Vista RC1 og AC3
Uansett hvilken innstilling jeg bruker i AC3filter så får jeg ikke AC3 lyd ut fra Spdif på hverken DVD eller DivX med AC3. (har prøvd med følgende programmer: WMP, WMP Classic, TheaterTek, Realplayer, Winamp.....)
HJELP! (Eller så avinstallerer jeg hele driten... :mad:)
Edit: Har prøvd både mitt X-plosion 7.1, og det integrerte Realtek kortet. Uansett så får min surround receiver kun PCM signaler fra spdif utgangen. (Bruker optisk TOS link kabel.)
Dette funker som f.. i XP.
Endret av Spurs
Fant dette ved å google litt... Det er jo helt utrolig hvis ikke det vil fungere å få AC3 (DD5.1/DTS) passthrough gjennom Spdif i Vista. Hva er det de tenker på?
greggplummer 08-22-06 05:31 PM
In other words...
You can use a digital connection (S/PDIF to your A/V receiver), correct?
And, since you can only send 2 channels of PCM or multichannel DD/DTS over S/PDIF, you will be limited to 2-channel PCM because Vista's audio processing will not encode the multichannel stream to DD or DTS, right??
Sorry for the confusion. Maybe I'm a little confused. :confused:
amirm 08-22-06 06:20 PM
All correct Gregg. Note that you can use a DD/DTS to re-encode all the processed audio for delivery of multichannel data back on S/PDIF. It is just that we don't do it natively.
Ozy666 08-22-06 07:21 PM
Will cards like the X-Mystique be able to re-encode this processed multichannel data?
Ozy
amirm 08-22-06 07:23 PM
The processing is transparent to any sound card. So as long as they plug-into Vista properly, re-encoding should work just fine.
Endret av Spurs
