salah Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Ja, satte passord på BIOS for noen måneder siden, og nå trenger jeg å redigere fingeravtrykk-godkjenneren på PCen, men den krever BIOS-passord. Men jeg har ikke fjerneste anelse på hva jeg satte passordet til. PCen er en HP Compaq nx6325 bærbar PC, så å åpne den og resette jumper på hovedkort vil jeg ikke ha som et alternativ. Er det derfor noen forslag til hvordan man kan resette BIOS uten å åpne maskinen? Har ringt HP, men de vil at PCen skal leveres inn til HPs reperasjon, noe som de sier vil ta flere uker. Jeg har dessverre ikke tid til dette, ettersom dette er en PC jeg bruker til skolearbeid. På skolen gjøres alt på PC, og jeg kan naturligvis ikke gå glipp av flere ukers skolearbeid. Lenke til kommentar
Patz Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Du kan finne BIOS-imaget på HP sine hjemmesider og flashe det på nytt. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 (endret) bra at du ikke satt passordet for både å starte maskinen og å gå inn i biosen jeg har selv HP nx6310, det er veldig lett å komme til hovedkortet, men det er mulig at du har en chip (hardware) på hk som tar vare på passordet og da kan det være verre. Leste ikke manualen så nøye, men mener å huske at den må sendes inn dersom man har den "sikkerhetschippen" (se første videoen i linken min...) på hk. Det står i allefall i manualen. Endret 16. september 2006 av mandela Lenke til kommentar
Shaper^ Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Du må nok flashe BIOSEN igjen.. Er ikke så stress som det høres ut, husk å ikke plugg ut strømmen når du gjør det da =) Lenke til kommentar
salah Skrevet 16. september 2006 Forfatter Del Skrevet 16. september 2006 (endret) Hei. Hvor sikkert er det å flashe BIOSen? Gjorde det for to år siden, og den gangen tenkte jeg at det var første og siste gang. PCen MÅ være klar til mandag altså. Er det noen muligheter for det? EDIT: Lastet ned BIOS-flasher fra HP sine sider, men gjett hva. Jeg må ha det passordet jeg ikke husker for å flashe BIOSen Forslag til hvordan jeg kan komme videre? Endret 16. september 2006 av salah Lenke til kommentar
Oldie Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 og nå trenger jeg å redigere fingeravtrykk-godkjenneren på PCen, Bare et enkelt lite spørsmål. Har du skiftet finger i det siste siden du er så desperat etter å redigere fingeravtrykk-godkjenneren? Lenke til kommentar
mandela Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Forslag til hvordan jeg kan komme videre? 6874510[/snapback] Fjernkontrollen fra filmen "click" eller hypnose for å finne ut hva du brukte som passord? Er det mulighet for prøve og prøve forskjellige passord, ville jeg satset på det. Du kan jo søke i service guide pdf for å se om det er noe som kan resettes via hovedkortet eller om du virkelig må sende inn maskinen Lenke til kommentar
salah Skrevet 16. september 2006 Forfatter Del Skrevet 16. september 2006 (endret) og nå trenger jeg å redigere fingeravtrykk-godkjenneren på PCen, Bare et enkelt lite spørsmål. Har du skiftet finger i det siste siden du er så desperat etter å redigere fingeravtrykk-godkjenneren? 6874574[/snapback] Nei, men skolen har begynt igjen, og jeg vil ikke at PCen skal brukes uten at jeg personlig har godkjent det. Endret 16. september 2006 av salah Lenke til kommentar
Oldie Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Nei, men skolen har begynt igjen, og jeg vil ikke at PCen skal brukes uten at jeg personlig har godkjent det. 6877014[/snapback] OK, sånn å forstå. Du har aldri brukt den funksjonen før. Da har du tydligvis ikke så mange alternativer: Enten holde deg i nærheten av maskinen når du er på skolen, eller sende den til service med den ventetiden det innebærer... Lenke til kommentar
mandela Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 du kan heller ikke sette passord på oppstart av maskinen? det har jeg gjort på min maskin, funker fint Lenke til kommentar
matrosen Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Hvilken type Bios er det på maskinen din?? Er det noen av disse: * ACER/IBM BIOS * AMI BIOS * AMI WinBIOS 2.5 * Award 4.5x/4.6x/6.0 * Compaq (1992) * Compaq (New version) * IBM (PS/2, Activa, Thinkpad) * Packard Bell * Phoenix 1.00.09.AC0 (1994), a486 1.03, 1.04, 1.10 A03, 4.05 rev 1.02.943, 4.06 rev 1.13.1107 * Phoenix 4 release 6 (User) * Gateway Solo - Phoenix 4.0 release 6 * Toshiba * Zenith AMI I såfall kan du laste ned Ultimate boot cd fra http://www.ultimatebootcd.com/. brenn ut ISO filen på en cd. Sett i cd en før du restarter maskina. Du får opp en menu velg F1 og bla til du finner programmet CMOSPWD. Du bør vite hva du gjør hvis du skal gjøre dette. Hvis ikke la vær! Hvis du kjenner noen som har litt mere peiling enn deg selv så kan du spørre de om Hjelp. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 nx 6310 har i allefall denne: BIOS: HP - 27070620KBC Version 58.11EPP runtime BIOS - Version 1.1 CAUTION: To prevent the computer from becoming permanentlyunusable, record your configured setup password, power-on password, or smart card PIN in a safe place away from your computer. Without these passwords or PIN, the computer cannot be unlocked. Computer Setup and Windows passwordsMost security features use passwords. Whenever you set a password, write down the password and store it in a secure location away from the computer. Note the following password considerations: Setup, power-on, and DriveLock passwords are set in Computer Setup and are managed by the system BIOS. ■ The smart card PIN and the embedded security password, which are ProtectTools Security Manager passwords, can be enabled in Computer Setup to provide BIOS password protection in addition to their normal ProtectTools functions. The smart card PIN is used with a supported smart card reader, and the embedded security password is used with the optional embedded security chip. ■ If you forget the setup password set in Computer Setup, you will not be able to access the utility. ■ If you have the stringent security feature enabled in Computer Setup and you forget the setup password or the power-on password, the computer is inaccessible and can no longer be used. Call Customer Care or your service partner for additional information. hentet fra help & support > user guides > security Kanskje du finner noe mer relevant i brukerhåndboka på din maskin Lenke til kommentar
