Bluecom ADSL.. Hvorfor må det være så vanskelig.... : (
Har nettopp fått installert adsl fra bluecom, men får ikke access til nettet. Er det noen fremgangsmåter jeg må gjennom før det skal virke? Har "obtain" satt på i TCP/IP i lan-innstillingene, har sletta den gamle dial-up'en, no firewall, winxp-pro. De to lysa til høyre på adsl-modemet, eller routeren lyser. Står Power og Line Sync på disse. Når maskinen starter opp, blinker de andre lysa. Har jeg glemt noe? Har prøvd New connection wizard i alle varianter, uten resultat. Har prøvd "Repair" i lan-properties. Lan-ip'en 169.254.235.56 og subnet mask er 255.255.0.0. Må jeg kjøre en spesiell workgroup? Har sett gjennom en del poster her på forumet, uten at jeg fant ut noe.
Håper jeg får noen svar i nattens mulm og mørke :smile:
_________________
Tyan Tiger MP S2460 @150MHz :grin:
2xAMD MP1600+ @1575MHz
640Mb Samsung [email protected] DDR
Creative GF4-Ti4400
160(20+60+80)Gb WD
Calibra Catano Turbo :grin: :grin: :grin:
[ Denne Melding var redigert av: Hellstorm på 2002-10-30 03:26 ]
Høres ut som om du har sjekka det meste av instillinger.
Hva står det i feilmeldinga du får?
Ass utvalg nummererte feilmeldinger pleier å være oppført på supportsider. Kunne ikke se noe hos Bluecom, men online.no har endel stoff om oppkoblingsproblemer.
Har du sjekka at kablinga mellom modem/router og maskina er riktig?
Er det ikke festlig når nytt utstyr _nesten_ virker? :wink:
har nettopp gått igjennom samme dritten en uke siden. jeg skifta da fra telenor. Det som viste seg da når jeg ringte, var at bluecom hadde glemt å putte inn noe som aktiverte abbonementet til isp'en. Dette til tross for at jeg dagen før hadde fått bekreftelse på at ALT var ordnet og ved midnatt skulle jeg være klar for nett.
Så mitt forslag, drit i å søk mere. virker som hele lista er blitt fulgt uansett. Ring bluecom når support er åpnet (tror det er 8.00) og si at du ikke får koblet på. be dem teste linjen. gjetter på at dem finner noe, for så å skylde på telenor. Det slår aldri feil.
[ Denne Melding var redigert av: Term på 2002-10-30 04:13 ]
du sa ikke hvilket opp.sys du har men jeg gjetter det er 2000 eller xp....
Gå i "kjør" (på start menyen) skriv "cmd" da får du opp et "dos" vindu, skriv så "ipconfig /release" når den er ferdig med det skriv "ipconfig /renew" da skal det stå noe om DNS bluecom.no og noe ip info.
Du er nå klar for internett (bare start IE eller hva du nå en bruker, skriv inn http://www.whatever.com) du skal nå være pålogget
[ Denne Melding var redigert av: BloodRabbit på 2002-10-30 05:30 ]
