Guide - Hvordan lage en annerledes desktop (Linux)
Marsan
Hvilken distro kjører du? Jeg kjører ubuntu 6.06 og det skal funke der. Kjørte tv_grab_no --configure i sted og jeg har kontakt med serveren så den er ikke nede. Config funker og grabbing funker hos meg. og du har xmltv inne så jeg vet ikke helt hva som er galt jeg.
Jeg har også et problem. Prøver å installere XGL, men den finner ikke CGWD-pakken. :(
Har noen peiling på hva jeg skal gjøre?
Package cgwd is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package cgwd has no installation candidate
6927107[/snapback]
ok..prøv å legge inn andre repros i sources.list..
Skriv i terminal:
sudo gedit /etc/apt/sources.list
ta bort disse:
deb http://www.beerorkid.com/compiz dapper main
deb http://ubuntu.compiz.net/ dapper main
Og legg til disse:
deb http://xgl.compiz.info/ dapper main
deb-src http://xgl.compiz.info/ dapper main
tror dette skal funke :D
si fra om det funker så kan jeg oppdatere guiden derretter :D
Endret av Marsan
litt kjipern at xgl ikke funker og instalere nå da.
mrbjoern@mrbjoern:~$ sudo apt-get install cgwd
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold ... Ferdig
Pakken cgwd er ikke tilgjengelig, men en annen pakke henviser til den.
Dette kan bety at pakken mangler, er utgått, eller bare finnes
tilgjengelig fra en annen kilde.
E: Pakken cgwd har ingen installasjonskandidat
Etter et lite søk på google fant jeg ut at cgwd og cgwd-themes er fjernet fra serveren, fordi pakkene skal oppgraderes. Så jeg må vistnok vente på beryl. Noen som vet når beryl kommer?
hehe, blir nok til at jeg venter på beryl.
tar ikke sjansen på at datan blir ødelagt, og må settes opp på nytt nå.
6935825[/snapback]
Ta backup av hele systemet og prøv i vei. ;)
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=81311
6935909[/snapback]
Gjorde det igår, gidder ikke begynne igjenn. Desuten har jeg masse skolegreier som er kjipt og miste. Er ikke så avhengig av xgl/compiz/beryl at jeg ikke kan vente en uke eller to :p
Ok -- jeg gjorde det slik, og det funker:
1. Jeg la til nye repositories. Jeg erstta alt det originale i sources.list med de som ligger her:
http://ubuntuguide.org/wiki/Dapper#How_to_...ra_repositories
Merk: jeg beholdt de egne jeg selv hadde lagt til i ettertid.
2. Jeg fulgte denne guiden:
http://ubuntuguide.org/wiki/Dapper#How_to_...iz_.28Nvidia.29
Etter det fungerte så og si Compiz. Uten CGWD, men likevel; det fungerte, etter en restart
3. Jeg syns det var kjipt at ppracer og andre OpenGL-program ikke kjørte skikkelig etter installasjonen. Jeg fulgte denne guiden for å fikse:
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=176636
4. Nå er jeg veldig glad. Tastatursettingsene var fucka etter installasjonen. Dette fiksa jeg lett:
4.1. Jeg åpna /usr/bin/thefuture i gedit (med fakeroot)
4.2. Jeg endret følgende:
xmodmap /usr/share/xmodmap/xmodmap.us
Til:
xmodmap /usr/share/xmodmap/xmodmap.no
4.3. Jeg lagret.
5. Husk å restarte etter compiz er installert. For all del. Det kan spare deg for en del hodebry.
:hmm: Jeg får ikke OnTV til å virke. Det står "no channels selected". Noen som vet?
6887865[/snapback]
Har du kjørt configure?
6887991[/snapback]
Jeps! Men jeg kjører den en gang til for sikkerhets skyld.
Edit: Vet ikke hva som var galt, men jeg gjorde heile greia på nytt. Nå funker det. :D
6888622[/snapback]
Fin guide, men jeg fikk noen problemer med begge de to tingene jeg prøvde å installere. Det var litt nedtur, kan man si... ;)
Jeg har samme problem som Xecuter hadde, med den forskjell at her får jeg ikke fikset det ved å gjøre installasjonen om igjen. Listen med kanaler er tom i konfigurasjonsprogrammet. Filen med kanalinnhold er der, og jeg har trippelsjekket at jeg har oppgitt riktig sti til den i konfigurasjonsprogrammet. Har også prøvd å hente ned ny fil.
Bør vel nevne at jeg installerte via Synaptic istedet for de manuelle kommandoene. Kan det være at jeg ikke har fått med et bilbiotek eller en fil, som programmet er avhengig av?
Det andre jeg prøvde, var musepekerne. Alt går greit, helt til jeg skal installere teamet. Ifølge guiden skal jeg bare installere den filen jeg lastet ned, men når jeg kommer tilbake til oversikten over mustemaer er listen der akkurat som før. Ingen muspekere installert...
Endret av Prognatus
6958637[/snapback]
Veldig spesielt at du ikke får til å hente kanallistene. Jeg la nettopp inn ubuntu og ontv/xmltv på nytt. Det hele gikk knirkefritt til meg.. Jeg kjører altså ubuntu, hvis du kjører en annen distro kan det by på vanskeligheter (xfce og KDE må sikkert ha noen avhengigheter for å få til å kjøre). Så lenge du har fått med deg xmltv og ontv pakkene fra synaptic så skal alt strengt talt være ok hvis du kjører ubuntu 6.06.
Når det gjelder muspekerne å kan pakkene du finner på gnome-look.org være litt messed up. Det eneste du trenger å huske på er at mappene må ligge i /home/username/.icons/ du kan manuellt legge mappa til muspekeren her så vil du se de nye muspekerne i muspekermanagern. Jeg har sett f.eks når jeg installerer tema så legger mappa seg på skrivebordet!
Marsan
Endret av Marsan
