Plansliping av core2duo
ap3
Jeg opplevde marerittet i går. Midt i en Oblivion-session så stoppet alt. Skjermbildet ble stående og lyden hakket i samme sporet. Jeg tenkte at dette var bare en glipp og en restart var tingen. Problemet var at maskinen ville ikke starte som den skulle! Da jeg startet maskinen så kjørte alle viftene i gang, cdrom'en starta og HDD var også i gang, men jeg hørte ikke det bios-beep'et og skjermen var helt svart.
Akkurat dette hadde skjedd før, da jeg satt sammen maskinen. Den ganga hadde jeg gått på en hjerneglipp og glemt å plugge i strømmen til CPU.
Med hjertet i halsen gikk det opp for meg at CPUen hadde tatt kvelden! Jeg åpnet kassa, fjernet kjøleren og til min store overraskelse hadde kjøleren kun kjølepasta i utkanten av der prosessoren hadde vært. Det var altså ingen kontakt mellom prosessor og kjøler midt på IHS!
Etter en liten rens av CPU og nytt lag pasta (litt tykkere lag midt på CPU) prøvde jeg på nytt. Maskinen starta!! Nå er alt vel, og Everest rapporterer en CPU idle på 43 på begge kjernene. Men jeg er fortsatt skeptisk til IHS og dårlig kontakt med kjøleren!
Kjører forresten en E6600, P5W DH Deluxe og en Zalmann 9500.
6892841[/snapback]
Fjern ramma, som forklart i denne posten!
Mitt hovedkort (P5W DH Deluxe)ligger på 43 ved idle og 48 ved hardcore BF2,videre så ligger Cpu på 22-23 ved idle og 28-29 ved spilling :D  :thumbup:  Cpu vifta er en Thermaltake Blue Orb og kan anbefales på det varmeste(eller i dette tilfellet kaldeste  :cool: )
6890624[/snapback]
Nekter å tru at det der er faktisk CPU temp med den kjøleren. Bruk et program som sjekker temperaturen til kjernen, og ikke selv CPU basen. F.eks Coretemp eller Intel Thermal Analyzer. I Speedfan er CPU tempen min rundt 30 grader, men med Coretemp/ITA så er den på 50 grader på hver kjerne...
6892362[/snapback]
Har da lest litt om dette CoreTemp programmet og funnet at det er et meget omtalt og diskutert stykke programvare :hmm:
Har også lastet det ned og ved idle så viser programmet 30 grader ,men har ikke fått testa det ved load så dette kan jeg eventuellt poste senere... :thumbup:
Hvilken kjøler kjører du da? Og mer spennende...hvilket kabinett??
Jeg kjører et Thermaltake tsunami med 2x120mm + 1x92mm vifter,disse viftene har ingen gitter foran eller bak da jeg har skjært dem vekk med Dremelen :cool: dette har ført til en mye større flow og i tillegg et myyyye mindre støyende kabinett. :thumbup:
Videre så har jeg også fjernet alt av gitter på strømforsyninga,noe som førte til myyyye lavere temp i kabinettet :thumbup::w00t:
Jeg håper det blir en løsning på dette før jeg skal oppgradere.  For jeg liker ikke tanken på å ta bort ting som skal være der bare for at maskinen skal fungere.    :ermm:
6895255[/snapback]
Trenger ikke det hvis du bruker kjøleren som følger med Core2Duo. Det her er hvis du skal bruke en annen kjøler. F. eks TT Big Typhoon.
6895255[/snapback]
6895876[/snapback]
Festebraketten vil vel lage en bulk i CPU'n uansett hvilken kjøler man bruker? Det kommer vel mer ann på hovedkortet. Min festebrakett var synlig bøyd på midten, så den MÅTTE presse mer på midten enn rundt. Jeg kunne jo selvfølgelig rettet ut rammen, men det var like greit å ta den av.
Så moralen er: se på rammen, er den bøyd? Føler du at du bruker mer makt en streng tatt nødvendig for å låse rammen nede?
6895255[/snapback]
6895876[/snapback]
6896558[/snapback]
Jeg kjøpte min cpu uten original kjøler fra Intel, men etter hva jeg har forstått presser den kun på selve IHS på cpu, ikke på rammen. Derimot dekker den kjøleren jeg har nå over hele rammen + litt til. Derfor det også hjelper såpass mye å fjerne rammen, slik at kjøleren kun presser på cpu istede for å hvile på rammen rundt.
Endret av ap3
6895255[/snapback]
6895876[/snapback]
6896558[/snapback]
6896802[/snapback]
Ok, problemet er at rammen presser på CPU'n (det grønne), sånn at IHS bøyer seg selv om rammen bare presser på det grønne. Problemet er da at kjøleren ikke får kontakt med hele IHS fordi selve IHS er buet. Kjøleren er ikke i kontakt med rammen hos noen av oss.
Virker som om det er et veldig utbredt fenomen dette med bøyd IHS. Er det noen som har hørt med nettbutikken/Intel om det virkelig skal være slik og om det er mulighet for å få igjen noe på garantien? Om det er mulig ville jeg ventet med å planslipe siden prosessoren da mister garantien og utvilsomt kan bli mindre atraktiv ved videresalg.
6897963[/snapback]
Så fort jeg tok av rammen som ved å presse på CPU bøyde IHS, så rettet IHS seg ut igjen og er nå flat. Og det er MB som har skylda, ikke Intel.
Endret av hifiking
6897963[/snapback]
6898010[/snapback]
Okey, men da forstår jeg litt mer. Fikk du lavere temperaturer etter du tok av rammen? (om du gjorde det permanent)
6897963[/snapback]
6898010[/snapback]
6903242[/snapback]
Rammen er av permanent, og mistet 10C.
har noen forsøkt å fjerne hele IHS? Dette gikk jo an på eldre prosessorer så kanskje det er mulig med core2duo også. Selv har jeg en E6300 jeg har lyst til å forsøke det med:)
6903969[/snapback]
Det er mulig, men du må varme opp IHS så den løsner fra selve chip'en. Ikke noe jeg vil anbefale :)
Fant denne tråden på XS med mange fine bilder på hvordan du fjerner ramme + hvordan cpu ser ut når du har fått av IHS.
6903707[/snapback]
Blir ikke risikoen litt større ved montering av kjøleren? Eller tåler CPU en del med IHS påmontert (har ikke tenkt å fjerne den) selv om rammen er fjernet. Er ikke helt sikker på hva poenget med ramma er, men antar det har noe med feste og sikring å gjøre... :) Vurderer sterkt å fjerne rammen siden du mistet såpass mye på det :) Åssen hardware og kjøler har du?
:edit: så det nå i siggen din...
Endret av jovaa
6903707[/snapback]
6907384[/snapback]
Vel, PC'n i siggen er min gamle bærbare.
Si i fra hvordan det går da jeg har tenkt å gjøre det samme. har e6600 på et gigabyte ds4 hk. kjører nå på 3ghz 24/7 og får 60 grader ved dualprime (3t+), 38 grader idle. syns dette er litt varmt da tt big thyphon skal kjøle bedre. hk har temp på 38 (hadde en max på 46 før jeg la på artic s under heatsinkene på NB og SB.) Måtte bruke bra med makt før å få på ramma så jeg har en mistanke om at cpuen(IHS) kan være litt bøyd ja, synd det er et he... å demontere thyphonvifta igjen.
Det så jeg to sekunder før du posta... :!:
Menne, siden flere har erfaringer med å fjerne ramma skal dette prøves snøggast råd jeg kommer hjem :) Samt fjerne "lokkene" på heatsinksene på HK'et.
6908022[/snapback]
OK, folkens. Få av rammene på HK'ene deres NÅ!
Lar bildene fortelle sitt klare språk om dette lille inngrepet...
FØR - idletemp (med døra åpen vel og merke):
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
ETTER fjerning - idletemp (lukket system):
:w00t:
CPU'n min skal også planslipes senere, for den var ikke helt jevn.. :(
Endret av jovaa
