Plansliping av core2duo
ap3
Hvordan er det å frakte pc'en rundt når hele cpu feste er borte?
Er det bare å rive av feste? Ingen som har en liten "guide" litt redd for å hærpe noe. Men tror også pc'en min trenger å fjerne den, for nå ligger jeg på over 45 idle med Cool N Quiet enabled.
Og ikke 'riv' av festene, fjern kun den ramma som ligger oppå CPU.
Åpnet pc'en nå og skjønner hva du mener. Bare å fjerne det vippe-lokket som du låser fast cpu'en med?
Skal fjerne det nå og se. Idle tempen min har ligger på ca 48C og det er varmt. Skal legge på ny goop også, så håper jeg det gjør susen.
Har nå fjernet feste og ligger på Idle temp ca 40C (24C i rommet) uten C&Q (Cool and Quiet), skal skru på C&Q etterpå og se om tempen øker noe særlig, for man kan høre pc'en bli mere stille hvis man kjører med C&Q på. Da ligger cpu på 1000rpm, nå er den på 2300rpm.
Går C&Q kun på CPU vifta eller strømforsyninga også? For jeg synes pc'en blir så mye mer stille med C&Q på.
Endret av ken8
I Core Temp, så står det noe om 85C maks, gjelder dette E6300, eller er det bare noe som står der?
6912472[/snapback]
Etter hva jeg har skjønt slår speedstepping inn ved 85C. Det blir målt med 2 digtale sensorer, en på hver kjerne.
Det er også en annen annen sensor som som blir vist i f.eks everest og speedfan. Tror den sitter under IHS, og burde vise lavere temp enn den som vises i coretemp(ikke på mitt hk, men stoler ikke på asus:).
Dette skal være det samme på alle core2duo prosessorer.
Fint hvis noen kan forklare litt mere. Mye forskjellig info ute å går når det gjelder temperaturer på core2.
Everest viser samme som Coretemp og TAT. Speedfan viser tempen på selve CPU og ikke kjernene, ergo den blir helt feil. Det gjelder her i hvert fall.
6912745[/snapback]
Everest viser 3 temperaturer, ihvertfall i den versionen jeg har. To av dem er samme som i core temp, og den andre er den samme som i speedfan/asusprobe.
Hos meg er temp i asusprobe 10C høyere enn den i coretemp, men som sagt stoler jeg ikke på asusprobe.
