raptor disk eller vanelige disker i raid?
just_me
har du en raptor disk?
244 stemmer
  1. 1. har du en raptor disk?
    • Ja.
      101
    • Nei.
      143
Gjest Slettet-Pqy3rC
selv har jeg swapfila på egen harddisk og er veldig opptatt av systemytelse slik sett.
Lurt. Og dette er en annen variant av å løse 'problemet'.
hvordan kan det være noe å hente på å ha alle programfilene og spillene på en annen fysisk harddisk?
Fordi det er bedre enn å bare flytte swapfila. Her er grunnene til at jeg velger å flytte 'programmene' isteden:
A)
Systemdisken med windows og swapfila blir nesten statisk i størrelse (det vil si - går aldri full).
Dette i kombinasjon med en Raptor er kjekt fordi Raptor er rask på å hente små datablokker, noe som kjennetegner swapfila - stadig lesing av mindre datablokker.
B)
Dersom programmene ligger på et RAID0 vil leseytelsen økes MYE fordi programmer (SÆRLIG spill) leses i STORE blokker (filmsnutter, bitmaps). Her kommer Raptor til kort mot et RAID0.
'The main ting' er imidlertid å få lesingen til å bli 'samtidig', det vil si at programmer adskilles fra Windows/Swapfile fordi ulike ting kan da leses på samme tid istedenfor etter hverandre.
Er det en grei beskrivelse på fremgangsmåten når en skal flytte brukerkontoene?
Ikke det jeg veit. Jeg har aldri flytta dem. Det jeg vet du kan gjøre er å angi i Windows Registry på hvilken disk Windows lager dem, men så vidt jeg veit må det gjøres UMIDDELBART etter installasjon av windows....
Dersom noen andre vet noe annet så si ifra.
Og er det noe særlig å hente av det?
Man kan bruke unattend fil med ProfileDir under install eller mekke det til etterpå .
http://support.microsoft.com/kb/314843/
har to raptor 74 gig i raid 0 til system/programmer, og synes det støyer såpass mye at jeg vil kaste de ut... men så er jeg litt kresen på lyd da (og ja, jeg har brukt gummioppheng ++)... maskina er vannkjølt, så mesteparten av støyen kommer faktisk fra harddiskene... :(
tror nok jeg kommer til å bytte dem med hybriddisker når disse kommer...
He, he. Har du plass i kabinettet kan du kjøpe et par støydempings bokser, de funker - Naboen min lider av 'støyfobi' og er veldig fornøyd med dem...
Har 2x36GB Raptor strippet for Win/Prog. Kjørt det i 2,5 år nå. Det jeg liker best med dem, er at de føles mer stabil enn f.eks. WD 250GB(har en slik som eneste disk med 2 partsjoner på den andre pcen min). Raptorene har aldri feilet. De knatrer litt ved lesing/skriving, men i motsetning til en singel 7200rpm disk, så blir de ganske fort ferdig med det de driver med, og da blir det stille. Raptorene mine bor i et Lian Li PC73SLB kabinett.
Skulle jeg kjøpt disker i dag, er Raptorene blitt for dyr i forhold til 250GB 7200rpm disker, og ytelsen er ikke lengre så overlegen. Kjøpte mine raptorer for kr. 990,- stk i mar04.
Satt nylig opp en maskin for en kompis med 2xbarracuda 7200.10 250GB i Raid0 og det tror jeg er en god løsning i dag.
Skal du ha noe som er raskere enn dette heter løsningen SCSI. Og det er etter min mening den beste løsningen/ytelsen om man ser bort i fra prisen.
Har kjørt raid i forskjellige konfigurasjoner på flere maskiner de siste 4-5 år.
Hovedsakelig 2 raid system på en større fil server med 12 disker.
På hoved maskinen min har jeg 2 stk 36 giga raptor disker i raid 0.
Disse er delt i 2 partisjoner med 20 giga til os og resten for installering av spill og diverse.
2 stk 200 giga (sata) maxtor disker er og i raid 0 for diverse film redigering og temp lagring.
Bruker fil serveren for lagring og backup.
På hoved maskinen har jeg og en raptor 36 giga disk for swap filer og for ren copy katalog, vil si att alt jeg skal brenne ut på dvd ol går til den copy mappen og blir der til jeg brenner det ut.
Har enda aldri merket noe problem med raptor diskene.Spill og programmer loader raskere og maskinen er raskere til og starte opp.
Kan fortelle att etter jeg tok i bruk raptor diskene i raid 0 kan jeg få en ren installasjon
av os (winxp pro engelsk) på 13 min (ikke inkludert formatering av disker)
For de av dere som vil lese mer om raid her er noen linker.
http://www.acnc.com/04_01_00.html
http://www.staff.uni-mainz.de/neuffer/scsi/what_is_raid.html
http://www.compinfo-center.com/stor/raid.htm
http://www.pctechguide.com/tutorials/RAID.htm
http://www.raidweb.com/whatis.html
Hovedfordelen med en Raptor som systemdisk er vel ikke overføringshastighet, det har det vel heller aldri vært. Aksesstiden er vel faktoren som gjør den så bra til akkurat det formålet (evnen til å finne og lese masse små filer på kort tid).
6883188[/snapback]
Gjelder denne også med 2st raptorer, i et RAID 0 oppsett?
(Lurer, siden Raid 0 vil vel normalt gi deg dårligere søketid.. Eller? :blush: )
Ikke glem at systemet som Raptoren er koblet på også har en signifikant betydning når det gjelder disk ytelse.
Kjører forsåvidt 2 x 74GB raptorer i stripe. Vil aldri verden slutte med dette da systemet mitt er mer respnsivt nå enn noen gang. (E6600, 2Gb ram ++)
Endret av Snabel
6948085[/snapback]
Systemet, som i Raid kontrolleren? Eller mere CPU, RAM og HK?
Sjøl har jeg et ASUS A8N-SLI Premium, 2GB RAM (2.3.2.5.1), Gforce 7800GTX 256MB osv.. (Har bare en AMD atlhon 64 3700+ nå, men skall skifte ut CPUen om 2-3 måneders tid.. 939..)
PS. Hvilken Raid strip Size og Disk cluster size har du på ditt Raid 0 oppsett? :)
Lagergrensesnitt
Intel ICH7R : ATA-100 - kontakt(er): 1 x 40-pin IDC - 2 Enhet(er)
Intel ICH7R : Serial ATA-300 - kontakt(er): 4 x 7-pin seriell ATA - 4 Enhet(er) - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Serial ATA-300 - kontakt(er): 4 - 4 Enhet(er)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=324425&view=detailed
dette HK har 8 sata utganger
7 interne og 1 e-sata?
men tar jeg feil når jeg sier at den bare kan ha 4 disker i raid?
