Uten et beskyttende luftlag rundt oss -- ett lag med luft som holder 37 grader, som overfører luft til det neste luftlaget på 38 grader -- osv -- helt til 120 grader.
Som folk har vært inne på før: Vi kjøler ned luften rundt oss ved 38 grader i luften og over -- og dermed er luften en tidels millimeter rundt oss sjelden stort forskjellig fra temperaturen vi holder.
Hvis vi blåser forsvinner den "kalde" luften som beskytter oss, og varmere luft fyller igjen. Det føles varmt.
Derfor vil vind alltid føles kald under 37 grader -- og alltid varmere over 37 grader.
Altså -- hvis det du kjører moped i +40 grader, vil luften føles være varmere enn når du står stille...
Vind *kan* jo stamme fra en kaldfront som synker inn når varm luft stiger -- så vind *vil* ofte være kald ved +40 grader og over -- ettersom varmere luft stiger raskere -- og kaldere luft synker raskere.
Egengenert vind derimot er ikke spesielt kald -- en vifte skal aldri få luft over 40 grader til å føles kald.
