Guide - Hvordan lage en annerledes desktop (Linux)
Marsan
Noen som har peiling på hvordan man kan forandre bakgrunnsfarger bak "Applications", "Places", "System" i gnome-panelet?
Og også fjerne/endre bakgrunnsfarge på de små grå skillene med tre prikker på.
Se her om du lurer på hva jeg tenker på:
Edit:
Jeg fant ut hvordan jeg gjorde det. Det var tydeligvis en bug hos meg. Jeg tror den kom etter at jeg installerte gtk-plugin til qt for at gnome programmer skulle se bedre ut i KDE.
Men fikset det iallefall ved å logge ut av gnome og inn i en "failsafe terminal" hvor jeg slettet en del kataloger og filer. Da jeg logget inn gnome igjen, var panelet tilbake til default.
Kjørte fra hjemmekatalogen i failsafe terminal:
rm -r .config .gconf* .gnome* .metacity .nautilus .update-manager .gtk*
Så kunne jeg forandre bakgrunnsfarge på panelet på vanlig måte, ved å høyreklikke...
Du kan kanskje legge det til som en guide for hvordan man resetter gnome-instillingene? - Hjelper mot ganske mange problemer.
Endret av HavarN
Får du forandra fargen på "applications" boxen som spretter opp når du trykker på den ved å gjøre dette eller bare fargen på panelet?
Jeg har tenkt å lage panelguide men har ikke fått tid til det enda, mulig jeg kan ta med reseting av gnome settings der.
Bare fargen på panelet.
Det var en bug i gnome eller gtk som gjorde at med de instillingene jeg hadde, så ville ikke gnome sin theme manager forandre GTK theme eller fargen på menu-baren og noen andre kontroller.
Dessuten krasjet gnome theme manager i hytt og uvær, men det ble det også en slutt på av å slette de konfigfilene jeg nevnte over.
Akamaru = Kiba-Dock ;)
Les første post :)
7537579[/snapback]
Ja, det vet jeg
men så vidt jeg har forstått det så er det ikke mulig med kiba-dock i fedora? Men hvis du vet noen måte så vil jeg gjerne høre dem...
Dette kan høres litt sarkastisk/hissig ut... men det er ikke min mening... fant bare ikke noen bedre formulering(trøtt) :)
Endret av pessimisten
Som sagt akamaru er akkurat det samme som Kiba-Dock. Virker ikke Kiba-Dock i Fedora, viker ikke Akamaru ;)
7544645[/snapback]
Akamaru er jo lagd for fedora... syns nesten du burde lese det jeg linker til...
I'm developing the dock on Fedora Core, but any other Linux distribution with a recent GNOME installation should work.
Jeg refferer også til denen tråden:
http://forum.fedoraforum.org/forum/showthr...ghlight=akamaru
Jeg her 90% sikker på at Kiba-dock er det samme som Akamaru. Men det virker litt rart at det ikke virker på Fedora...
7545185[/snapback]
vel... kort sakt...
kiba-dock=ubuntu only
akamaru=fedora++
bare fordi to programmer gjør det samme behøver de ikke være til samme distro (elns:P)
Hvis du vet hvordan å installerer akamaru vil jeg veldig gjerne høre det :)
Neineinei, kiba-dock er ikke ubuntu only. Utvikleren mener jeg brukte slackware elns.
Kiba-dock var opprinnelig utvikla av Kristian Høgsberg, og du kan finne hans versjon her: http://people.freedesktop.org/~krh/akamaru.git/
Da denne versjonen ikke blei oppdatert lengre, gikk en annen utvikler inn og begynte å forbedre kiba-dock, legge til mye ekstra og forbedre koden som allerede var skrevet. Jeg er usikker på hvor du kan finne kiba-dock nå, men erfaringsvis var den enda langt fra like god som docken i osx.
Har du kildekoden? Det skal være en smal sak å kompilere, iallefall på ubuntu og opensuse.
Hvis du får tak i ubuntupakkene, så kan du jo prøve med alien for å installere de på fedora.
7547822[/snapback]
Hvordan gjør jeg det... så vidt jeg forstod det på det topicet jeg linket til så var det ikke mulig å få kiba-dock i FC6
7548194[/snapback]
Google alien og finn og last ned .deb pakkene du leter etter. Det skal ikke være umulig å kjøre noe program som kjører på ubuntu på fedora heller. Det andre alternativet enn å bruke binærpakker fra debian (eller en annen distro) er selvsagt å kompilere selv, fra kilden. - Du må bare sørge for å ha alle avhengighetene i orden.
Fant denne guiden... men skjønner ikke dette:
You will need to use the RPM flag "--nodeps" in order to install.  The software wants the alternatives package, which under Debian has a different name and is thus not found.  However the Red Hat /Fedora alternatives will work just fine!
Noen som kan gjøre dette forståelig... får ikke til å innstalere deb. pakken fordi det mangler depencies(?)
Missing Dependency: update-alternatives is needed by package deb
