Hvordan føre over filer mellom to PC'er?
Dersom du skal koble direkte med kabel trenger du en krysset nettverkskabel. Du må deretter tilordne fast IP i TCP/IP protokollene på begge maskinene. f.eks. 192.168.0.1 og 192.168.0.2
Dersom du har trådløs router og trådløs bærbar kan du koble sammen over der. Bare finn ut hvilke IP adresser pcene har fått fra routeren.
Kabel via router. Da trenger du 2 stk. vanlig nettverkskabel. Begge maskinene får IP fra routeren og du bare finner ut hva de er.
Når dette er gjort kan du sitte på den stasjonære som vi kaller 192.168.0.1.
På denne maskina skriver du da "\\192.168.0.2" i adressefeltet og får da mest sannsynlig opp innholdet på den andre maskina.
Om dette ikke fungerer kan du lese en del i stickyen i kategorien nettverk. der er det forklart veldig bra.
Edit:
Du kan forresten koble sammen med Firewire (IEEE 1394) eller USB2 dersom du har det rette utstyret.
Endret av valentino
