Problemer med en oppgave i El Lære ?
Gjest Slettet+89234341
Fikk denne oppgaven på en øving i el lære(jeg går bachelor elektronikk, første året, har gått vk1 elektronikk for noen år siden), men
hvordan i hel***e skal jeg finne R.
6872005[/snapback]
Fant den:
Jeg vet hvor R er men jeg vil vite hva ? er og hvordan man kommer frem til ?.........
Men du er veldig flink til å lete etter bokstaver, kanskje du burde fått jobb å telle antall Rer i telefonkatalogen!!
Endret av ToMmM
P=I*U, 24=X*24
r=U/I
I=U/r
I=24/(6+x)
ergo
R er -5 ^^
lol
Har ikke hatt fysikk på noen år og selv bare prøver jeg meg fram til ting virker eller tar fyr ^^
R kan ikke være -5, hvis du kunne lagd en resistans på -5 ohm hadde du vært jævla rik....
Har prøvd mange metoder men jeg får det ikke til..
P=I*U, 24=X*24
r=U/I
I=U/r
I=24/(6+x)
ergo
R er -5 ^^
lol
6872274[/snapback]
Endret av ToMmM
R kan ikke være -5, hvis du kunne lagd en resistans på -5 ohm, hadde du vært jævla rik....
P=I*U, 24=X*24
r=U/I
I=U/r
I=24/(6+x)
ergo
R er -5 ^^
lol
6872274[/snapback]
6872426[/snapback]
Veit, akkurat det som jeg reagerte på og, men kom ikke fram til noe annet. Eneste jeg kan komme på er at den andre strømkilden som er inntegnet med bare en pol tilkoblet er et slik knappebatteri med bare + pol ^^ lol
Eller at R=1 og at det er så enkelt, fordi P er effekten over den ene tingen. Men som sagt lenge siden jeg har hatt fysikk
forutsatt at P=24W er effekten over den motstanden en skal finne så er den 6 ohm;
løsningen:
kall summen av 4 ohms og 2 ohms motstanden for R1, og den ukjente for R2
Vi vet at U=RI og P=UI=I^2*R=V^2/R
bruker dette for å sette opp en likning (Husk Kirchoffs strøm- og spenningslov, bruker spenningsloven her)
24V = U_R1+U_R2= R1*I + rot(24W*R2) ; det siste uttrykket kommer fra P = V^2/R som er skrevet om til V =...
nå er det bare R2 og I som er ukjent, men vi kan sette inn for I ved å bruke den andre effektloven; I = rot(24W/R2)
24V = R1*rot(24W/R2) + rot(24W*R2) ; kvaderer på begge sider og gang med R2 og trekk sammen slik at du får en andregradslikning, flytt over slik at du har 0 på den ene siden av =
du har nå:
0 = 24R2^2-288R2+864
dette gir
R2 = 6ohm
for å teste om det er rett svar så summerer vi alle motstandene vi har nå; 2+4+6 = 12ohm
strømmen i kretsen blir da 24V/12ohm = 2A
og effekten over R2 er da P = I^2*R = 2^2*6 = 4*6=24W
så 6 ohm er rettsvar (med mindre jeg er veldig trøtt nå)
btw:
...den andre strømkilden som er inntegnet med bare en pol...
Det er nå et helt vanlig jordingssymbol da, så om du trudde det var et batteri ... (om jeg ikke misforstod deg helt)
6872589[/snapback]
:blush:
Vel, so sagt, jegbare prøver meg fram ^^ visste ikke engang at man trengte å jorde 24V
du trenger ikke å jorde kretsen, men du trenger en spenningsreferanse som du kan måle de andre spenningene mot, det er da vanlig å sette inn dette symbolet på det stedet en selv definerer som jord (referanse) og lar det som regel få verdien 0 Volt (en kan i prinsippet selv bestemme dette også, men 0 er somregel enklest å regne med). Dette er kanskje litt abstrakt, men elektronikk er nå engang slik at en selv kan bestemme slike ting under utregninger.
Det er altså ikke sikkerhetsjord slik som i stikkontaktene i huset det er snakk om, men et referansepunkt for spenningsmålinger.
(litt o.t., men dette konseptet er ganske viktig)
6872426[/snapback]
Går vel an å lage en negativ-resistans ved hjelp av en opamp og tre motstander.
Kalles Negative-Resistance Converter.. Vet ikke om du har prøvd det jeg men det skal fungere fint.
6872426[/snapback]
6874430[/snapback]
Hvis du lager en negativ resistans, er det en resistans som gir ut spenning, Det er praktisk umulig, kanskje du kan lage en negativ resistans i ditt neste liv, det er umulig å lage en resistans på 0 ohm eller mindre.............) En resistans som er mindre enn 0 ohm vil gi ut strøm som er fysisk umulig....................
Endret av ToMmM
6872426[/snapback]
6874430[/snapback]
6878718[/snapback]
Du vil mest sannsynlig lære om negativ resistans til neste år på studiet ditt.
I mellomtiden kan du lese en relativt forståelig beskrivelse av emnet her:
http://www.circuit-fantasia.com/circuit_st...c/vnic/vnic.htm
6880694[/snapback]
Ehrm, nei? Impedance og resistanse er to vidt forskjellige ting. Det finnes ikke
noe sånt som negativ resistanse(punktum).
mvh
6898577[/snapback]
Resistans er jo en impendans uten en kompleks del (Z=R+Xj), så at det er to vidt forskjellige ting blir vel litt feil å si. Kretsen du kan se på siden jeg linket til, simulerer negativ resistans. Den negative resistansen gjør at strømmen nå går mot kildens plusspol, slik at den absorberer effekt. Da kan man også si at den negative resistansen frigir effekt.
Du kan ikke si at det ikke finnes negativ resistans, da dette brukes blant annet for å nøytralisere uønskede resistanser i design av strømkilder, samt endre plasseringen av poler i design av filtere og oscillatorer.
Jeg påstod aldri at det ikke finnes negativ impedanse, men resistanse er ikke det samme som impedanse,
resistanse er som du jo selv sier bare realdelen av impedansen, og en av begrensningene som kommer av denne grunn
er at den ikke kan bli negativ. Men det er klart, hvis du her argumenterer for
at impedanse og resistanse er det samme(noe det i enkelte tilfeller er, men
IKKE når _impedansen_ er negativ) så skal jeg gi meg på det.
mvh
6880694[/snapback]
mvh
6898577[/snapback]
6901373[/snapback]
Legger ved et bilde av hva jeg snakker om. Omtrent rett fra boken "Design with Operational Amplifiers and Analog Intergrated Circuits" av Sergio Franco, hvor han kaller kretsen "The Negative Resistance Converter"
Ser poenget med at selve verdien på en fysisk resistans aldri kan bli negativ, men
her ser du at den ekvivalente motstanden kilden ser er en negativ resistans uten noe innslag av reaktans, som i dette tilfellet fører til at strømmen går mot den positive polen på kilden :)
Endret av Zyclone B
