32-bit data transfer?
Sjon
Ja , Enable
This BIOS feature allows you to command the IDE controller to combine two 16-bit hard disk reads into a single 32-bit data transfer to the processor. This greatly improves the performance of the IDE controller as well as the PCI bus.
Therefore, it is highly advisable to enable 32-bit Transfer Mode. If you disable it, data transfers from the IDE controller to the processor will only occur in 16-bits chunks.
http://forums.rojakpot.com/showthread.php?p=127543
Ut ifra min begrensede kunnskap om dette, så vil jeg jo tro at det er forskjell fra en harddisk til en annen(?) Jeg mener; det er vel en grunn til at man kan velge "disabled". Jeg har ikke merket noen ytelsesforskjell i det hele tatt, og er interessert i å forstå teorien bak dette. Så spørsmplet blir altså "Hva bestemmer om en harddisk skal ha denne funskjonen av eller på, og hvordan finner jeg den informasjonene om min harddisk?"
