P__i__N Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Mitt xfx geforce 7900gt extreme har jeg klokka til 559 mhz gpu og 833mhz minne. ( orginalt 520gpu og 750 minne.) Når jeg kjører spill ¨så ligger tempen på rundt 70 grade. Er dette for varmt. eller jør det ingenting? sr alaramen går til 125 grade. Før jeg klokka låg varmen på 55 maks under spilling,. Bør jeg klokke ner ijen. Ellar kan jeg bare forsetta å kjøra kortet på d?? Lenke til kommentar
Kron Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 er vel litt for varmt. hva med å kjøpe en bedre kjøler? Lenke til kommentar
Mevon Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Mitt 7800 ligger på 60-67 under spilling, har ikke hatt problemer med det. 70 er kanskje i grenseland, men viss det ikke er ustabilt så tror jeg ikke det er noe problem. Lenke til kommentar
weebl Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 man skal passe seg for tempraturer fra 70 og oppover! 90 er maksimal smertegrense Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Du burde nok prøve å ligge litt under det, ja. Hva med å skape mer luftgjennomstrømning i kabinettet, ny skjermkortkjøler eller rett og slett klokke ned. Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Får du artifacts er det for varmt, hvis ikke så overlever det nok Lenke til kommentar
LinkHimself Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Mitt 6800GT idler på 60° i skrivande stund, men rommet mitt er ein sauna då Lenke til kommentar
C-angel Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Jeg har selv 70 grader på mitt MSI Geforce 7900GT (vifteløst) og det er når pcen står uten belastnig. Jeg kommer opp i 90 grader ved hard belastning. MSI oppgir i gjennom programvaren at 125 grader er det kritiske punkt. Syntes derfor det er rart at 70 grader er i grenseland, og at 90 grader er maksimal smertegrense. Det som blir oppgitt av leverandøren bør jo være riktig?! Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Jeg har selv 70 grader på mitt MSI Geforce 7900GT (vifteløst) og det er når pcen står uten belastnig. Jeg kommer opp i 90 grader ved hard belastning. MSI oppgir i gjennom programvaren at 125 grader er det kritiske punkt. Syntes derfor det er rart at 70 grader er i grenseland, og at 90 grader er maksimal smertegrense. Det som blir oppgitt av leverandøren bør jo være riktig?! 6872862[/snapback] Ja, jeg lurer på det samme, på mitt 6600 GT er kritisk temp oppgitt til 145 grader, hvor kommer det da fra at 70 grader er i grenseland? Er det bare ren spekulasjon? AtW Lenke til kommentar
AnRe Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Stol på produsentens tall. Så lenge kortet er stabilt er det ikke noe problemer. Lenke til kommentar
Mevon Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Trodde 70 grader var i grenseland når det gjalt stabilitet... Men jeg tok sikkert feil. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 17. september 2006 Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 125 grader er jo usannsynlig varmt. Hadde vært spennende å se om kort tåler såpass... Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 17. september 2006 Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 Mitt gamle 5950U passerte 102C load - funket fint uansett, og det lever enda. Lenke til kommentar
Moal Skrevet 17. september 2006 Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 Hørtes mye ut, min ligger på rundt 50 til 60 grader.. Men så sant skal sies så er rommet mitt nesten som sahara pga 2pc'er og loftstue. Satser på 40-50 når vintern stikker innom, så jeg kan klokke litt mer ^^ hehe Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 17. september 2006 Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 (endret) Er vel egentlig mange misforståelser når det gjelder gpu temperatur, da mange forveksler gpu temperaturer med hva som er oppgitt for smertegrense hos Cpu produsenter. Før så lå maks Temperatur på CPU til 85-90C avhengig av build, så det er vell egentlig her forvirringene kommer fra. Når det gjelder Gpu kort så er det hele mye mer innviklet, mange forskjellige generasjoner med forskjellige smertegrenser, anbefaler derfor at man sjekker opp mot forhandler hva som er riktig temperaturområde for nettop ditt kort, da har man i alle fall sitt på det rene om kortet ryker etter å ha kjørt på "75C" I et par uker. Uansett, så skal siste generasjon skjermkort fra Nvidia og Ati takkle temperaturer på over 100C, vistnok opp mot 125, om dette er noe å anbefale kan jeg bastant si at dere kjapt burde gjøre noe for å redusere disse temperaturene... Endret 17. september 2006 av Malvado Lenke til kommentar
CCTSM Skrevet 17. september 2006 Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 Vel, personlig har jeg den innstillingen at hvis du kan koke kaffe på hvilken som helst halvleder er den for varm - ie, under 95-105 grader er fin-fint. Men, klokket litt ned på den bærbare min da jeg så at tempen steg til 85 *C Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 18. september 2006 Rapporter Del Skrevet 18. september 2006 Trodde 70 grader var i grenseland når det gjalt stabilitet... Men jeg tok sikkert feil. 6874582[/snapback] Har du ikke artifscts og kortet er stabilt er det jo ikke noe å bry seg om. Er jo allerede ett klokka kort fra xfx og som du å klokka litt, så det er vel ikke helt uventet at du når en temp på 70 load med std kjøler. Men selvfølgelig kan du jo se om får fiksa bedre kjøling til kortet ditt da. Lenke til kommentar
