SAAN Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Hei! Har bygget to maskiner med samme HK (MSI K8N Neo3) På den ene maskinen har alle USB-portene 2.0, men på den andre er det ingen USB 2.0. Har kjørt msinfo32 på begge maskiner, og der vises det også at det på den ene ikke er 2.0 (får bare opp ROOT_HUB) Hva kan jeg gjøre for ordne opp i dette? En teori er jo at det ene HK er ødelagt, men jeg tror ikke det (magefølelse, hva nå den er verdt....) Vel, satser på at jeg ikke er den eneste med dette problemet, og at noen har en løsning Lenke til kommentar
tg90nor Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 To ting som er verdt å sjekke, er om usb 2.0 er aktivert i BIOS, og om du mangler noen drivere. Lenke til kommentar
SAAN Skrevet 17. september 2006 Forfatter Del Skrevet 17. september 2006 To ting som er verdt å sjekke, er om usb 2.0 er aktivert i BIOS, og om du mangler noen drivere. 6882906[/snapback] Hvordan sjekke i BIOS?? (tar det først, da det ikke skulle installere drivere i utgangspunktet) Lenke til kommentar
tg90nor Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 To ting som er verdt å sjekke, er om usb 2.0 er aktivert i BIOS, og om du mangler noen drivere. 6882906[/snapback] Hvordan sjekke i BIOS?? (tar det først, da det ikke skulle installere drivere i utgangspunktet) 6882947[/snapback] Sjekk manualen til hovedkortet ditt, vil tro du finner alt du trenger der. Lenke til kommentar
SAAN Skrevet 27. september 2006 Forfatter Del Skrevet 27. september 2006 sjekket i BIOS, USB er enabled har også lastet med ny versjon av BIOS, men det hjalp ikke Synes dette er irriterende Er det feil på HK, eller kan det fikses? Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Har du oppdattert windows..mener å huske at det var det.. Lenke til kommentar
SAAN Skrevet 28. september 2006 Forfatter Del Skrevet 28. september 2006 (endret) Windows oppdatert, SP2 inne, oppdatert BIOS, sjekket at USB er enabled i BIOS Kan det være at jeg har satt alle USB'ene feil på HK? Er det slik at hvis dette kobles feil,kan du få 1.0, eller er det slik at de da ikke skal virke overhode? av 8 USB er det en som ikke virker AT ALL, og resten er USB 1.0 Endret 28. september 2006 av SAAN Lenke til kommentar
PerB Skrevet 28. september 2006 Del Skrevet 28. september 2006 Har du installert drivere til hovedkortene dine? (DriverCd skal ha fulgt med hovedkortene og er absolutt nødvendige). Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 28. september 2006 Del Skrevet 28. september 2006 Er vel ikke noen særlig mulighet for å koble feil og det fortsatt virker. Men det kan ha noe å gjøre med kablingen, mener jeg har brukt en I/O brakett fra et gammelt HK og den virket bare på lav hastighet, mens en skikkelig kabel virket OK på høy hastighet. At den ene ikke virker i det hele tatt kan vel indikere en hardwarefeil. Lenke til kommentar
SAAN Skrevet 28. september 2006 Forfatter Del Skrevet 28. september 2006 Har du installert drivere til hovedkortene dine? (DriverCd skal ha fulgt med hovedkortene og er absolutt nødvendige). 6957464[/snapback] er ikke egne drivere til USB på dette HK- garantert Lenke til kommentar
SAAN Skrevet 28. september 2006 Forfatter Del Skrevet 28. september 2006 Er vel ikke noen særlig mulighet for å koble feil og det fortsatt virker. Men det kan ha noe å gjøre med kablingen, mener jeg har brukt en I/O brakett fra et gammelt HK og den virket bare på lav hastighet, mens en skikkelig kabel virket OK på høy hastighet. At den ene ikke virker i det hele tatt kan vel indikere en hardwarefeil. 6957469[/snapback] bare brukt medfølgende kabler og utstyr KAn vel være feil på HK da. Det vilsi at jeg må sende dette inn....huff harikke lyst til det... Lenke til kommentar
PerB Skrevet 28. september 2006 Del Skrevet 28. september 2006 Har du installert drivere til hovedkortene dine? (DriverCd skal ha fulgt med hovedkortene og er absolutt nødvendige). 6957464[/snapback] er ikke egne drivere til USB på dette HK- garantert 6957717[/snapback] Det er pussig hva hovedkortsdrivere ordner opp i. Har du installert driver-CDen eller har du ikke? Ut fra det du har svart hitinntil oppfatter jeg det som om du ikke har installert hovedkortsdrivere. Lenke til kommentar
