hynatron Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Har bygd en ny pc sammen nå, og så starter den ikke opp. Når jeg trykker på power-knappen skjer det ingenting. Ikke noe vifter eller noe som helst som starter opp. Den er HELT død. Har prøvd strømforsyningen i en annen pc og den fungerer. Er dette mest sannsynlig et defekt hovedkort da eller? Jeg har følgende komponenter: Western Digital Raptor 74GB SATA 16MB 10000RPM Thermaltake Aguila Sort, Aluminium Front, Vindu (Uten Strømforsyning) Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, 18dB 120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte Asus P5W DH Deluxe,I975X,Socket-775,ATX, SATAIIx7, Dual-GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16 XFX GeForce 7900GT 520M Xtreme 256MB GDDR3, PCI-Express, 520/1500Mhz, VIVO OCZ Gold pc6400 cl5 RAM Jeg leste på ASUS sine hjemmesider at det var noen få av disse hovedkortene som ikke støttet dual core, men det var de aller første som var produsert, det er vel svært liten sjanse at det jeg kjøpte fra Komplett for en uke siden er et av disse? Det står tilogmed på hjemmesida til komplett: NB! Støtter nye intel dual core. jeg har også prøvd å cleare CMOS bare for å sjekke om det hadde noen effekt. Nå er jeg helt blank for ideer og setter utrolig pris på noen innspill, ellers får jeg bare skru det ut og sende tilbake hovedkortet igjen. Kan legge til at jeg har prøvd å ta ut og inn komponenter for å sjekke at alt sitter som det skal, og er koblet riktig. Kan det i et sært tilfelle være noe med koblingen til selve power-knappen, at den er defekt? Går det an å få startet opp pc'n uten den knappen for å få sjekket det? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 (endret) Prøv å kople fra alt fra kabinettet til hk . Slikt som HDD led , reset sw , power sw , power led , osv . Så prøver du å starte hovedkortet med å kortslutte "power sw" pinnene direkte på hk. Du kan bruke f.eks en vanlig jumper eller skrutrekker spiss e.l . Endret 16. september 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
sinnadyr Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Enig med syar her, sitter faktisk selv og kortslutter pinner på nederste del av hovedkortet helt til høyre for å finne ut hvilke pinner som er hva Er den heeelt død så er det nok heller en koblings/bryter-feil tenker jeg. Lenke til kommentar
hynatron Skrevet 16. september 2006 Forfatter Del Skrevet 16. september 2006 Prøv å kople fra alt fra kabinettet til hk .Slikt som HDD led , reset sw , power sw , power led , osv . Så prøver du å starte hovedkortet med å kortslutte "power sw" pinnene direkte på hk. Du kan bruke f.eks en vanlig jumper eller skrutrekker spiss e.l . 6874034[/snapback] Takk for svar, det har jeg ikke prøvd ennå. Vi forsøkte bare å flytte over "power sw" fra en annen pc for å prøve å starte opp med den, men det funket ikke. Skal forsøke det jeg da. Takk for tipset. Forresten, hvis det ikke skulle fungere, er det da HK som må byttes? Eller hvis det skulle fungere å kortslutte, må jeg da ha nytt kabinett? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Kan jo selvfølgelig være noe feil med hovedkortet . Men du bør trippelsjekke at PSU og dens modulære kabler og kopling til hovedkort er riktig og at alle power tilkoplingene på hovedkortet er plugget i. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Jeg leste på ASUS sine hjemmesider at det var noen få av disse hovedkortene som ikke støttet dual core, men det var de aller første som var produsert, det er vel svært liten sjanse at det jeg kjøpte fra Komplett for en uke siden er et av disse? Det står tilogmed på hjemmesida til komplett: NB! Støtter nye intel dual core.6873975[/snapback] Ta kontakt med komplett å hør hva de har å si om saken. De kan være at de har gitt deg feil hovedkort, dog det er bare gjettninger fra min side. Dog, det skader ikke å høre og ha en dialog med de Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Har samme problem - P5W Dh og x6800 - niks bilde ved boot. Mitt p5W har bios 0701 - mulig den biosen er for gammel til å gjenkjenne x6800? (kjøpt fra Komplett nylig) mvh r.- Lenke til kommentar
hynatron Skrevet 16. september 2006 Forfatter Del Skrevet 16. september 2006 Har samme problem - P5W Dh og x6800 - niks bilde ved boot.Mitt p5W har bios 0701 - mulig den biosen er for gammel til å gjenkjenne x6800? (kjøpt fra Komplett nylig) mvh r.- 6876503[/snapback] Får du startet opp i det hele tatt eller er det helt dødt hos deg også? Lenke til kommentar
hynatron Skrevet 16. september 2006 Forfatter Del Skrevet 16. september 2006 Jeg leste på ASUS sine hjemmesider at det var noen få av disse hovedkortene som ikke støttet dual core, men det var de aller første som var produsert, det er vel svært liten sjanse at det jeg kjøpte fra Komplett for en uke siden er et av disse? Det står tilogmed på hjemmesida til komplett: NB! Støtter nye intel dual core.6873975[/snapback] Ta kontakt med komplett å hør hva de har å si om saken. De kan være at de har gitt deg feil hovedkort, dog det er bare gjettninger fra min side. Dog, det skader ikke å høre og ha en dialog med de 6875872[/snapback] Jeg tenkte å kontakte de på mandag, supporten deres er vel stengt i helga er den ikke? Lenke til kommentar
nabbskall Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 ja supporten er stengt, men har du prøvd å flytte POWER SW rundt i panel pins'a og trykke på ON knappen for hver gang du flytter dem? funka for meg Lenke til kommentar
hynatron Skrevet 16. september 2006 Forfatter Del Skrevet 16. september 2006 ja supporten er stengt, men har du prøvd å flytte POWER SW rundt i panel pins'a og trykke på ON knappen for hver gang du flytter dem? funka for meg 6876908[/snapback] Ok, men vil dette hjelpe meg noe in the long run? Det må vel byttes ut noe da? Noe er vel defekt siden du var nødt til å gjøre det på den måten? Eller funker alt nå? Lenke til kommentar
hynatron Skrevet 17. september 2006 Forfatter Del Skrevet 17. september 2006 Nå er den f.... meg fikset ass! Funker som bare det! Var en ledningsfeil som jeg fikk rettet oppi. Nå skal jeg koooooooooooose meg! Takk til dere som kom med råd! Lenke til kommentar
