Skogli Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Jeg har så sinnsykt lyst til å spille Liero igjen, men jeg kjører Win XP. Og Liero liker visst ikke Win XP, og dermed lurer jeg på om dere kan hjelpe meg til å finne et program som lurer Liero til å tru at jeg kjører en annen Windows versjon enn XP. Det funker i fra Win 2000 og eldre versjoner. Håper dere klarer å hjelpe meg. - Skogli Lenke til kommentar
Harvester Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Har du prøvd å gjøre programmet kompitabelt med Win 2000? Høyreklikk programmet -> egenskaper -> kompatiblitet -> huk av "kjør dette programmet i kompatiblitetsmodus for:", og velg Win 2000 eller eldre! Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Dersom du har godt med minne (1 gig+) og prosessorkraft kan du sikkert kjøre Win 2000 glatt i VMWare, inne fra XP. Dette forutsetter da at du har win 2000 tilgjengelig, og en god PC. 512 megs minne går nok, men det er i minste laget. Det beste ville derfor verdt om kompabilitets-funksjonen funker, slik Ungoliant sier. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Kanskje det fungerer i DOSBox? Lenke til kommentar
Skogli Skrevet 18. september 2006 Forfatter Del Skrevet 18. september 2006 (endret) Skal teste ut diverse ting her nå. Forresten: Det er denne feilen jeg får: (Programmet er innstilt til å være kompitabelt med Win 2000) C:\Windows\System32\autoexec.nt. Systemfilen passer ikke for MS-DOS og Windows-programmer Velg lukk for å avslutte programmet. Endret 18. september 2006 av Skogli Lenke til kommentar
Chakl Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Det står under How do I get Liero to run on Windows XP? Lenke til kommentar
bobbo_ Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Last ned liero-x Lenke til kommentar
Skogli Skrevet 18. september 2006 Forfatter Del Skrevet 18. september 2006 Det står under How do I get Liero to run on Windows XP? 6889958[/snapback] Det funker ikke. Lenke til kommentar
Lars-H Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 Prøvd DOSbox ja? Lenke til kommentar
Chakl Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 (endret) Det står under How do I get Liero to run on Windows XP? 6889958[/snapback] Det funker ikke. 6890820[/snapback] hmmm..rart det.. fungerte for meg prøv dette: How to Run MS-DOS-based Games on Windows XP Running MS-DOS-based games on Windows XP can be even trickier than running Windows 9x-based games. Windows XP was simply not made to run MS-DOS-based programs. But that doesn't mean all hope is lost. Many MS-DOS-based games will run on Windows XP and a community out there is dedicated to smoothing the way. MS-DOS-based games don't have the friendly installers found in the Windows 9x-based games. You should install MS-DOS-based games from a command prompt. To open a command prompt • Click Start, click Run, type cmd in the text box, and press ENTER. A black box with white lettering opens, which resembles an MS-DOS screen. From there, you can install the game according to its instructions. Set the sound in the DOS game to SoundBlaster defaults. That's your best bet for getting audio to work without a special program, which we'll touch on in a few minutes. Next, create a shortcut to run the MS-DOS-based game, by following these steps: 1. Right-click the desktop, point to New, and then click Shortcut. 2. Type or browse to the location of the game's startup program, and then click Next. 3. Type a name for the shortcut, and then click Next. 4. Choose an icon for the shortcut, and then click Finish. Now you have a shortcut to your MS-DOS-based game, which you can tweak to make the Windows XP environment more hospitable: • Right-click the shortcut and click Properties. You'll see a window with the following tabs: • General: Basic information about the shortcut. • Program: Location of the shortcut and a few other odds and ends. • Font: You can choose the font properties for the command prompt window that the MS-DOS-based program runs in. • Memory: Some MS-DOS-based programs require various types of extended or expanded memory. You can adjust those settings here. In most cases, you can leave the defaults alone, but if your program gives you an error indicating that it needs a certain amount of a certain type of memory, you can allocate that resource here. • Screen: Specify whether you want the program run full-screen or windowed (the former is usually better), and whether to use fast ROM emulation (you usually do) and dynamic memory allocation (you usually also want). • Misc: There are several options in this tab, including the option to allow the screen saver (I always disable this, because some MS-DOS-based programs don't gracefully deal with it), and which Windows shortcuts to allow (I disable them all). • Compatibility: Same as the Program Compatibility Wizard options discussed above. • Summary: You can enter notes about the shortcut here. You may need to experiment with several of the settings in the shortcut's Properties dialog box to get the MS-DOS-based game to run happily. TIP: As I mentioned with Windows 9x games, do lots of research. Check for fan-created builds of old game code designed to run on newer operating system. For example, Doomworld suggests downloading and using one of several source code ports of the game Doom's code in lieu of getting the original to run on Windows XP. One of the trickiest parts of making MS-DOS-based games to run on Windows XP is getting the sound to work. Some sound cards come with feeble emulation of legacy drivers, but they rarely work to perfection. They usually use the default SoundBlaster resource allocations (stuff like IRQ and DMA settings). You might find your MS-DOS-based game's sound is skipping, cutting out, and having all sorts of problems. I recommend a tool called VDMSound. VDMsound is a software sound emulator. After you install it, VDMSound integrates with Windows XP to make using it a cinch: • Navigate to the MS-DOS game's Start program, right-click it, and then click Run with VDMS. Then run your game with its audio resources set to the default SoundBlaster values. Source:http://www.microsoft.com/windowsxp/using/g.../durham_og.mspx Endret 19. september 2006 av chakl Lenke til kommentar
