2 ønsker på en gang? bedre kjøling, mindre støy
Tetanus
Har altså ett Coolermaster Wavemaster kabinett som det er montert
2xpapst 8412 80x80x25 vifter (front inn) og en arctic cooler 3tc (ut bak).
Ellers av kjøling er det montert en Zalman CNPS7000-AlCu CPU kjøler.
Jeg har et XFX 7800gt kort som står med medfølgende standard kjøler.
CPU temp, uten load, er på 40 grader. (AMD X2 4400+)
GPU temp, uten load, er på 47-48 grader.
Jeg har dessuten 3 hdd, temp på disse er ca 32 grader.
PSU er en Hiper Type-R 580W sak, som ikke akkurat er stille. Faktisk kommer det meste av støy fra denne.
Jeg vil altså ha ned tempen samtidig som jeg vil redusere støyen fra viftene.
Alle forslag tas imot med takk!
1. se om du kan bytte ut kabinettviftene med 120mm vifter
2. bytt kjøler på skjermkortet. Zalman har noen gode. Arctic cooling har noen fine de også med sine nvSilencer kjølere
3. se om du kan bytte ut vifta i PSU med en mer stillegående...evt. bytte hele PSU i f.eks. en MIST 500w.
4. vurdert strikkoppheng til harddisker? blir kanskje vanskelig å sette en vifte forran da, men det skal vel gå på en måte..
Kabinettet kan ikke, så langt jeg vet, brukes med 120 mm vifter dessverre....
Jeg skal sette inn en ekstra vifte i toppen av kabinettet, får se om dette kan hjelpe på situasjonen.
Noen som vet om hvordan lydnivået er på Mist sin psu i forhold til Hiper?
jeg har selv MIST 500w PSUen (med kabler) kjempefornøyd. Så kjøpte jeg MIST Megatower til CPU, den anbefales på det sterkeste! tempen sank med 20 grader, men jeg justerte ned farten på 120mm vifta som er med, og nå hører jeg den ikke. Kobinerte dette med Zalman VF-700-cu GPU kjøler og nå hører jeg ikke pc'en.
  • 4 uker senere...
Hei!
Jeg har også WaveMaster kabinett og sliter med støy/dårlig kjøling.
Hvordan funker Papst viftene synes du?
Jeg pælma CPU vifta til fordel for et Thermaltake Sonic Tower Heatpipe http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314328
med resultat at CPU temp er altfor høy, men ble kvitt en del støy...
(Kanskje jeg overdrev med kjølepastaen, for heatpipen var skuffende) :thumbdown:
Har ikke byttet noen av viftene ennå, men vurderer å kjøpe noen
Papst vifter da jeg ser at de får skryt.
Planlegger å bruke 2stk til eksos (1 i topp og 1 bak) samt 2 i front for innluft.
Hvilke bør jeg isåfall velge? :hmm:
I og med at jeg fjerner panelet med USB/FW og jacks i topp burde
jeg vel av praktiske grunner kjøpe et frontpanel.. hvilket kan passe?
Da tenker jeg både kvalitet og estetikk...
Hører gjerne innspill fra andre også :)
Er virkelig Hiper R 580W så støygenererende, hadde tenkt å kjøpe denne til min PC som skal være meget stillegående da den er opgitt til 18dB, jeg vet man skal ta slike tall med en klype salt, men at den skulle overdøve skjermkortet ditt synes jeg var ille.
Noen som vet en god PSU som er meget stillegående? (helst en med litt futt, og vil gjerne ha flere alternativer en MIST som er nevnt over)
Du bør tenke på å bytte ut den bakre vifta med en Arctic fan 8, og bruke en nexus eller mist vifte forran. Også må du ha en viftekontroll da.
