Program som opptar for mye CPU - får det ikke bort
Hei!
Pc'en har i det siste bare begynt å lagge helt uten grunn. Har ikke innstalert noen spesielle programmer eller noe slikt, men har bare begynt å lagge. Tenkte det kanskje kunne være noe med CPU'en, at den tok mye der, å det var det virkelig. Enten om det er et program, eller noe annet, så er det ivertfall noe som opptar 80-90% av CPU'en. :mad: Da jeg trykker Ctrl+Alt+Del så får jeg opp den Windows Task Manager. Jeg trykker innpå Processes, og finner ut at noe ved navnet "cleanmgr.exe" opptar for mye av CPU'en. Er det dette som er problemet med at pc'n lagger slik som den gjør? Har prøvt å trykke "End Process", men da får jeg bare opp "The operation could not be completed. Access is denied." Så må jeg bare trykke ok, og problemet er der enda.
Noen som har vært borti slikt før?
På forhånd takk!
takk for hurtig svar!
Men, klarer å laste det ned, men når jeg skal starte det, kommer det bare opp en feilmelding der det står: "The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program."
Hva skal jeg gjøre? Prøvte å laste det ned 2-3 ganger til, men det skjer akkuratt det samme...
NEEEI! Hva skjer?! :hrm: det gikk bort, men kom tilbake..! Når jeg skal kjøre det programmet jeg fikk link til, bruker bare pc'n laaang tid på å gå igjennom det, når jeg skal scanne pc'n.. virker som om den henger seg eller noe slikt... :no:
Noen som vet noe jeg kan prøve?
På forhånd takk!
Søk etter HijackThis (eller noe sånt). Det er et program du kan bruke til å hindre at programmer starter ved oppstart. Er ikke sikkert det hjelper i dette tilfellet, men oppstart og drift kan gå bedre. Vær litt forsiktig, så du ikke fjærner noe du vil ha.
Dette programmet hører med til windows..
Det hender den ikke får sletta noen filer i explorern fordi de er corupte..
sitat:
5. The article [Q823302] provides the steps and explains that when you try to run the Windows XP Disk Cleanup tool, it may stop responding and occurs because you have corrupted temporary files on the computer that will require manual deletion.
hele saken:
http://reviews.cnet.com/5208-6121-0.html?f...ssageID=1147044
Her er det en annen ting du kan gjøre.Har ikke gjort det selv.
Husk å disable norton først.
Sitat:
Unother way to disable compression old files is:
Click Start>Run
Type regsvr32 /u zipfldr.dll
Press Enter
To re-enable this feature:
Click Start>Run
Type regsvr32 zipfldr.dll
Press Enter
http://forum.people.net.au/showthread.php?t=5849
Det finnes et program som kan gjøre dette og heter Tweak xp.Free trial.
Har ikke brukt det selv.
http://fix-pc-errors.com
http://www.pcworld.no/index.cfm?fuseaction...F587014026513A4
takk for at noen vil prøve å hjelpe meg, setter virkelig pris på det ;)
men, dette er noe av det merkeligste.. akkuratt nå virker pc'n heelt fint jo, ingen programmer som opptar for mye CPU-kraft osv..
men jaja, får bare se hva som skjer med pc'n da :) om jeg får problemer igjen, prøver jeg bare noe av det dere skreiv ;)
takk takk for svar.. :D
