hvordan nullstille 3com router?
  -Shark- skrev:
  Playmofetish skrev:
Koble en nettverkskabel fra WAN og til LAN1, og skru på strømmen. La strømmen stå på i 30 sek for å være sikker, og så skru av og koble vanlig igjen.
Voila
6882184[/snapback]
Prøv min og Playmofetish sine forsøk!
6882195[/snapback]
Takk for svar.
Prøvde 10 sec men ingen endring, men kabelløsningen funka fint!
Er det kun på 3com eller er dette en standard løsning på de fleste routerne?
En annen ting jeg lurer på, hvorfor skriver ikke UPC og andre lokale ISP leverandører som ikke benytter PPP etc som telenor osv opp DNS adressen i papirene fra ISP leverandøren?
Ang. DNS-adressene, så pleier de forskjellige nettleverandørene å skrive det på hjemmesidene et sted. Du kan også åpne et ledetekst-vindu (Start -> Kjør -> "cmd") og skrive:
ipconfig /all
Dette gjelder naturligvis bare om du allerede er på nett.
  Snipper_nr1 skrev:
Har prøvd å stikke en penn inn bak men det skjer ingenting...
Hjelp!
Det der var forresten et deilig utsagn om man tar det ut av sammenhengen ... :D
Endret av atrax
DNS fra ISP vil nok ikke vises med ipconfig /all, man får sannsynligvis bare opp gateway, i dette tilfellet 3Com, som DNS-tjenere.
Sjekker man derimot Status på 3Com-boksen, pleier DNS å stå der, så lenge boksen er satt opp riktig og den syncher med linja. Regner med at det er en alt-i-ett-løsning; ADSL-modem og trådløs ruter, stemmer dette?
Edit: Og for min egen del hadde jeg prøvd med en finger i dusjen eller no, ikke gått rett på en penn.
Endret av Playmofetish
ipconfig /all
Hei, ja det som er litt tungvint, først må du koble pc-en rett i modemet for å få den på nett slik at du får opp dns-en, skriver den ned og deretter koble om slik at man bruker router også og deretter skrive inn DNS-en....
Og i UPC papirene sto det ingenting om hva slags teknologi de brukte ned til sluttbrukern. Dette var ikke noe pakkeløsning fra UPC.
Innstalerte en pakkeløsning fra Negtgental her om dagen og da gjorde routern all jobben, eneste jeg trengte var å koble riktig plugg på rett plass....
Men ISP - leverandører må regne med at ikke alle bruker deres pakkeløsning så de burde fankern meg klare å skrive litt til i papira som følger med....
